Τα επίτοιχα λεβητάκια δεν έχουν ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ είναι ροής άρα δεν βλέπω να τα πιάνει η εν λόγω πρόταση.
Εγώ μάλλον θεωρώ ότι είναι ατυχής η διατύπωση στον οδηγό. Μάλλον θα ήταν καλύτερο  να έγραφε ενσωματωμένο εναλλάκτη ζνχ. Υπάρχει σύστημα θέρμανσης που να έχει ενσωματωμένο ταμιευτήρα αποθήκευσης ζνχ;
Εξάλλου κάποιοι καλοί επίτοιχοι έχουν ένα μικρό δοχείο ζνχ (π.χ. Sunier Duval Themafast f30)
Σε ότι και αν έχω ρωτήσει δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση ως τώρα αλλά θα το ξανατολμήσω.
Πιστεύετε ότι σε σπίτι με συνιδιοκτήτες (ίδιο ποσοστό όλοι) μπορεί να κάνει αίτηση αυτός με το μικρότερο εισόδημα όπως συνέβαινε στο πρώτο Εξοικονομώ;
Μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε από τους ιδιοκτήτες, αρκεί η κατοικία να είναι επιλέξιμη.
Καλημέρα συνάδελφοι.
 Ερώτηση: η μάνα το δηλώνει στο Ε1 σαν κύρια κατοικία και ο γιός σαν πρώτη δευτερεύουσα (δηλώνει άλλη σαν κύρια). Έχουν και οι δύο πλήρη κυριότητα με το ποσοστό τους από κληρονομιά. Μπορεί να να γίνει η αίτηση από τον γιο? Με τη λογική ότι το σπίτι χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία, αλλά όχι από αυτόν που θα κάνει την αίτηση.
Στο προηγούμενο εξοικονομώ γινόταν.
Ναι, μπορεί να κάνει αίτηση οποιοσδήποτε από τους κυρίους, αρκεί η κατοικία να είναι επιλέξιμη.
επειδή δε βρήκα κάτι σχετικό στον οδηγό και δεν έχω ξαναασχοληθεί :
μπορεί να γίνει προσθήκη λέβητα φυσικού αερίου και ηλιακού, χωρίς άλλη επέμβαση?
Ναι, εφόσον επιτευχθεί ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος.
Να κάνω μια ερώτηση επι της ουσίας. Ο μηχανικός (ε.επ, σύμβουλος του έργου), πληρώνεται απο τον πελάτη, ή
μόλις εγκριθεί το πρόγραμμα απο το πρόγραμμα? Με λιγα λόγια αν ρωτήσει πελάτης μηχανικό πόσο θα στοιχίσει
η αμοιβή του, ή απαντηση είναι τίποτα διότι θα τα καλύψει το πρόγραμμα? Μπορει να φαίνεται χαζή η ερώτηση σε κάποιους
με αυτονόητη απάντηση αλλα δεν έχω ξανασχοληθεί με το άθλημα..
Ο ενεργειακός επιθεωρητής πληρώνεται από τον πελάτη (αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος) και με την ολοκλήρωση του προγράμματος η τράπεζα επιστρέφει το 100% του ποσού στον πελάτη.
Αντίθετα, ο σύμβουλος έργου εκδίδει παραστατικό επί πιστώσει και πληρώνεται από την τράπεζα με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Καλημέρα σας συνάδελφοι και καλή Σαρακοστή.
Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση.
Μια πελάτισσά μου έχει στην κατοχή της δύο διαμερίσματα σε διπλοκατοικία, ξεχωριστά το ένα με το άλλο. Και τα δύο χρησιμοποιούνται σαν κύριες κατοικίες (το ένα από την ίδια και το άλλο από το γιο της). Θα μπορούσα να το εξετάσω σαν πολυκατοικία και να μπουν και τα δύο στην αίτηση με βάση την παρ.2.3/σελ.19 του οδηγού? και αν ναι, επειδή δεν έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν αντίστοιχη περίπτωση, θα πρέπει να βγάλω ένα πιστοποιητικό με 2 ξεχωριστές θερμικές ζώνες για το κάθε διαμέρισμα ή δύο ξεχωριστά πιστοποιητικά?
Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Ναι, αρκεί να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία κοινόχρηστη παρέμβαση (π.χ. κουφώματα κλιμακοστασίου, θερμομόνωση δώματος).
Θα εκδοθεί ένα ΠΕΑ για ολόκληρο το κτίριο.
Εφόσον τροποποιήσει το Ε1 και πληροί όλα τα υπόλοιπα κριτήρια σαφώς και μπορεί.
Άρα μπορεί εφόσον τροποποιήσει το τελευταίο Ε1 (δηλαδή του 2016)  με το λογιστή του και εγώ αυτό κατάλαβα. Γιατί δεν ανήκει στην περίπτωση που εξηγεί για πρόσφατη απόκτηση ακινήτου, αυτός  το είχε το ακίνητο απλά δεν ήταν κύρια κατοικία. Ευχαριστώ πολύ!
Ενας ιδιοκτήτης θέλει να κανει αίτηση στο πρόγραμμα για ένα διαμέρισμα (δευτερευουσα στο Ε1) το οποίο ενοικιάστηκε πολύ πρόσφατα και ακόμα ο ενοικιαστής δεν το έχει δηλώσει σαν κύρια κατοικιά...
τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? καμια ιδέα?
Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω για μία περίπτωση, αν γνωρίζει κανείς, να με βοηθήσει. Περίπτωση ατόμου που έχει 100 υψηλή κυριότητα δύο διαμερίσματα στο 1ο και στο 2ο όροφο οικοδομής με επικαρπωτή τον πατέρα του και στα δύο. Δηλώνει μέχρι και τη φορολογική του 2016 φιλοξενούμενος στο σπίτι των γονιών του στο 2ο όροφο και τώρα το 2017 παντρεύεται και μετακόμισε στον 1ο. Αλλά δεν είναι ακόμα κάπου δηλωμένο σαν κύρια κατοικία! Τώρα θα το δηλώσει στην φορολογική. Πληρεί όλα τα κριτήρια και το έχει από παλιά στο Ε9 απλά δεν είναι δηλωμένο κύρια κατοικία κανενός. Μπορεί να εντάξει την κατοικία στον 1ο στο εξοικονομώ 2?
Ναι, μπορεί.  Πρόκειται για μία από τις ειδικές περιπτώσεις που περιγράφεται στον Οδηγό.
Θα περιμένει μέχρι ο ενοικιαστής να το δηλώσει ως κύρια κατοικία.
