  On 1/3/2018 at 2:56 ΜΜ, Raniak20 said:
  On 1/3/2018 at 7:45 ΠΜ, ba2323 said:
4) Για την επιδότηση των τεντών ποια μ2 λαμβάνονται υπόψιν του πανιού ή της επιφάνειας που σκιάζει? πανιου
Στα 1 και 2 που γράφεις συμφωνώ.
Στο 3 το αποκλείω. Και θα εξηγήσω και το συλλογισμό γιατί έχουμε διαφωνίες συνεχώς με αυτό.
Έστω ότι ισχύει ότι λες:
Μέτρησα εγώ το πανί που τοποθετήθηκε και το έβγαλα 2m2.Ζητάω λοιπόν για τον πελάτη μου 2x(ποσό σε €). Και είναι πραγματικά 1m2. Ποιός με ελέγχει και πως; Ελέγχομαι ως ενεργειακός επιθεωρητής;
Σίγουρα η ΤΟΤΕΕ δεν αναφέρει μέτρημα τεντόπανου. Τη γωνία θέλει η ΤΟΤΕΕ για το θερινό συντελεστή Fov,t.
Ενώ στην τοιχοποιία και ανοίγματα είναι ξεκάθαρη η ΤΟΤΕΕ. Αναφέρει ποιό ύψος, από ποιά παρεια μετράς (πχ εξωτερικά, αξονική διάσταση στους ΜΘΧ, ανάλογα στο ύψος κ.λπ.). Άρα εκεί υπάρχει έλεγχος.
Είναι συμπληρωματική παρέμβαση στην κύρια (όπου κύρια είναι 1. αντικατάσταση κουφωμάτων και 2. αναβάθμιση θερμομόνωσης). Είναι άγνωστο ακόμα αλλά θεωρώ και οι 2 παρεμβάσεις αυτές πάνε με το εμβαδό του κουφώματος (ρολά - εξώφυλλα) και οι τέντες με το εμβαδόν είτε του κουφώματος είτε του θερμομονωμένου τοίχου είτε και των 2 μαζί.
  • Πραγματικά για τη μείωση μόνο του Fov,c πόσο να επιδοτηθεί;
  • Έστω αμόνωτος τοίχος 10m x 3m με 1 άνοιγμα 1m x 2m. Πες ότι θέλει να αλλάξει μόνο το κούφωμα και δεν βάζει μόνωση.
    α) Εάν επιδοτείται με το τεντόπανο όπως λες και βάλει σε όλο τον τοίχο τέντα παίρνει λες 10m x 3m x (την κλίση του πανιού προς τα έξω, έστω κατακόρυφο για απλοποίηση) x 25€/m2 = 750€
    β) Εάν επιδοτείται όπως σου λέω παίρνει 1m x 2m x 25€/m2 = 50€. (Πρακτικά σκίαστρο είναι αυτό)
    γ) Εάν θερμομονώσει τον τοίχο και αλλάξει και τα ανοίγματα μπορεί να πάρει το ποσό των 750€ όμως.
    Στην (α) περίπτωση όμως έβαλες τεντόπανο σε όλο το μήκος του τοίχου χωρίς να έχεις κάνει παρέμβαση σε όλο τον τοίχο. Μόνο το παράθυρο αλλάζει. Ο οδηγός αναφέρει:
    Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2)
Για τον υπολογισμο της γωνιας, παιζει ρολο το ανοιγμα της τεντας (το ξεδιπλωμα ας πουμε). Οποτε το μεγεθος....μετραει! :P
Οσο για την ακριβεια του εμβαδου της, δε νομιζω οτι υπαρχει θολο σημειο. Πως θα χρεωσεις 2τμ και θα εχεις βαλει 1τμ; Και ο πλεον αγραμματος πελατης μπορει να παρει μια μεζουρα να τη μετρησει.
(Ρε τι λεμε .....)
παιδια είναι αδύνατο να αλλάζεις κουφωμα 1τ.μ και να επιδοτείται ένα τ.μ τέντα. Επιδοτείται όλη η τέντα που θα μπεί σε μπαλκόνι που έχει αλλαχθει κούφωμα. Ολη, πιθανον τ.μ τεντόπανου, δηλαδη περίπου 1,75 ύψος επι μήκος. Απλα το έκαναν έτσι, ώστε κάποιος να μην αλλάζει ηλιακο, λέβητα και ρίχνει και μια τέντα.
