eksoif Δημοσιεύτηκε June 7, 2019 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2019 at 06:51 μμ On 29/5/2019 at 12:25 ΜΜ, eksoif said: Όταν η πρόταση παρέμβασης για λέβητα φυσικού αερίου είναι P<=20 , αν βάλουμε λέβητα με P > 20 θα το δεχτούν; Λογικό δεν είναι πως αφού βάζεις κάτι καλύτερο χωρίς να αυξηθεί το επιδοτούμενο ποσό θα γίνει δεκτό; Είναι δεδομένη η διόρθωση στο παράρτημα παρεμβάσεων; Expand Κάποια βοήθεια σ αυτό; Ευχαριστώ
nick_61 Δημοσιεύτηκε June 8, 2019 at 09:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2019 at 09:54 πμ Αν δεν απαιτείται ΕΕΔΜΚ τότε δεν θα υπάρξει θέμα. Αν όμως απαιτείται ΕΕΔΜΚ και αφού για την έκδοσή της απαιτείται μελέτη θέρμανσης, τότε πρέπει να συμφωνεί η ισχύς με την μελέτη. Προσοχή, αν δεν πρόκειται για διαμέρισμα πρέπει P<Pgen Το έντυπο πρότασης παρεμβάσεων δεν το αλλάζεις. Αναφέρεται στο 1ο ΠΕΑ και παραμένει ως έχει. Οποιεσδήποτε αλλαγές από την αρχική πρόταση περιγράφονται στο Παράρτημα VI. 1
ytsiou Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 05:03 μμ καποιος που να έχει κανει θερμομονωση δωματος με αφρο πολυουρεθάνης και να έχει ολοκληρωσει το προγραμμα (έγκριση φακέλου, πληρωμές); πως βεβαιωνεται το πάχος της μόνωσης και ο συντελεστής λ (βαση πυκνότητας) του υλικού;
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 05:21 μμ Συνάδελφε τα λ των υλικών τα δίνει ο κατασκευαστής. Το πάχος είναι το πραγματικό d της στρώσης όπως εφαρμόστηκε το υλικό. Σε μια κεραμοσκεπή με ξυλεία στην οποία γίνεται έκχυση τέτοιου υλικού και αυτό διογκώνεται και σκληραίνει είναι το κενό πάχος που γίνεται η έκχυση. Συνήθως ο αφρός που διογκώνεται χρησιμοποιείται για γέμισμα σε διάκενα και γενικά ως συνδετικό υλικό πλήρωσης των κενών. Όχι ως θερμομονωτικό (αν και έχει τέτοιες ιδιότητες). Οι αμερικάνοι το χρησιμοποιούν διαρκώς ενδιάμεσα στην ξυλεία! Λες για δώμα όμως και όχι εσωτερικά σε καμία κεραμοσκεπή. Γενικά για λ,d, ΣR, U ανατρέχεις στην ΤΟΤΕΕ-20701-2.
