Rumpelstiltskin Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 (edited) Ρε παιδιά αυτά σκεφτόμουνα χτες ακριβώς ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, εφκα κλπ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στα ΠΕΑ. Δηλαδή για 40τμ, έχουμε 62+40*1,86= 136,4 γιουρα το καθε ΠΕΑ με ΦΠΑ. Δηλαδή 50κατι ευρώ κέρδος στο ένα ΠΕΑ μετά φόρων κλπ.... Τί λέμε τώρα και παιδευόμαστε και αγχωνόμαστε αν θα ανοίξει το σύστημα;;;; Edited Μάρτιος 3 , 2018 by Rumpelstiltskin Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Μια και αρχίσαμε τη γενική συζήτηση. Εμένα μου έκαναν μεγάλη εντύπωση μερικά σημεία του οδηγού. Ενα απ' αυτά είναι το θέμα της ριζικής ανακαίνησης που αντιμετωπίζεται με περίεργο τρόπο. Κάνεις δήλωση σαν 2ος ενεργειακός επιθ. > με αναφορά σε αριθμό οικ. άδειας αν αφορά, μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων! Μια περίεργη αντιμετώπιση που παραπέμπει στο >. Φύγε κακό απ' τα μάτια μου, μακριά απ' τον κεφάλι μου κι όπου να ναι. Σοβαρή αντιμετώπιση προβλημάτων από ένα σοβαρό κράτος. Το άλλο είναι με την χρηματοδότηση. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά), υποστηρίζει το πρόγραμμα με χρηματοδότηση 0 ευρώ!!!!! Η Κρήτη με 6 εκατ. Οτι και να πεις θα είναι λίγο!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
*olga* Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Ερώτηση στους συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς. Εχω περίπτωση που έκανα το ΠΕΑ για ένταξη στο πρόγραμμα. Το διαμέρισμα έχει τακτοποιηθεί με τον 4178/2013. Ο συνάδελφος που έκανε την τακτοποίηση έγραψε λάθος τμ (11τμ παραπάνω από την πραγματικότητα). Ενώ το σχέδιο δηλαδή που κατέθεσε είναι σωστό, έχει γράψει κ στην κάτοψη αλλά κ στο έντυπο υποβολής λάθος τμ. Τώρα στο πρόγραμμα θα φαίνεται η διαφορά του ΠΕΑ με την τακτοποίηση κ το πυθανότερο είναι να έχουμε πρόβλημα. (αν κ στο ΠΕΑ θα είναι λιγότερα). Ο συνάδελφος δεν έχει την διάθεση να ασχοληθεί κ να το αλλάξει. Μπορεί η ιδιοκτήτρια να απευθυνθεί αλλού? Τι πρέπει να κάνει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 (edited) Να καταγγείλει, μηνύσει κλπ τον συνάδελφο και να προχωρήσει σε νέα τακτοποίηση. Και να μην ξαναψάξει, με μοναδικό κριτήριο, τους > της αγοράς. Θα υπάρχουν και καλύτερες λύσεις αλλά αυτές μου έρχονται στο μυαλό. Edited Μάρτιος 3 , 2018 by hkamp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rumpelstiltskin Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Ενα απ' αυτά είναι το θέμα της ριζικής ανακαίνησης που αντιμετωπίζεται με περίεργο τρόπο. Κάνεις δήλωση σαν 2ος ενεργειακός επιθ. <<το έργο που υλοποιήθηκε αφορά ή δεν αφορά ριζική ανακαίνηση..>> με αναφορά σε αριθμό οικ. άδειας αν αφορά, μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων! Μια περίεργη αντιμετώπιση που παραπέμπει στο <<κάντε ότι πρέπει με 100 - 200 ευρώ απ' το πρόγραμμα και πάρτε όλη την ευθύνη>>. Φύγε κακό απ' τα μάτια μου, μακριά απ' τον κεφάλι μου κι όπου να ναι. Σοβαρή αντιμετώπιση προβλημάτων από ένα σοβαρό κράτος. ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΖΗΤΗΜΑ!!! Το είδαμε αρκετοί. Τα περί ριζικής ανακαίνισης είναι μετέωρα στο πρόγραμμα.. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
