Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Το παλιο ειχε 10%... Στάλθηκε από το EVA-L19 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Θεωρώ πως αν είσαι στο 2% απόκλισης είσαι ΟΚ. Είναι τυπικό σφάλμα. Ας μας πουν και όσοι ασχολούνται με αυθαίρετα. Ρε παιδιά οι εξωστόθυρες είναι οι μπαλκονόπορτες ή αυτές λαμβάνονται σαν παράθυρα; Οι μπαλκονόπορτες. Συνάδελφοι σε περίπτωση μονοκατοικίας μπορεί να γίνει αντικατάσταση κουφωμάτων σε ΜΘΧ (π.χ. αποθήκη στο ισόγειο - κατοικία στον όροφο) ή δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη; Θυμάμαι στο 1ο εξοικονομώ γινόταν. Η πόρτα διαμερίσματος προς το ΜΘΧ πάντως δεν μπαίνει. Το αναφέρει ο οδηγός. Τώρα σε μονοκατοικία θα έχεις περιγραφή λογικά του ΜΘΧ (στις περισσότερες περιπτώσεις που δεν έχει καταστήματα στο ισόγειο) αν πας για σύνολο κτιρίου οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπαίνει απλά και μόνο επειδή δεν είναι στα αδιαφανή της ζώνης και είναι στη διαχωριστική.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 ν.4067/12 αρ.4, π.3 ι) "Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’οίκον»... Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση" ν.4495/17 αρ.29, π.2 "Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:...κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»" Πρέπει να δοθεί διευκρίνιση καθώς: Ο ν. 4495/2017 δεν καταργεί το ΦΕΚ 1903Β/2011 αλλά δεν υπάρχει και ρητή πρόβλεψη. το ΦΕΚ 1903Β/2011 δεν αναφέρει "Εξοικονομώ Ι" παρά "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον". Έτσι δε λέγεται και το ΙΙ; Εφόσον δεν καταργήθηκε το 1903Β θεωρώ πως ισχύει ακόμα για την περίπτωση αυτή του εξοικονομώ. Ο 4495 αφορά όλες τις εργασίες ενώ το ΦΕΚ του 2011 εξειδικεύει. Έχω εσωτερική σύγκρουση χειρότερη από αυτή που έχουν τα 2 νομοθετήματα...
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/ti-prepi-na-gnorizete-gia-tin-ypovoli-etiseon-sto-neo-exikonomo-kat-ikon-video/ Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk Τα παραρτήματα θα είναι έτοιμα στις 09/03 ? Πλάκα μας κάνουν?
sdim Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 (edited) Σε κτιριακή μονάδα γιατί δεν ισχύει ο περιορισμός του Pgen; Μπορείς να εντάξεις λέβητα που εξυπηρετεί και άλλα διαμερίσματα όταν μόνο ένα από αυτά συμμετέχει στο πρόγραμμα; Άν έχεις κοινόχρηστο λέβητα μπορείς να τον εντάξεις μόνο αν ενταχθεί η πολυκατοικία στο πρόγραμμα, όχι αν έχεις μόνο ένα διαμέρισμα. Καλημέρα, έχω την εξής απορία: Μονοκατοικία (μία ιδιοκτησία) αποτελείται από Α όροφο - ισόγεια πυλωτή - υπόγειο χώρο. Η πρόσβαση στο υπόγειο και στον Α όροφο είναι από ανεξάρτητες εισόδους. Στο πεα που θα εκδοθεί για το εξοικονομώ θα περιλαμβάνει μόνο το τμήμα του Α ορόφου και θα αναφέραται σαν κτηριακή μονάδα με χρήση μονοκατοικία??Θα προκύψει πρόβλημα με το Ε1 και Ε9 όπου αναγράφονται τα τ.