ytsiou Δημοσιεύτηκε June 11, 2019 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2019 at 10:19 πμ Καταρχάς ευχαριστώ για την απάντηση. Πλέον έχουν γίνει και στην Ελλάδα αρκετές μονώσεις με πολυουρεθάνη. Το θέμα είναι ότι το λ εξαρτάται από την πυκνότητα του υλικού η οποία δεν ειναι συγκεκριμένη (αν δεν κάνω λάθος) αλλα επηρεάζεται από την αναμιξη των υλικών και τον τρόπο διάχυσης/εφαρμογής. Γι αυτό και στον ΚΕΝΑΚ αναφέρει ρ=30-80 και λ=0,023-0,030. Επίσης και το πάχος δεν μπορει να ειναι σταθερο πχ 5cm αλλα θα έχει μικρές αποκλίσεις περίπου 1cm λόγω εφαρμογής. Αρα για το εξοικονομώ ίσως δημιουργηθεί προβλημα πιστοποίησης. Δε θα επιμείνω άλλο, ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε June 12, 2019 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2019 at 09:52 μμ Σε υφιστάμενο κούφωμα αλουμινίου, μετά από αναλυτικό υπολογισμό, τα Uκουφωματων είναι περίπου στα 3,8 με 4 η και πιο πανω. Εάν κανω αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (Uυαλοπινακα=1,1) τότε προκύπτει το Uκουφωματος>2,8. Η τιμή αυτή δε πληρεί τον κενακ για τη Γ ζώνη άρα δεν είναι επιλέξιμη παρέμβαση για το εξοικονομώ Μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να φτάσω στο U=2,8??? {Σημείωση: το διαμέρισμα στον κάτω όροφο που έχει ίδια ακριβώς κουφώματα με τα δικά μου (τόσο σε διαστάσεις όσο και σε υλικό) έχει αλλάξει μόνο υαλοπίνακες άρα συμπεραίνω πως γίνεται }
geomast84 Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2019 at 01:25 μμ Επειδή είμαι στη ζώνη Α δεν έχω μπει σε αυτή τη σκέψη , αλλά πιστεύω αφού δεν είσαι σε περίπτωση νέου κτηριου ή ριζικά ανακαινιζομενου τότε δεν σε περιορίζουν οι πίνακες της τοττε αλλά το 3,2 του προγράμματος... Λέω εγώ τώρα ....
getsakna Δημοσιεύτηκε July 4, 2019 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2019 at 10:26 πμ Καλησπέρα, μόνωση τοίχου επι ΜΘΧ (κλιμακοστάσιο) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη? Το αναφέρει κάπου στον οδηγό? Ευχαριστω
thessalon-77 Δημοσιεύτηκε July 24, 2019 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2019 at 09:00 μμ Θα ηθελα την βοήθεια κάποιου που είχε στο Εξοικονομώ περίπτωση με αντλία θερμότητας και επειδή εκπνέει η προθεσμία του ωφελουμένου αν ξέρει κάποιος ας μου απαντήσει άμεσα: Αντλια θερμότητας 11kw που εχει τοποθετηθεί σε διαμέρισμα για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης μπορεί να συμπεριληφθεί τόσο στην κατηγορία 3.Γ (αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης με σύστημα Α/Θ θέρμανσης - ψύξης) όσο και στην κατηγορία 4.Δ (συστημα παροχής ΖΝΧ με αντλία θερμότητας) ; Δηλαδή να φτάσει στο όριο των 6.600€ απο την κατηγορία 3.Γ και 1.500€ απο την κατηγορία 4.Δ.
dryianni Δημοσιεύτηκε July 26, 2019 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2019 at 11:33 πμ On 24/7/2019 at 9:00 ΜΜ, thessalon-77 said: Θα ηθελα την βοήθεια κάποιου που είχε στο Εξοικονομώ περίπτωση με αντλία θερμότητας και επειδή εκπνέει η προθεσμία του ωφελουμένου αν ξέρει κάποιος ας μου απαντήσει άμεσα: Αντλια θερμότητας 11kw που εχει τοποθετηθεί σε διαμέρισμα για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης μπορεί να συμπεριληφθεί τόσο στην κατηγορία 3.Γ (αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης με σύστημα Α/Θ θέρμανσης - ψύξης) όσο και στην κατηγορία 4.Δ (συστημα παροχής ΖΝΧ με αντλία θερμότητας) ; Δηλαδή να φτάσει στο όριο των 6.600€ απο την κατηγορία 3.Γ και 1.500€ απο την κατηγορία 4.Δ. Expand Αν στην αίτηση έχουν τσεκαριστεί τα συγκεκριμένα πεδία και έχουν συμπεριληφθεί ως επιλέξιμες παρεμβάσεις στην Απόφασή Υπαγωγής, ναι. Εκ των υστέρων, ανεξάρτητα του ότι δεν υπερβαίνεται ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός, όχι.