emnikol Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 (edited) Ερώτηση στους συναδέλφους πολιτικούς μηχανικούς. Εχω περίπτωση που έκανα το ΠΕΑ για ένταξη στο πρόγραμμα. Το διαμέρισμα έχει τακτοποιηθεί με τον 4178/2013. Ο συνάδελφος που έκανε την τακτοποίηση έγραψε λάθος τμ (11τμ παραπάνω από την πραγματικότητα). Ενώ το σχέδιο δηλαδή που κατέθεσε είναι σωστό, έχει γράψει κ στην κάτοψη αλλά κ στο έντυπο υποβολής λάθος τμ. Τώρα στο πρόγραμμα θα φαίνεται η διαφορά του ΠΕΑ με την τακτοποίηση κ το πυθανότερο είναι να έχουμε πρόβλημα. (αν κ στο ΠΕΑ θα είναι λιγότερα). Ο συνάδελφος δεν έχει την διάθεση να ασχοληθεί κ να το αλλάξει. Μπορεί η ιδιοκτήτρια να απευθυνθεί αλλού? Τι πρέπει να κάνει?Σ Στο παράρτημα Ι γράφει: "Για διαμέρισμα, η διαφορά (m2) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, αθροιζόμενης στην τελευταία τυχόν επιφάνειας κύριας χρήσης (m2) για την οποία προσκομίζεται βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και δεν έχει δηλωθεί στο Ε9, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2" Αν αυτός που το έγραψε ξέρει ελληνικά, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα γιατί εσύ δεν τα υπερβαίνεις καθόλου, το αντίθετο μάλιστα σου λείπουν 11m2. Αν όμως έγραψε "δεν υπερβαίνει" και κάποιο σαΐνι από το υπουργείο το ερμηνεύσει ως "δεν μπορεί να διαφέρει κατά" τότε θα υπάρχει θέμα... Edited Μάρτιος 3 , 2018 by emnikol 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechgiann Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Στο ΠΕΑ μπορούμε να βάζουμε τα ίδια τετραγωνικά με το συμβόλαιο ή το Ε9 όπως κάνουν πολλοί στα απλά ΠΕΑ για ενοικίαση? Αν δεν υπάρχει βέβαια μεγάλη διαφορά με αυτά που μετρήσαμε.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 (edited) Δεν είναι έτσι συνάδελφε emnikol . Η "διαφορά....δεν μπορεί να υπερβαίνει", αναφέρεται. Και όχι η μία επιφάνεια υπέρ της άλλης. Με άλλα λόγια, θα έχει πρόβλημα. Edited Μάρτιος 3 , 2018 by nikmmech 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
silverhawk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 (edited) Γεια σας συνάδελφοι, ένα πελάτης μου θέλει να μπει στο πρόγραμμα και είναι στο επάγγελμα ψυκτικός. Θελει να κάνει εγκατάσταση αντλίας θερμότητας μόνος του και split μονάδες, θέλει να αγοράσει στο όνομα της εταιρίας του τον εξοπλισμό δηλαδή. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Edited Μάρτιος 3 , 2018 by silverhawk Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimosv Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 3 , 2018 Και στα διώροφα με ισόγειο κατάστημα και όροφο κατοικία, που το αντιμετωπίζουμε σαν τμήμα κτιρίου και αφαιρούμε από το ΠΕΑ την σκάλα και τα κοινόχρηστα ενώ ο ιδιοκτήτης στο Ε1 το δηλώνει μεικτά τι γίνεται θα μας κόψουν; Νομίζω το προς τα κάτω του ΠΕΑ σε σχέση με το Ε1 δεν μπαίνει στον περιορισμό των 7 τ.μ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
