Διατήρηση άδειας δόμησης σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδο-αγροτεμάχιο
Ltolis
Φίλοι μου / Κύριοι, καλησπέρα
Επειδή ο Μηχανικός μου δεν είναι σίγουρος και το ψάχνει το θέμα, αποφάσισα να γράψω στο forum μήπως μπορέσω κι εγώ να βοηθήσω να βρούμε τι ισχύει.
Το ζήτημα που αντιμετωπίζω είναι το εξής:
Σε εκτός σχεδίου εξ αδιαιρέτου οικόπεδο (που ουσιαστικά λογίζεται αγροτεμάχιο) τεσσάρων (4) στρεμμάτων, είμαι ιδιοκτήτης του ενός (1) εκ των 4 στρεμμάτων. Το οικόπεδο-αγροτεμάχιο βρίσκεται σε παραλιακή περιοχή, αν αυτό ενδιαφέρει.
Υπάρχουν κανονικά συμβόλαια αγοράς, ενώ με ιδιωτικό συμφωνητικό προσδιορίζεται ποιο κομμάτι του οικοπέδου ανήκει σε καθένα εκ των ιδιοκτητών [εγώ κι ένας άλλος έχουμε από ένα στρέμμα ενώ οι αρχικοί ιδιοκτήτες του αγροτεμαχίου (δύο αδέρφια) έχουν κρατήσει μαζί κι ενιαία τα άλλα δύο στρέμματα].
Σε κάθε ένα από τους τέσσερις ιδιοκτήτες αντιστοιχεί άδεια 50 τμ.
Εγώ και ο ιδιοκτήτης του άλλου ενός στρέμματος έχουμε χτίσει με νόμιμη οικοδομική άδεια από ένα σπίτι 50τμ που έχει και περίπου 60τμ υπόγειο. Για την έκδοση της κάθε άδειας 50τμ έχουν δώσει (με υπεύθυνη δήλωση) τη συγκατάθεσή τους και οι τέσσερις συνιδιοκτήτες του οικοπέδου. Τα δύο σπίτια περατώθηκαν το 2009 και 2010.
Η παρατυπία και των δυο μας είναι ότι το υπόγειο είναι ξεμπαζωμένο και κατοικήσιμο και όχι μπαζωμένο όπως προβλέπεται στην άδεια. Το δικό μου είναι ξεμπαζωμένο μόνο από την μπροστινή πλευρά, ενώ του γείτονα και από τις τέσσερις πλευρές.
Επίσης ο γείτονας εντός του ισογείου του, έχει κι ένα εσωτερικό πατάρι 12 τμ (με σιδηροκατασκευή) το οποίο το έχει δηλώσει στο Δήμο στα πλαίσια της Τακτοποίησης Αυθαιρέτων. Το υπόγειο όμως δεν το έχει δηλώσει-τακτοποιήσει.
Εγώ δεν έχω κάνει καμία Τακτοποίηση.
Τώρα οι αρχικοί οικοπεδούχοι και ιδιοκτήτες του ενιαίου τεμαχίου των δύο στρεμμάτων πουλάνε το ένα στρέμμα (άρα θα πρέπει να γίνει και διαχωρισμός).
Για να γίνει ο διαχωρισμός χρειάζεται να βγει βεβαίωση νομιμότητας. Ο τοπογράφος-μηχανικός τους, τους είπε ότι μπορεί να βγάλει βεβαίωση νομιμότητας με υπεύθυνη δήλωση δική μας (των δύο που έχουμε χτίσει) ότι δεν έχουμε υπερβεί τα τμ και δεν έχουμε άλλες παρατυπίες. Ακριβώς δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα την υπεύθυνη δήλωση.
Εγώ σκέφτομαι να αγοράσω το ένα στρέμμα που πουλάνε (για το 2ο παιδί μου) και  δεν πρόκειται να κτίσω για τα επόμενα τουλάχιστον 20-30 χρόνια.
Τα ερωτήματα που έχω είναι τα εξής:
1) Η βεβαίωση νομιμότητας μπορεί να βγει μόνο με τις υπεύθυνες δηλώσεις ή πρέπει να μπαζώσουμε τα υπόγειά μας? (Υπ' όψη ότι εγώ κι ο γείτονας είμαστε διατεθειμένοι να τα μπαζώσουμε προκειμένου να μη χάσουν οι άλλοι συνιδιοκτήτες την άδειά τους να χτίσουν, αλλά αυτό να γίνει μια φορά και όχι κάθε φορά που γίνεται μια δικαιοπραξία ή χτίζει κάποιος.)
