Από την στιγμή που θα για το εξοικονομώ θέλει καταθετήριο, έλεγα να το βάλω στο σύστημα αμοιβών.
Το θέμα είναι τι περνάω σε αυτό, για ΕΕΔΜΚ
Τι εργασία και με τι προϋπολογισμό;
  • Απαντήσεις 259
το καταθετήριο είναι άσχετο -δηλ η κατάθεση εδώ και 4 χρόνια περίπου μπορεί να γίνει απ' ευθείας σε οποιαδήποτε  Τράπεζα και όχι υποχρεωτικά μέσω κατάθεσης στο  ΤΕΕ στην Εθνική
Κατά τα άλλα γενικά οι αμοιβές μηχανικού γίνονται ή με τον αναλυτικό προϋπολογισμό (όπως βγαίνει από τις εργασίες και τις τιμές του παραρτήματος  του Ν 4495) ή με τιμές ΑΤΟΕ ή με τις τιμές εμπορίου και πιάτσας
Π.Χ για εργασίες κελύφους επέλεξε τους κωδικούς εργασιών
1. επιχρίσματα κωδ 501
2. κόλλα κωδ 801
3. μόνωση κωδ 803
4 ικριώματα κωδ 14.03
αφού φαγώθηκες και φαγώθηκες  να το βάλεις έτσι!
τότε πρώτα θα υπολογίσεις τον αναλυτικό  προϋπολογισμό βάσει των εργασιών που έχεις και μετά  θα επιλέξεις "αρχιτεκτονικά" με αναλυτικό και  "επισκευή" (που έχει και προσαύξηση αμοιβής)
Αν καταλαβαίνω καλά για την ΕΕΔΜΚ εκδίδεις ΑΠΥ επί πιστώσει και αφού έχεις καταχωρήσει τον αριθμό λογαριασμού ως κατά τη σύνδεση σου στην πλατφόρμα, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο. Θέλω να πω, αφού θα πληρωθείς απευθείας απ' το πρόγραμμα και όχι απ' τον ιδιώτη, γιατί να μπεις σ αυτήν την διαδικασία? Το πρόγραμμα το μόνο που ζητάει είναι να επισυναφθεί η εν λόγω άδεια στο σύστημα, τίποτα παραπάνω.
Edited by Astrolavos
Συνάδερφοι προς επιβεβαίωση, για την έκδοση ΕΕΜΚ κόβουμε ΑΠΥ πιστωτικό και περιμένουμε τα χρήματα στο λογαριασμό μας (όπως γίνεται με το σύμβουλο έργου) ή κόβουμε εξοφλητική ΑΠΥ και στέλνουμε τον πελάτη για κατάθεση στο λογαριασμό μας ?
@yian Για τις ΕΕΜΚ κόβουμε ΑΠΥ επί πιστώσει. Όπως επίσης τις ΑΠΥ του συμβούλου.
Τα μόνα που εξοφλούνται είναι τα δύο ΠΕΑ, τα οποία θα επιστραφούν στον ωφελούμενο στο τέλος, όταν εκτελεστούν και οι υπόλοιπες πληρωμές από το πρόγραμμα (εξόφληση προμηθευτών, μελετητών, συμβούλων).
Edited by lloyd
Για την περίπτωση που ενώ είχα εξ αρχής προβλέψει και έχει εγκριθεί ποσό για μελέτες 248€ αλλά δεν απαιτείται τελικά ΕΕΔΜΚ πως μπορώ για τις εργασίες που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος (ηλιακός, θερμομόνωση, κουφώματα, τέντα) να δικαιολογήσω "μελέτη" για να κόψω το ΑΠΥ και να το πληρωθώ τελικά???
π.χ. εάν το δικαιολογήσω ως "μελέτη - υπολογισμοί" ηλιακού (π.χ. για ικανοποίηση του 60% κάλυψης για ΖΝΧ) ή "μελέτη" επιλογής θερμομονωτικού (ικανοποίηση ελάχιστων απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ) θα περάσει η ΑΠΥ ή θα απορριφθεί στον έλεγχο λόγω του ότι δε θα έχω να ανεβάσω κάποια έγκριση - άδεια από υπηρεσία ή από σύστημα e-άδειες???
Σε αντίστοιχες δικές μου περιπτώσεις προσανατολίζομαι στο να εκδόσω ΕΕΜΚ για το " ιστ) Για τους αγωγούς αερισμού καθώς και τις λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012"  (και θα αφορά τον ηλιακό συλλέκτη).
Βέβαια στη περίπτωσή σου απαιτείται η ΕΕΜΚ λόγω θερμομόνωσης (εκτός και εάν είναι εσωτερική)
Περιμένω ωστόσο και εγώ τα σχόλια των υπόλοιπων  συναδέρφων στο ερώτημά σου.
Edited by yian
1. Όταν ανεβάζεις παραστατικό για μελέτη πρέπει να ανεβάσεις στο σύστημα κ την μελέτη
2. Στον οδηγό γράφει:  Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων.
Άρα λογικά δεν επιδοτείται κάποια άλλη μελέτη πέρα από την ΕΕΜΚ κ την μελέτη αερίου για φυσικό αέριο.