μ. του ορόφου, αλλά και του υπογείου ως βοηθητικός χώρος?? Αν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, μπορείς να κάνεις αίτηση για κάποιο από τα διαμερίσματα που περιγράφονται εκεί, διαφορετικά θα πρέπει να μπει ολόκληρο το κτήριο σαν μονοκατοικία. Συνάδελφοι μόλις μίλησα με ΕΤΕΑΝ για να κάνω την πολύ απλή ερώτηση πως θα κάνω ανάκληση ενεργειακού που έχει κάνει άλλος μηχανικός,αν θα μείνει ανακληθέν σε εκείνον και θα το πιάσω εγώ από την αρχή .Ούτε που ήξεραν να απαντήσουν και δεν ήξεραν καν ότι τα ενεργειακά ισχύουν για 10 χρόνια,κατά τα άλλα η ενημέρωση που έχουν είναι ότι θα ανοίξει στις 28/2. Μην ασχολείσαι με προηγούμενο ΠΕΑ. Σκέψου π.χ. ότι έχει βγει ένα ΠΕΑ για μια πολυκατοικία και θες να εντάξεις στο πρόγραμμα ένα διαμέρισμα μόνο. Προφανώς δεν θα ανακαλέσεις το ΠΕΑ της πολυκατοικίας αλλά θα εκδόσεις ένα νέο μόνο για το διαμέρισμα. Επίσης, αν υπάρχει ήδη ένα ΠΕΑ και δεν στο έχει πει ο ιδιοκτήτης δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Όταν ανοίξει η ψηφιακή ταυτότητα του κτηρίου θα ασχοληθούμε με αυτές τις λεπτομέρειες. Edited Φεβρουάριος 26 , 2018 by sdim
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Αυτό το 2ο που γράφεις sdim το ρώτησα σε εξαδιαιρέτου πολυκατοικία όπου ο 1 πχ από τους 10 ιδιοκτήτες κατοικεί στο 1 διαμέρισμα και είναι 1η κατοικία. Γιατί να μην μπορεί να το βάλει ως διαμέρισμα; Μόνο εκεί πληρούνται άλλωστε τα κριτήρια 1ης κατοικίας.
vk2626 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Για εξωτερική θερμομόνωση σε διαμέρισμα πολυκατοικίας απαιτείται συναίνεση των συνιδιοκτητών? Θεωρείται αλλαγή όψης η μόνωση? Κι αν ναι σε τι ποσοστό συναίνεση? 100% ???
nzerman Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Ρε παιδιά οι εξωστόθυρες είναι οι μπαλκονόπορτες ή αυτές λαμβάνονται σαν παράθυρα; Θεωρώ πως αν είσαι στο 2% απόκλισης είσαι ΟΚ. Είναι τυπικό σφάλμα. Ας μας πουν και όσοι ασχολούνται με αυθαίρετα. Οι μπαλκονόπορτες. Η πόρτα διαμερίσματος προς το ΜΘΧ πάντως δεν μπαίνει. Το αναφέρει ο οδηγός. Τώρα σε μονοκατοικία θα έχεις περιγραφή λογικά του ΜΘΧ (στις περισσότερες περιπτώσεις που δεν έχει καταστήματα στο ισόγειο) αν πας για σύνολο κτιρίου οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπαίνει απλά και μόνο επειδή δεν είναι στα αδιαφανή της ζώνης και είναι στη διαχωριστική. Ο συνάδελφος μάλλον μιλάει για τις εξωστόθυρες που εμφανίζονται στο software που είναι ο αριθμός των εξώθυρων με περιθώριο στο κάτω μέρος >1,0 cm και επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον στην συγκεκριμένη ζώνη.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Αυτές είναι εξώθυρες (με >1cm διάκενο). Εξωστόθυρες στον οδηγό αναφέρει. Απάντησα ως προς τι εννοεί ο οδηγός προγράμματος ως εξωστόθυρες.
ata Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Ναι, για τις εξωστόθυρες μιλάω του οδηγού προγράμματος. Μου ήρθε μια προσφορά από αλουμινά με μπαλκονόπορτα σε τιμή 440€/m2 και είπα να ρωτήσω. Οπότε οι μπαλκονόπορτες πάνε στην κατηγορία εξωστόθυρες με μέγιστο 350€/m2. Αντίστοιχα ο αθελητος αερισμός μιας μπαλκονόπορτας είναι με βάση τη στήλη για πόρτες έτσι;
Raniak20 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2018 Η ΕΡΤ πάντως μιλάει και για 500εκ. Πόσο αξιόπιστοι;
