Sakis Mixanologos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΥΡΙΟΥΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ?? ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ :Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων
amyroukai Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 (edited) Καλημέρα. Απορώ για το εξής: Πως γίνεται να είναι μιά ιδιοκτησία κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη της με βάση το Ε1, αλλά να γράφει μέσα ότι "αν η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται". Δηλαδή αν έχει κάποιος μιά ιδιοκτησία που ο οποιοσδήποτε τρίτος την χρησιμοποιεί για κύρια, μπορεί να την εντάξει στο πρόγραμμα; Και αν θέλει κάποιος να εντάξει το δικό του σπίτι, αλλά θεωρητικά θα μπορούσε να εντάξει και αυτό που ενοικιάζει, μπορεί να εντάξει και τα δύο ή τέλος πάντων το δικό του και όσα έχει προς ενοικίαση σε τρίτους;edit: διάβασα καλύτερα τον οδηγό... αναφέρεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και airbnb. Edited Μάρτιος 1 , 2018 by amyroukai
silverhawk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 """ ata "" Γιατί θα θεωρηθεί ριζική ανακαίνιση με την προσθήκη ατομικού λέβητα?
petranhar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Υπάλληλος μίας από τις 4 συστημικές που θα χειρίζεται το Εξοικονομώ στο υποκατάστημα που εργάζεται με ενημέρωσε πως ακόμα δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την πλατφόρμα του εξοικονομώ και πως η ανεπίσημη ενημέρωση που έχει από τα κεντρικά είναι ότι πάει για τέλος Μαρτίου η έναρξη, καθώς τίποτα δεν είναι έτοιμο...Ζησε Μαη μου... Στάλθηκε από το EVA-L19 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Να ρωτήσω κάτι. Οι ισχείς που γράφει το πρόγραμμα για τα κλιματιστικά/σπλιτάκια είναι οι ονομαστικές, αυτές δηλαδή που γράφει στο ταμπελάκι; Γιατί μου φαίνονται αρκετά υπερτιμολογημένες και αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει κάποια παγίδα... Ενα κλιματιστικό με ονομαστική 9000 btu/h είναι κάνοντας την μετατροπή 2,64 kw και μπορείς να βρεις με πολύ λιγότερα από τα 1100 που δίνει. Αντίστοιχα ένα 12άρι προσσεγγίζει τα 3,5 kw και αν βρεις και λίγο μεγαλύτερο σε ισχύ τα ξεπερνάς, άρα πας στο 2χίλιαρο. Υπάρχει κάποια παγίδα;;;
Κυπαρίσσης Βασίλης Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Να ρωτήσω. Στα έντυπα παρεμβάσεων δηλώνονται οι παρεμβάσεις, οκ. Ο ανάδοχος, πχ αν το πάρει ένας το έργο για όλες τις εργασίες τοποθέτησης κτλ, όπως για παράδειγμα μια τεχνική εταιρία, που ακριβώς θα δηλωθεί? ή τους ενδιαφέρει μόνο να δούνε από ποιόν προμηθευτή θα πάρεις το κάθε υλικό?
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Υπάλληλος μίας από τις 4 συστημικές που θα χειρίζεται το Εξοικονομώ στο υποκατάστημα που εργάζεται με ενημέρωσε πως ακόμα δεν υπάρχει καμία σύνδεση με την πλατφόρμα του εξοικονομώ και πως η ανεπίσημη ενημέρωση που έχει από τα κεντρικά είναι ότι πάει για τέλος Μαρτίου η έναρξη, καθώς τίποτα δεν είναι έτοιμο... Είναι φοβεροί σου λέω. Όχι.. ακόμα και σε νέο κτίριο οι θερμογέφυρες προστίθενται μετά, δεν έχουν να κάνουν με το U του δομικού στοιχείου. Συμφωνώ. Το U μπορείς να το υπογράψεις και σε φύλλο υπολογισμού με στρώσεις. Το τεκμηριώνουμε αν θέλουν ότι το πιάσαμε. Ενα κλιματιστικό με ονομαστική 9000 btu/h είναι κάνοντας την μετατροπή 2,64 kw και μπορείς να βρεις με πολύ λιγότερα από τα 1100 που δίνει. Αντίστοιχα ένα 12άρι προσσεγγίζει τα 3,5 kw και αν βρεις και λίγο μεγαλύτερο σε ισχύ τα ξεπερνάς, άρα πας στο 2χίλιαρο. Θεωρώ ότι η δουλειά είναι αρκετή για τις υπηρεσίες καθώς θα πρέπει να καταρτιστεί πίνακας με ΑΘ (είτε κεντρικές αερόψυκτες/γεωθερμικές είτε τοπικές). Δεν μπορεί να βάζει ότι να ναι.
spiros198 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Συνάδελφοι καλησπέρα, η ερώτηση αφορά το δικό μου ακίνητο , εχω την ψιλή κυριότητα 100% σε διαμέρισμα το οποίο ενοικιαζεται(ως 1η κατοικία), Μου δίνουν την επικαρπία οι γονείς μου με συμβόλαιο σήμερα 1/03/2018 και κάνω μισθωτήριο αμέσως με τον ίδιο ενοικιαστή.Μπορώ να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα εγώ παρόλο που απέκτησα την επικαρπία σήμερα; Ευχαριστώ πολύ.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Θεωρώ ότι η δουλειά είναι αρκετή για τις υπηρεσίες καθώς θα πρέπει να καταρτιστεί πίνακας με ΑΘ (είτε κεντρικές αερόψυκτες/γεωθερμικές είτε τοπικές). Δεν μπορεί να βάζει ότι να ναι. Στις τοπικές ότι και να βάλει σε λίστα πάλι υπερτιμολογημένα θα είναι. Υπάρχει 18αρι κλιματιστικό με 2 χιλιάρικα; Αν ανοίγει 8 όπως λένε μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο να φτιαχτεί τέτοια λίστα. Προσωπικά πάντως δε θα με πειράξει να πάει λίγο πιο πίσω χρονικά... Sent from my iPhone using Tapatalk
