kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 10:42 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 10:42 μμ (edited) Το ψαχνω τωρα το καταργημενο υπερ τεε. Προκυπτει απο το γεγονος οτι χρησιμοποιεις το συστημα αμοιβων το οποιο ολοκληρωνει το εργο με αυτο τον τροπο. Δεν το φτιαξα εγω. Το ΤΕΕ που το φτιαξε το κανε ετσι. Παντως εδω ζητειται συναδελφε ο α/α. Ομοιως το ερωτημα μου ειναι απο που προκυπτει οτι εχει καταργηθει; Ας στειλουμε λοιπον στο bc οτι κακως ζητειται. Τι να πω. Ας καταργησουμε και το συστημα αμοιβων τελειως εφοσον εκδιδουμε απυ. Δεν ειναι ετσι. Προσωπικη μου αποψη. Δε θελω να ερθουμε σε αντιπαραθεση για κατι που κανουμε διαφορετικα. Διευκολυνε με να κανω και γω οτι κανεις. Αλλα θελω να μαι καλυμενος. ΥΓ: Προς την ομαδα διαχειρισης. Το θεμα αφορα πληρως το Εξοικονομω ΙΙ καθως στο οδηγο προγραμματος αναφερεται οτι για να καλυφθει απο το προγραμμα η αμοιβη του μηχανικου για το πεα η πληρωμη πρεπει να εχει πραγματοποιηθει ηλεκτρονικα. Συνάδελφε ήδη για τις άδειες δόμησης δεν προσκομίζεις τίποτα από το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ. Επίσης προσκομίζεις μόνο καταθετήριο και μάλιστα αν η αμοιβή είναι κάτω από 500 ευρώ μία απλή φωτοτυπία της απόδειξης αρκεί. Το έκανα σε 3 άδειες που έβγαλα το τελευταίο δίμηνο. Δεν θυμάμαι από που προκύπτει αλλά σε όποια πολεοδομία κι αν πας θα το δεις έγγραφο έξω από τον έλεγχο των φορολογικών. Επίσης η πληρωμή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε τράπεζα. Επιτέλους έπεσε η Χούντα της Εθνικής!. Edited February 14, 2018 at 10:53 μμ by kostas_super_3
gsaraf Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 11:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 11:13 μμ (edited) Συνάδελφοι, έχω τις εξής απορίες: Εξωστόθυρες είναι οι κάθε είδους πόρτες (συρόμενες, επάλληλες, ανοιγόμενες, με ή χωρίς υαλοπίνακα); Γιατί είναι κατά 70-90€/τ.μ. πιο φθηνές για τις ανάγκες του προγράμματος; Edited February 14, 2018 at 11:16 μμ by gsaraf
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 11:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 11:26 μμ (edited) Μήπως αυτή είναι η τάση της αγοράς ? Εννοώ η διαφορά στην τιμή. Edited February 15, 2018 at 04:41 πμ by hkamp
βασιλική Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 01:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 01:31 πμ Ενταξει δεν ειμαι κ πολυ εκτος θεματος μιας κ δεν εχουν δημιουργηθει ακομη πολλα για το εξοικονομω ιι... Οπως προειπα υπαρχει οικοδομικη αδεια η οποια υλοποιηθηκς μεχρι τα τουβλα κ την στεγη. Επισης η αδεια ειναι του 2011 αρα δεν ειναι ακομη σε ισχυ κ αφου ειναι δεν μπορει ο ιδιοκτητης να βαλει τα κουφωματα κ να κλεισει το κελυφος? Αρα κατοπιν θα μπορει αυτη η ενιαια κατοικια να μπει στο εξοικονομω? Ευχαριστω πολυ παντως για τις απαντησεις.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 07:56 πμ (edited) Ενταξει δεν ειμαι κ πολυ εκτος θεματος μιας κ δεν εχουν δημιουργηθει ακομη πολλα για το εξοικονομω ιι... Οπως προειπα υπαρχει οικοδομικη αδεια η οποια υλοποιηθηκς μεχρι τα τουβλα κ την στεγη. Επισης η αδεια ειναι του 2011 αρα δεν ειναι ακομη σε ισχυ κ αφου ειναι δεν μπορει ο ιδιοκτητης να βαλει τα κουφωματα κ να κλεισει το κελυφος? Αρα κατοπιν θα μπορει αυτη η ενιαια κατοικια να μπει στο εξοικονομω? Ευχαριστω πολυ παντως για τις απαντησεις. Το δηλώνει πρώτη κατοικία; edit. Δεν είχα δει ότι είναι προσθήκη 25τ.μ. Προσωπικά πάντως το βλέπω δύσκολο... Edited February 15, 2018 at 08:00 πμ by Fade2Black
yian Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:00 πμ Συνάδερφοι, για επιβεβαίωση, έλεγχος του > 40% για τις παρεμβάσεις δεν προκύπτει από την οικονομοτεχνική ανάλυση του ΤΕΕΚΕΝΑΚ μετά το "τρέξιμο" του xml όπως στο επισυναπτόμενο?
