«Φορτώνεται» με ακίνητα η πλατφόρμα των πλειστηριασμών
Engineer
Το μεγαλύτερο «αγκάθι» συνεχίζουν να παραμένουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί οι οποίοι προβληματίζουν τις τράπεζες ενόψει μάλιστα και των stress test. Το θέμα των πλειστηριασμών συζητήθηκε και χθες στο γεύμα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με τους τραπεζίτες, με τον Γιάννη Στουρνάρα να ζητά, κατά πληροφορίες, από τις τράπεζες «να τρέξουν».
Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι, παρά την πρόθεση ταχύτερης μείωσης των κόκκινων δανείων, οι αρρυθμίες στη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έχουν οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό των ετήσιων στόχων από τους 10.000 σε περίπου 5.000-6.000 πλειστηριασμούς ακινήτων.
Στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταφέρονται σταδιακά όλοι οι πλειστηριασμοί ακινήτων. Μέχρι προχθές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν μεταφερθεί 1.341 πλειστηριασμοί με επισπεύδουσες κυρίως τις τράπεζες και ορισμένοι με επισπεύδοντες ιδιώτες.
Η αυλαία των φυσικών πλειστηριασμών, αυτών δηλαδή που έχουν λάβει ημερομηνία για να διενεργηθούν στα ειρηνοδικεία, πέφτει και επίσημα στις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία από την οποία θα αρχίσουν να τρέχουν αντίστροφα οι προθεσμίες για τη μετάπτωσή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Οπως ορίζει ο νόμος «ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου διενέργειάς τους με εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή», τηρώντας μια σειρά ενεργειών, «το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα αρχικά ημερομηνία διενέργειας του φυσικού πλειστηριασμού». Σημειώνεται ότι μέχρι πρόσφατα ο χρόνος που μεσολαβούσε για τη μεταφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ήταν τρεις μήνες. Στόχος, η ταχεία μετάπτωση στο ηλεκτρονικό σύστημα, έτσι ώστε έως τις αρχές Απριλίου ο κύριος όγκος των πλειστηριασμών να γίνεται ηλεκτρονικά.
Για την αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών στις τοπικές περιφέρειες, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους επισπεύδοντες τον πλειστηριασμό, δηλαδή στις τράπεζες ή τους ιδιώτες, να επιλέξουν συμβολαιογράφο που ανήκει όχι μόνο στον συμβολαιογραφικό σύλλογο του τόπου εκτέλεσης, αλλά και συμβολαιογράφο που ανήκει σε σύλλογο της πρωτεύουσας του κράτους.
Να σημειωθεί ότι, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα προχωρούν στην πιστοποίηση των μελών τους, προκειμένου να μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Πηγή: http://www.tovima.gr...cle/?aid=943149
Click here to view the είδηση
Το μεγαλύτερο «αγκάθι» συνεχίζουν να παραμένουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ... με τον Γιάννη Στουρνάρα να ζητά, κατά πληροφορίες, από τις τράπεζες «να τρέξουν».
Αν ισχύει μιλάμε για
Edited by avgoust
...  Για την αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής κατά τη διενέργεια των πλειστηριασμών στις τοπικές περιφέρειες, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους επισπεύδοντες τον πλειστηριασμό, δηλαδή στις τράπεζες ή τους ιδιώτες, να επιλέξουν συμβολαιογράφο που ανήκει όχι μόνο στον συμβολαιογραφικό σύλλογο του τόπου εκτέλεσης, αλλά και συμβολαιογράφο που ανήκει σε σύλλογο της πρωτεύουσας του κράτους.  ...
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στο ebay.com για νάναι σίγουροι.
Οι "συστημικές" θα ξεσπιτώσουν τον κόσμο και θα μαζέψουν 100k σπίτια, τι θα τα κάνουν?
Αν και σε λιγα χρόνια όλα θα ανήκουν στο κράτος. (σοσιαλισμός?)
Edited by AMHxaNos
η  ιδιωτικη  περιουσια  ανηκει  στο  υπερταμειο
δηλαδή  στους  δανειστες  ,  δεν  υπαρχει  κρατος με  την  μορφη
που  ξεραμε  και  μερικοι  εχουν  γνωρισει  στο  εξωτερικο
προκυπτει  διοτι   ότι  πλειστηριάζεται
από  το  δημοσιο   σε  σχεση  με  χρεη  που  εχουν  οι  ιδιωτες
εκει  πηγαινει   στο  υπερταμειο
ετσι  εάν  αυριο  αυξησουν  και  παλι  τους  εμμεσους  και  αμμεσους  φορους πχ  φορολογια  ενφια
ενώ  την  ιδια  στιγμη  μειωθεί  και  άλλο  η  δυνατοτητα  σου  να  βρεις  αξιοπρεπή  εργασια που  να  καλυπτει
ένα  βασικο  βιοτικο  επιπεδο   και  όχι  να  παιρνεις  χαρτζηλικια
θα  πληρωσεις  στο  δημοσιο μεσω  των  περιουσιακών  σου  στοιχειων  .
