gsaraf Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 11:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2018 at 11:27 μμ Δυόροφη οικοδομή στην οποία το ισόγειο διαμέρισμα το δηλώνει η μητέρα (επικαρπώτρια) ως κυρια κατοικία και ο όροφος δηλώνεται ως κενό διαμέρισμα από την κόρη που εχει την πληρη κυριοτητα τι μπορεί να γίνει? μπορεί να ενταχθεί σαν πολυκατοικία? σαν 2 ξεχωριστά διαμερίσματα? μηπως ο όροφος δεν μπορει να ενταχθεί επειδή δεν ειναι κυρια κατοικία? Θελουν να κάνουν θερμομόνωση κελυφους, τοιχους και ταράτσα..... Μπορεί να γίνει αίτηση μόνο για το ισόγειο, από τον επικαρπωτή ή από τον ψιλό κύριο.
mechgiann Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 12:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 12:48 πμ gsaraf δεν μπορεί να ενταχθεί σαν πολυκατοικία χωρίς το κενό διαμέρισμα (ιδίες δαπάνες) , όπως είπε και ο sw0rdf1sh. για να μπορέσουν να κάνουν τη μόνωση στην ταράτσα σαν κοινόχρηστη δαπανη... Που μπορώ να πάρω κανα τηλ να ρωτήσω?
ZesteR Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 05:01 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 05:01 πμ Ισόγειο διαμέρισμα ψιλή κυριότητα ο Α και επικαρπία ή θεία του. Στο Ε1 το δηλώνει η θεία σαν κύρια κατοικία 9 μήνες το χρόνο Όροφος διαμέρισμα ψιλή κυριότητα ο Β και επικαρπία πάλι η θεία τους. Στο Ε1 το δηλώνει η θεία σαν κύρια κατοικία 3 μήνες το χρόνο. Δεν υπάρχουν άλλες οριζόντιες μόνο κλιμακοστάσιο κλειστό που οδηγεί στο πάνω διαμέρισμα. Θέλω να τα δηλώσουν ο Α και η θεία που έχουν τα μικρότερα εισοδήματα. Γινεται?
Raniak20 Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 06:04 πμ νομιζω η κυρια κατοικια εχει 12 μηνες το χρονο στο κουτακι του ε1
georgegaleos Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 06:17 πμ (edited) Οχι απαραιτητα. Πολλοι που εχουν και καποια αλλη (π.χ. εξοχικο) δηλώνουν λιγότερους μηνες στην κυρια και τους υπολοιπους οτι μενουν στην εξοχικη (δευτερεύουσα) για να εχουν λιγοτερο τεκμηριο. Επίσης αλλη περιπτωση ειναι να εχουν παει-αποκτήσει κυρια κατοικια εντος του ετους (π.χ. σε καποιον ενδιάμεσο μηνα) Send from Tapatalk Edited March 1, 2018 at 06:20 πμ by georgegaleos
silverhawk Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 06:56 πμ Τελικά η Daikin ήξερε τι έλεγε... O οδηγός προγράμματος που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του Υπεκα γράφει 3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακή σήμανση στους 55oC) ενώ η έκδοση που είχαμε μέχρι χθες έλεγε 3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55oC) Με μια πρόχειρη ματιά, οι Altherma υψηλών θερμοκρασιών έχουν μια χαρά σήμανση για τους 55 βαθμούς Οπότε καλό θα ήταν να ξαναδιαβάσουμε από την αρχή τον οδηγό Καλημέρα συνάδελφοι, τι σημαίνει πρακτικά αυτό στα τις τοπικές Α.Θ. ( κλιματιστικά για ψύξη ) ? 1
batzmav Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 07:00 πμ Οι επεμβάσεις που θέλω να κάνω σε ένα διαμέρισμα είναι οι εξής: 1)Κουφώματα συνθετικά με 2)ρολά,3)τέντες.Στο xml του ΠΕΑ εισάγω στο σενάριο σαν κόστος κουφωμάτων (π.χ. για παράθυρο) Κόστος= 270+140=410€/τ.μ.ή κόστος =270€/τ.μ. και περνάω στο έντυπο του παραρτήματος ΙΙΙ ξεχωριστά τα ρολά όπως και τις τέντες επίσης??
nikoskourtis Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 07:00 πμ Υπάρχει μια αδικία με βάση τον οδηγό. Ενώ η απόκτηση διαμερίσματος εντός του 2017 το κάνει αυτομάτως δυνητικά απιλέξιμο με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη για την παραπέρα χρήση, το ήδη υπάρχον διαμέρισμα στην ιδιοκτησία κάποιου το πετάει εκτος προγράμματος για ενα σωρό λόγους. π.χ. Διαμέρισμα νόμιμο σημερα και πρωτη κατοικία του ιδιοκτήτη που το 2016 ηταν κατάστημα δεν ειναι επιλέξιμο γιατι στα τελευταία φορολογικά στοιχεία δεν ηταν καν κατοικία. Αν μεταβιβαστεί σήμερα γίνεται επιλέξιμο διότι η χρήση του προκύπτει απο τη χρηση που θα του κάνει ο νεος ιδιοκτήτης στο μέλλον με βάση υπ.δήλωση. Το συμπερασμα που βγαζω ειναι οτι μπαινουν ολα τα κτιρια στο νεο εξοικονομω αρκει να τα μεταβιβάσεις σήμερα (εστω και σε ποσοστο 1% κυριοτητας) και ο νεος ιδιοκτητης να δηλωσει οτι θα το χρησιμοποιει οπως θελει ο οδηγος του προγραμματος. Στον οδηγο λεει και για τις μισθωσεις μικρης διαρκειας τυπου airbnb. Πως ενα τετοιο διαμερισμα θα μπει στο εξοικονομω, υπαρχει τουριστας που θα το δηλώνει ως πρωτη κατοικία; Αν το δηλωσες 3 μηνες airbnb και 9 μήνες πρωτη σου κατοικία ΟΚ. Όμως ειναι αδικο με τοσες προϋποθεσεις και προαπαιτουμενες συνθηκες που βγαζουν εκτος προγραμματος ενα σωρο ιδιοκτητες να προκρίνει αυτους που το νοικιάζουν σε τουρίστες.
GriGaS Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 07:01 πμ Δεν έχει καμία σχέση με τα split αυτό που έγραψα. Αφορά τις Α.Θ. αέρα - νερού που χρησιμοποιούνται με σώματα καλοριφέρ ή fan coil ή ενδοδαπέδια 1
silverhawk Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2018 at 07:03 πμ Ευχαριστώ πολύ!