Fade2Black Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:12 πμ (edited) Συνάδερφοι, για επιβεβαίωση, έλεγχος του > 40% για τις παρεμβάσεις δεν προκύπτει από την οικονομοτεχνική ανάλυση του ΤΕΕΚΕΝΑΚ μετά το "τρέξιμο" του xml όπως στο επισυναπτόμενο? yian άνοιξα ένα τελευταίο ΠΕΑ που είχα κάνει για μία ενοικίαση πρόσφατα και είδα τα εξής: Έχω την εντύπωση ότι η εξοικονόμηση που πετυχαίνω στην συγκεκριμένη περίπτωση (ηλιακός ήταν το σενάριο) ήταν (357,3-288,4)/195,4=35,26% Δε βλέπω να συμφωνούν τα δύο νούμερα... Για κάνε και εσύ έναν υπολογισμό... edit.********* γράφω με την αρχική κατανάλωση διαιρούμε δηλ με το 357,3 άρα σωστό είναι το νούμερο... edit2. Δεν γράφω ***********, με το κτίριο αναφοράς διαιρείς, αφού άμα δεις στο έντυπο Χ γράφει στο τέλος που πρέπει να βάλεις το ποσοστό, "...της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς" Ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος... Edited February 15, 2018 at 08:59 πμ by hkamp
jobous Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:39 πμ (edited) Στο ΠΕΑ το ποσοστό εξοικονόμησης που αναγράφει είναι βάση του υπάρχοντος κτιρίου. Στο εξοικονομώ το ποσοστό που σου ζητάει είναι με βάση το κτίριο αναφοράς. Επομένως πράγματι το ποσοστό είναι 19,3 % με τον ηλιακό ΑΛΛΑ στο υπάρχον κτίριο. Το ποσοστό γίνεται 35,26 % με βάση το κτίριο αναφοράς. Επομένως για το συγκεκριμένο θα χρειαστείς και κουφώματα εκτός αν οι τέντες κάνουν θαύμα και προσθέσουν το υπολοιπο 4,74% (στην περίπτωση των 2 πρώτων κατηγοριών). Edited February 15, 2018 at 08:41 πμ by jobous 1
sdim Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:51 πμ (edited) Στον οδηγό λέει ότι η ισχύς του λέβητα πρέπει να είναι μικρότερη από το Pgen αν δεν υπάρχει μελέτη θέρμανσης, οπότε θέλω σε έναν ενδιαφερόμενο να του κάνω και μελέτη θέρμανσης με τα 248€ που δικαιολογεί το πρόγραμμα. Το σπίτι είναι μεγάλο και με ακόμα και με τις παρεμβάσεις που θα κάνει δεν θα τον φτάνει λέβητας 20kW (διώροφη μονοκατοικία). Θα πρέπει να ενημερώσω τον φάκελο της άδειας με την μελέτη θέρμανσης ή αρκεί να υπάρχει στον φάκελό του στο σπίτι ώστε αν γίνει έλεγχος από το πρόγραμμα να τους την δείξει; Edited February 15, 2018 at 09:00 πμ by sdim
gamvro Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 08:52 πμ (edited) ........ Το ποσοστό γίνεται 35,26 % με βάση το κτίριο αναφοράς. ................... Το ποσοστό 35,26% φαίνεται καλό. Εγώ σε πρόσφατη περίπτωση για 85 Μ2 σπίτι με σενάριο μόνο την αλλαγή κουφωμάτων βγήκε εξοικονόμηση 24%!! Προσθέτοντας επιπλέον και ηλιακό πήγε στο 62%. Και ρωτάω, άντε για τις κατηγορίες 1 & 2 το 40% ελάχιστος ενεργειακός στόχος πες πως παλεύεται, στο ποσοστό όμως 70% για τις άλλες κατηγορίες, τι κάνεις; Edited February 15, 2018 at 08:53 πμ by gamvro
