ioakeim85 Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 06:52 μμ Καλησπερα, Κατοικια εμφανιζεται ξενοικιαστη τα φορολογιια ετη 2016, 2017 & 2018 αλλα εχει γινει ιδιοκατοικηση απο τον ιδιοκτητη και εμφανιζεται ως κατοικια του το φορολογικο ετος 2019. Το ιδιοκτησιακο καθεστως δεν αλλαξε. Μπορει να ενταχθει στο εξ οικονομω; Υπαρχει αντιστοιχα εμπειρια απο τον Α κυκλο;
coulis Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 08:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 08:39 μμ Εαν στο ε1, εμφανίζεται ως κύρια κατοικία του, ναι, μπορει
mechgiann Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 11:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2019 at 11:57 μμ Εχω ισόγειο διαμέρισμα το οποίο είναι χτισμένο, ένα μέρος 30τμ προ 1955 χωρις αδεια οικοδομής και το υπόλοιπο με άδεια προσθήκης ισογείου 68τμ Συνολικά είναι λοιπόν 98 τμ, τόσο δηλώνεται και στο Ε9. 1.Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ένταξή του στο πρόγραμμα? 2.Στο πεδίο τετραγωνικά μέτρα ακινήτου βάσει οικοδομικής άδειας τι βάζω? 68τμ ή 98?
ioakeim85 Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 04:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 04:42 πμ 7 ώρες πριν, coulis said: Εαν στο ε1, εμφανίζεται ως κύρια κατοικία του, ναι, μπορει Στο ε1 του 19; Ο οδηγος αναφερει ως δικαιολογητικα το ε1 του 18 και δυο χρονια πισω. Δεν αναφερει το 19. Ειχατε αντιστοιχη περιπτωση στον Α κυκλο και το δεχτηκαν;
lenia_s Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 07:56 πμ Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στον Β κύκλο του προγράμματος για μονοκατοικία η οποία έχει ενταχθεί ήδη στον Α κύκλο, εφόσον γίνει ανάκληση της υπαγωγής στον Α κύκλο και δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι προτεινόμενες επεμβάσεις. Πρόκειται για περίπτωση όπου εκ παραδρομής κατά την υποβολή της αίτησης στον Α κύκλο δεν είχε εξοφληθεί το σύνολο του προστίμου για την τακτοποίηση αυθαιρεσιών, αλλά μόνο το 30%. Σε σχετικό ερώτημα που είχα αποστείλει η απάντηση ήταν ότι «Ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος ρητά αναφέρει ότι «… κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου και κατά την ολοκλήρωση του έργου προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης. Ως εκ τούτου αν η υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα έγινε ενώ δεν είχε εξοφληθεί το σχετικό πρόστιμο, η αίτηση δεν είναι επιλέξιμη και θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων, πριν την καταβολή των κινήτρων.» ευχαριστώ!!
vk2626 Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 08:01 πμ Επειδή στον οδηγό του προγράμματος δεν βρήκα κάτι σχετικό, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ασυμβίβαστο για διαμέρισμα που έχει ενταχθεί στο εξ' οικονομώ 1. Έχω 2 περιπτώσεις, στη μια είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης και στην 2η έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης. Και στις 2 περιπτώσεις με το παλιό ΠΕΑ είχαν φτάσει στην κατηγορία Δ οι κατοικίες
vk2626 Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 08:04 πμ 8 ώρες πριν, mechgiann said: Εχω ισόγειο διαμέρισμα το οποίο είναι χτισμένο, ένα μέρος 30τμ προ 1955 χωρις αδεια οικοδομής και το υπόλοιπο με άδεια προσθήκης ισογείου 68τμ Συνολικά είναι λοιπόν 98 τμ, τόσο δηλώνεται και στο Ε9. 1.Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ένταξή του στο πρόγραμμα? 2.Στο πεδίο τετραγωνικά μέτρα ακινήτου βάσει οικοδομικής άδειας τι βάζω? 68τμ ή 98? 1. Δεν υπάρχει προβλημα 2. 98τ.μ. θα βάλεις
dadabook Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 09:02 πμ Υπάρχει ένα διαμέρισμα που δηλώνεται 125 τ.μ. κύριοι χώροι και 25 βοηθ. χώροι στο E9.( το διαμέρισμα ήταν 125 τ.μ. αρχικά βάσει άδειας και τα 25 β.χ προέκυψαν λόγω τακτοποίησης και αφορούν τμήμα του εξώστη που 'έκλεισε' κατά την ανέγερση του διαμερίσματος) Πόσο θα δηλωθούν στο Πρόγραμμα τα παρακάτω? α)επιφάνεια κύριων χώρων? β)ωφέλιμη επιφάνεια? γ)οι αποδείξεις για τα ΠΕΑ θα κοπούν για 125 ή 150 τ.μ.?
batzmav Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2019 at 02:59 μμ 21 ώρες πριν, batzmav said: Καλησπέρα, δύο ερωτήματα συνάδελφοι. 1) Έχω δυόροφη κατοικία η οποία ανήκει 100% σε ένα ιδιοκτήτη.Στον όροφο μένει ο ίδιος σαν κύρια κατοικία και το ισόγειο το παραχωρεί σαν κύρια κατοικία στη μητέρα του.Μπορεί να μπει εξ'ολοκλήρου η δυόροφη κατοικία και πως? Εάν τώρα δηλώσει ως κύρια κατοικία και τις δύο κατοικίες και τη μητέρα ως φιλοξενούμενη του δε μπορεί να πάει ως μονοκατοικία καθώς στον ορισμό της μονοκατοικίας στον οδηγό του προγράμματος αναφέρει ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας 2) Έχω δυόροφη κατοικία , μία κατοικία στο ισόγειο και μία στον όροφο με πρόσβαση από εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Πως θα ενταχθούν στο πρόγραμμα? Σαν μονοκατοικία, σαν διαμέρισμα ή σαν πολυκατοικία συνολικά? Κάτι γιαυτό συνάδελφοι?
dadabook Δημοσιεύτηκε July 2, 2019 at 03:40 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2019 at 03:40 πμ Γνωρίζετε εάν μια δήλωση μπορεί να ενταχθεί με τίτλο ιδιοκτησίας Ένορκη Βεβαίωση ή Διαθήκη?