ηδη  διαρρεει ότι  για  35  χρονια  εργασιας  όχι  πανω  από  350  ευρω  συνταξη
εσυ  τι  πιστευεις  ότι  με  350 η  500  ευρω  θα   μπορεις  να  πληρωνεις  και  φορους
εμμεσους  και  αμεσους  ,θα  μπορεις  να  εχεις  θερμανση  μηπως  γιατρο  όταν  χρειαστείς ;;;
θα  μπορεις  να  στειλεις  το  παιδι  για  σπουδες  σε  μια  πολη  στην  επαρχια  ,
η  παντελη  απουσια  επενδυσεων  εάν  συνεχισει  θα  διαλυσει  ότι  εχει  απομεινει  .
Edited by loser
Το κράτος με την πατέντα των υποκειμενικών αξιών και το τεκμαρτό εισόδημα δημιουργεί εικονικό χρήμα, στην φορολογία όμως θέλει αληθινά €.
Σε λίγο αυτοί που θα έχουν να πληρώνουν το κράτος θα είναι μειοψηφία, οι περισσότεροι θα καταντήσουν να χρωστάνε ένφια και φόρο "εισοδήματος" ακόμα και αν είναι άνεργοι. Στο βάθος πλειστηριασμός για χρέη προς το δημόσιο.
Η νεα σταθερά στο σύστημα μονάδων SI: 5,685€/έτος και ευχόμαστε να μην ισχύσει από φέτος.
Γα τους τυχερούς που θα παίρνουν κάποια σύνταξη σε € θα γίνεται συμψηφισμός.
Και άσχετα με το αν θα είναι οι τωρινοί ή οι επόμενοι ή οι προηγούμενοι ή κάποιο μείγμα-σούπα με λίγο απ'όλους.
Edited by AMHxaNos
η συντριπτική πλειοψηφία των πλειστηριασμών γίνονται με επισπεύδοντες ιδιώτες τράπεζες και επιχειρήσεις. Δες και μόνος σου https://www.eauction.gr/Home/HlektronikoiPleistiriasmoi
Η ΑΑΔΕ, το κρατος δηλαδη, εκπλειστηριάζει 3 ακίνητα. http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/auctions/prg_date_down/
Ο χαμός γινεται για τα κόκκινα δάνεια, και δεν βλέπω να υπάρχει άλλος τρόπος να ανακτηθούν αυτά τα κεφάλαια. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να χαριστούν αυτά τα δάνεια στους δανειολήπτες σε βάρος των φορολογούμενων. Και πάλι δεν καταλαβαίνω πως η ιδιωτική περιουσία ανήκει στο υπερταμειο και τους δανειστες.
όπως  τα  περιγραφεις  είναι  ΑΜΗxane
και  κατι  ακομα
101  δις  τα  χρεη  στην  εφορια
120  δις  κατά - κοκκινα  δανεια
40  δις  τα  χρεη  στα  ταμεια
και
340  δις  το  δημοσιο  χρεος
όλα  αυτά  κανουν  600  δις  χρεος
εσυ  τι  πιστευεις  ότι  υπαρχουν  στον  κοσμο
πολλοι  χαζοι  που  να  χαριζουν  χρηματα ;;
θα  βελάξουμε  μεχρι  το  2070  μχ
και  το  κερασακι  σε  όλα  αυτά  είναι  οι  δημοσιες  υπηρεσίες
εχθρος  του  μεσου  πολιτη  με  την  γραφειοκρατεια  και  την  δολιοφθορα
δεν  γνωριζουν  οι  αδαείς ότι   μετα  το  2019  εχουν  υπογραψει  γιαυτους  οι  πολιτικοι
και  θα  είναι  τα  πρωτα  θυματα  για  μειωση  μισθων  οι  οποιες  δεν  θα  είναι  μικρες
δηλαδή  τα  101  δις  του   ιδιωτων  στο  δημοσιο  και  τα  40  στα  ταμεια  θα  τα  χαρισουν
πολύ  αισιοδοξη  εισαι .
η  ακινητη  και  κινητη περιουσια  της  χωρας  ανηκει  στους  δανειστες
πιο  απλα  δεν  γινεται .
Edited by loser
