Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 08:46 πμ Ρε παιδιά έχουμε κανα τηλ από ΕΤΕΑΝ που να απαντάνε να ρωτήσω για κάτι εκκρεμότητες που μου έστειλαν;;; Είχα κάποιες διορθώσεις σε μία αίτηση, τις ανέβασα όλες και μου ξαναήρθε μετά από 10 ημέρες νέο μέιλ με ακριβώς τις ίδιες διορθώσεις. Λες και δεν τους έκανε ούτε ένα από όλα όσα είχα ανεβάσει. Δώστε κάποιο άμεσο σύνδεσμο επαφής αν μπορείτε. Ευχαριστώ!
TBD Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 09:12 πμ Τηλέφωνο το γνωστό (2103000877), αλλά δοκίμασε και mail στο [email protected]
despoina_pa Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2019 at 01:14 μμ 2107450400 Εγω πάντως για να λύσω το θέμα μου πήγα από τα γραφεία τους. Είναι κεκλεισμένων των θυρών για κάποιον λόγο αλλά τουλάχιστον με εξυπηρέτησαν άμεσα (από το τηλέφωνο της εισόδου ) 1
yian Δημοσιεύτηκε June 24, 2019 at 07:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 24, 2019 at 07:04 πμ Συνάδερφοι, έχετε κάποια περίπτωση με δωρεάν παραχώρηση ακινήτου από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος ώστε να μου πείτε ποια επιπλέον δικαιολογητικά ζητά το σύστημα για αυτές τις περιπτώσεις? Θέλει πχ το Ε2 του ιδιοκτήτη μέσω του οποίου αποδεικνύεται η δωρεάν παραχώρηση ή το Ε1 του ατόμου που κάνει χρήση της δωρεάν παραχώρησης? Ζητάει και κάτι ακόμη? Ευχαριστώ!
lloyd Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 03:54 μμ @yian Από ότι θυμάμαι, δηλώνεις στην αίτηση ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία από τρίτο (υπήρχε επιλογή: Δωρεάν παραχώρηση) και δηλώνεις το ΑΦΜ του. Οπότε μέσω ΑΑΔΕ γίνονται οι έλεγχοι. Θα πρέπει όμως να έχεις τσεκάρεις από μόνος σου πριν την αίτηση ότι τα έχουν δηλώσει σωστά, δηλαδή ο ιδιοκτήτης στο Ε2 τη δωρεάν παραχώρηση και αυτός που το χρησιμοποιεί στο Ε1 ως κύρια κατοικία.
yian Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 11:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 25, 2019 at 11:47 μμ Σε ευχαριστώ, μήπως θυμάσαι εάν ζητάει και τα έντυπα ε1 ενοικου και ε2 ιδιοκτήτη ως pdf ή του αρκούν τα αφμ μόνο;
dadabook Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 05:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 05:27 πμ (edited) Καλημέρα,ήθελα να ρωτήσω τα εξής: 1)Αν κάποιος δεν έχει συμβόλαιο για την κατοικία αλλά το μόνο έγγραφο που έχει είναι η Διαθήκη του πατέρα του ή μία ένορκη βεβαίωση τότε μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα? 2)Υπάρχει ένα διαμέρισμα που δηλώνεται 125 τ.μ. κύριοι χώροι και 25 βοηθ. χώροι στο E9. Στο ΠΕΑ όπως επίσης και στην αίτηση του Εξοικονομώ πως και πόσο θα δηλωθεί? 3)Αν αρχικά κατά την ένταξη δε γίνει τακτοποίηση γιατί τα τ.μ. της οικίας συμφωνούν με άδεια, ωστόσο αργότερα κατά τη παρέμβαση εξ.μόνωσης χρειαστεί ΕΕΜΚ και τακτοποίηση γιατί στο οικόπεδο μέσα υπάρχουν άλλες λοιπές αυθαιρεσίες.Τότε στην ανάρτηση των τελικών δικαιολογητικών μπορεί να προσαρτηθεί η τακτοποίηση ή απαγορεύεται γιατί έπρεπε να αναρτηθεί μόνο κατά το αρχικό στάδιο? Edited June 26, 2019 at 04:51 μμ by dadabook
lloyd Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 08:26 μμ 20 ώρες πριν, yian said: Σε ευχαριστώ, μήπως θυμάσαι εάν ζητάει και τα έντυπα ε1 ενοικου και ε2 ιδιοκτήτη ως pdf ή του αρκούν τα αφμ μόνο; Όχι, δεν "ανέβασα" έντυπα. Τα φορολογικά στοιχεία αντλούνται από τα ΑΦΜ μέσω ΑΑΔΕ. 1
TBD Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 08:44 μμ https://www.b2green.gr/el/post/70461/exoikonomo-ii-odigos-efarmogis-v-kyklou-enarxi-15-07-to-plires-keimeno
batzmav Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 05:47 μμ (edited) Καλησπέρα, δύο ερωτήματα συνάδελφοι. 1) Έχω δυόροφη κατοικία η οποία ανήκει 100% σε ένα ιδιοκτήτη.Στον όροφο μένει ο ίδιος σαν κύρια κατοικία και το ισόγειο το παραχωρεί σαν κύρια κατοικία στη μητέρα του.Μπορεί να μπει εξ'ολοκλήρου η δυόροφη κατοικία και πως? Εάν τώρα δηλώσει ως κύρια κατοικία και τις δύο κατοικίες και τη μητέρα ως φιλοξενούμενη του δε μπορεί να πάει ως μονοκατοικία καθώς στον ορισμό της μονοκατοικίας στον οδηγό του προγράμματος αναφέρει ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας 2) Έχω δυόροφη κατοικία , μία κατοικία στο ισόγειο και μία στον όροφο με πρόσβαση από εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Πως θα ενταχθούν στο πρόγραμμα? Σαν μονοκατοικία, σαν διαμέρισμα ή σαν πολυκατοικία συνολικά? Edited June 28, 2019 at 02:58 μμ by batzmav