Εχω κατοικία 108 τετραγωνικα, με υπόγειο αποθηκη, υπολόγισα την επιφάνεια του κελυφους (τοιχοι ισογείου, μαζί και τον μισό τοιχο του υπογειου που προεξεχει απο το έδαφος,δώμα, δάπεδο επι εδάφους =381μ2
η επιφάνεια μόνωσης που χρειάζομαι για τοιχους και ταράτσα είναι 132μ2 (τοιχοι) και 160 ταράτσα σύνολο=292μ2 άρα είμαι πάνω απο το 25%
(υφίσταται ανακαίνιση άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας.).
Δηλαδή θα πρέπει να κάνω Μελέτη ενεργεικης απόδοσης?
Μηπως είναι καλύτερα να υπολογίσω τη συνολική δαπάνη της ανακαίνισης (μονώσεις θερμανση κλιματιστικα ηλιακο) και να συγκρίνω με την αξία ακινητου?
  On 1/3/2018 at 3:21 ΜΜ, fkaminio3 said:
Για κάποιο λόγω η παράγραφος "πρόσφατη απόκτηση ακινήτου" μιλάει ΜΟΝΟ για πλήρη κύριο ή επικαρπωτή (όπως στις μισθώσεις), το ίδιο και η Υ/Δ κύριας κατοικίας του παραρτήματος..
Τι γίνεται όμως σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ψιλής κυριότητας?? Πώς θα δηλώσει ο ψιλός κύριος ότι το έχει κύρια κατοικία? Μήπως πρέπει να του το παραχωρήσει ο επικαρπωτής γιαυτό δεν τον περιλαμβάνει στην συγκεκριμένη περίπτωση???
O ψιλός κύριος δεν έχει κανένα δικαίωμα να έχει 1η κατοικία το ακίνητο στο οποίο έχει ο ίδιος την ψιλή κυριότητα, μόνο με την ιδιότητά του αυτή. Θα πρέπει ο επικαρπωτής είτε να του το έχει κάνει δωρεάν παραχώρηση, είτε να του το νοικιάζει.
μετα απο επικοινωνια με την τηλεφωνικη γραμμη του εξοικονομηση 2 ,κυρια κατοικια ειναι αυτη που μενει ο ωφελουμενος-αιτων..χαχαχαχα
@martha1 πιστεύω πως αρκετοί εδώ μέσα έχουμε διαβάσει και αναλύσει τον οδηγό προγράμματος καλύτερα από αυτούς στην τηλεφωνική γραμμή του εξοικονομώ 2
δεν διαφωνω..ομως σε επισταμενη ερωτηση μου  για το οτι συμφωνα με τον οδηγο μπαινει και η νοικιασμενη κατοικια το απερριψαν κατηγορηματικα. :shock:
(Ρε τι λεμε .....)
Δηλαδή θα αλλάξεις 1 ή 2τ.μ. άνοιγμα και θα ζητήσεις 30τ.μ. τέντα; Στο "ρε τι λέμε.." αυτό λες. Θεωρείς ότι γίνεται και αν γίνεται είναι σωστό;
Εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει έτσι και ο μόνος τρόπος να μετρηθεί, να αποδεικνύεται και να ελέγχεσαι είναι με τα δομικά (που βάζεις και στο xml).
Αυτό λέμε.
Όσο για την ακρίβεια της μέτρησης σου εξηγώ: ΔΕΝ ελέγχομαι σε αυτή τη μέτρηση ως εν. επιθεωρητής (τη γωνία υπολογίζω) χωρίς να χρειάζεται να ξέρω το εμβαδόν.
Συμφωνώ ότι δε βγαίνει. Αλλά κάνεις και μικρή παρέμβαση και δε βγαίνει. Αν έκανες παρέμβαση 30m2 θα έβγαινε.
Η απορία είναι εύλογη:
Πόσο να επιδοτηθείς για 1m2 για τον Fov,c;
EDIT: Εάν αρκεί το 1m2 για να βάλω τέντα 30m2 ας βγει τελείως ο όρος να μπαίνουν και χωρίς παρέμβαση μόνωσης ή αντικατάστασης κουφώματος.
Πάντα υπάρχει άκρο όπως και να το δούμε.
Όπως το λέτε υπάρχει το άκρο που λέω. Όπως το λέω εγώ υπάρχει το άκρο που λέει ο katrmp στο #843.
Edited by Sw0rdf1sh
Άλλα ντ'άλλων να τους πεις...Άντε μην πούμε καμιά βαριά κουβέντα!
