O ψιλός κύριος δεν έχει κανένα δικαίωμα να έχει 1η κατοικία το ακίνητο στο οποίο έχει ο ίδιος την ψιλή κυριότητα, μόνο με την ιδιότητά του αυτή. Θα πρέπει ο επικαρπωτής είτε να του το έχει κάνει δωρεάν παραχώρηση, είτε να του το νοικιάζει.
Μπορει και να είναι φιλοξενούμενος ο ψιλός κύριος π.χ. ο πατερας επικαρπωτης, ο γιος ψιλος κύριος, μενουν ολοι μαζί και κάνει αίτηση ο γιος λόγω χαμηλού εισοδήματος.
Μπορεί επίσης να μένει ο επικαρπωτής στο διαμέρισμα και να κάνει αίτηση ο ψιλός κύριος.
Μόνο σε περίπτωση ενοικίασης αποκλείεται ο ψιλός κύριος από την αίτηση.
Στο "ρε τι λέμε.." αυτό λες. Θεωρείς ότι γίνεται και αν γίνεται είναι σωστό;
Εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει έτσι και ο μόνος τρόπος να μετρηθεί, να αποδεικνύεται και να ελέγχεσαι είναι με τα δομικά (που βάζεις και στο xml.
Αυτό λέμε.
Όσο για την ακρίβεια της μέτρησης σου εξηγώ: ΔΕΝ ελέγχομαι σε αυτή τη μέτρηση ως εν. επιθεωρητής (τη γωνία υπολογίζω) χωρίς να χρειάζεται να ξέρω το εμβαδόν.
Συμφωνώ ότι δε βγαίνει. Αλλά κάνεις και μικρή παρέμβαση και δε βγαίνει. Αν έκανες παρέμβαση 30m2 θα έβγαινε.
Η απορία είναι εύλογη:
Πόσο να επιδοτηθείς για 1m2 για τον Fov,c;
EDIT: Εάν αρκεί το 1m2 για να βάλω τέντα 30m2 ας βγει τελείως ο όρος να μπαίνουν και χωρίς παρέμβαση μόνωσης ή αντικατάστασης κουφώματος.
Πάντα υπάρχει άκρο όπως και να το δούμε.
Όπως το λέτε υπάρχει το άκρο που λέω. Όπως το λέω εγώ υπάρχει το άκρο που λέει ο katrmp στο #843.
Το "ρε τι λέμε" πήγαινε στη μεζούρα του πελάτη που θα τη μετρήσει. Μην αρπάζεσαι, πλάκα κανουμε
Πιστεύω πως εάν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, το εξοικονομώ θα αργούσε κανά μήνα ακόμα...
Δυόροφη οικοδομή στην οποία το ισόγειο μπορεί να ενταχθεί (κύρια κατοικία) αλλά ο όροφος όχι (κενό διαμέρισμα) τι μπορεί να κάνουν για να βάλουν θερμομόνωση στην ταράτσα (κοινόχρηστη δαπανη)
Μπορεί ο ιδιοκτήτης του ισογείου να το εντάξει σαν πολυκατοικία?
ποιο θέμα?
Αυτό το θέμα στο Michanikos.gr που συζητάμε, βρίσκουμε προβλήματα, δίνουμε πιθανές λύσεις και στην ουσία τους ετοιμάζουμε το FAQ
Αν λάβουμε υπόψη το Διαγωνισμό για την «Αναβάθμιση Υποδομών Εξοπλισμού για την υλοποίηση της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%96%CE%A3%CE%9C46%CE%A8%CE%A7%CE%A8%CE%96-%CE%93%CE%9F5
που γράφει για υποβολή προσφορών μέχρι 16/3, πάμε για μετά το Πάσχα, αν όχι για Μάη-Ιούνη!!!
Εκτός αν το Ελληνικό Δημόσιο κάνει το "Θαύμα" του...
Τώρα, για τη συναίνεση που απαιτείται από συγκύριους, μόνο αυτό υπάρχει:
5Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ_Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης  ( παράγραφος 8 )
http://www.michanikos.gr/_/Ειδήσεις/-/τα-παραρτήματα-και-οδηγίες-συμπλήρωσης-αίτηση-r6629
Το 6.
Edited by mech7
Το 6.
Νομίζω ότι αυτό αφορά τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σε περίπτωση αίτησης σε πολυκατοικία ( οτι δεν έχουν πρόβλημα πχ να βάλεις θερμομόνωση στους τοιχους του διαμερίσματος σου και να "χαλάσεις" την όψη...) Η Υ/Δ συγκυρίων δεν έχει βγεί κάπου και θεωρώ οτι απλά θα μπεί μια Υ/Δ που θα γραφει.... "δεν έχω πρόβλημα να ενταχθεί το ακίνητο μου στην εξοικονομώ με την αίτηση του ταδε..."
Βγήκε σε κάποιο φεκ το 8/3?
Στάλθηκε από το SM-J510FN μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ βάζεις στο σενάριο 1 τον ηλιακό σου (π.χ. επιλεκτικός επίπεδος  2,00 m2).
Κάνεις "Εκτέλεση"
Στην καρτέλα "Αποτελέσματα" -> "Απαιτήσεις-κατανάλωση" στην επιλογή "Σενάριο 1" διαιρείς την τιμή "Ηλιακή ενέργεια για ΖΝΧ" με το άθροισμα των τιμών  : ("ΖΝΧ" + "Ηλιακή ενέργεια για ΖΝΧ").
Αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο του 0,60, αυξάνεις την επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη μέχρι να πετύχεις πηλίκο >0,60
Ο στόχος του 60% είναι μόνο για νέα κτήρια ή ριζικά ανακαινισμένα αν κατάλαβα καλά και όχι για όλες τις παρεμβάσεις σωστά;