2) Αν εγώ κι ο γείτονας που χτίσαμε, προβούμε σε τακτοποίηση των αυθαιρεσιών και πληρώσουμε τα πρόστιμα, "τρώμε" την άδεια από τους άλλους που δεν χτίσανε ή όχι και αυτοί μπορούν να βγάλουν άδεια και να χτίσουν νόμιμα?
3) Αν αγοράσω το οικόπεδο πως μπορώ να κατοχυρωθώ ότι δεν θα χάσω την άδεια και να μπορώ να χτίσω νόμιμα μετά από 20-30 χρόνια?
4) Αν το αγοράσω, μπορούμε μετά να κάνουμε σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας ώστε να ανεξαρτητοποιηθούμε μεταξύ μας αλλά να μπορώ να διατηρήσω το δικαίωμα έκδοσης άδειας στο μέλλον? Το κόστος σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας είναι λογικό ή μήπως είναι πολύ μεγάλο?
5) Μπορεί κάποιος να μου προτείνει κάποια άλλη καλύτερη λύση?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
(Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών)
danaikaterina
Edited by danaikaterina
σε ενα γηπεδο εισαστε 4 συνιδιοκτητες  εξ αδιαιρετου.
ό,τι εχει χτισθει μεχρι σημερα, ανηκει σε ολους εξ αδιαιρετου
το ιδιωτικο χαρτι μεταξυ σας δεν εχει καμμια ισχυ.
Ολα τα τμ. που εχουν χτισθει μεχρι σημερα, αφαιρουνται απο τον σδ των 200 τμ. που δικαιουται να χτισει ολοκληρο το γηπεδιο.
Η βεβαιωση του μηχανικου  θα αναφερει οτι ολα τα τμ. ειναι νομιμα ή τακτοποιημενα
 Δεν γινεται μια να μπαζωνεις και μια να ξεμπαζωνεις  τα υπογεια...
Συσταση καθετης δεν μπορεις να κανεις  και  ως εκτος σχεδιου.και επειδη υπαρχουν "αχτιστα" ποσοστά.
Εξ αλλου,
με 100 τμ νομιμα και 132 τμ υπογεια "κατοικησιμα"...και παταρια
το γηπεδο εχει εξαντλησει τα 200 τμ. που δικαιουνταν
Αρα.....δεν χτιζει άλλα.
Με βαση αυτα,
θα συζητησεις με τον συμβολαιογραφο σου.
Δημήτρη σ' ευχαριστώ για την άμεση και πλήρη απάντηση.
Αν και πιστεύω ότι το έχεις καταλάβει, διευκρινίζω ότι και για τα υπόγεια υπάρχει άδεια (δηλ. δεν είναι πλήρως παράνομα), απλά δεν θα πρέπει να είναι ξεμπαζωμένα.
Επίσης πήγα σε δύο συμβολαιογράφους. Η μία μου είπε αυτά που λες κι εσύ.
Η άλλη μου είπε ότι αν οι δύο που χτίσαμε "τακτοποιήσουμε" τις αυθαιρεσίες μας και πληρώσουμε το πρόστιμο ΔΕΝ "τρώμε" την άδεια των ιδιοκτητών των άλλων δύο οικοπέδων.
Ως  ενισχυτικό αυτής της άποψης μου ανέφερε ότι ενώ για την έκδοση της άδειας οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες μου υπογράψανε υπεύθυνη δήλωση,  την τακτοποίηση την υποβάλω μόνος μου και γι' αυτό και την πληρώνω μόνος μου. Χωρίς οι υπόλοιποι να έχουν υπογράψει - συνηγορήσει γι' αυτό. Άρα γιατί να φέρουν ευθύνη και να χάσουν την άδειά τους για κάτι που κάνω εγώ? Εγώ έκανα την παρανομία και εγώ την πληρώνω.
Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις την άποψή σου γι' αυτό?
να της πεις τοτε
 να διαβασει ξανα το 107 παρ. 2
edit
και με την ευκαιρια, να σου πει...
την τακτοποιηση...με ποιο αρθρο θεωρει οτι μπορεις να την υποβαλλεις μονος σου?
Edited by dimitris GM
Το λάθος στην περίπτωσή σας (όπως και σε όλα τα εξ' αδιαιρέτου) ξεκινάει από το σημείο που εσείς (και αντίστοιχα και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες) νομίζετε ότι σας ανήκει αποκλειστικά ενα τμήμα του γηπέδου. Αυτο είναι λάθος. Η πραγματικότητα είναι ότι και οι 4 συνιδιοκτήτες έχετε το 25% από όλα όσα υπάρχουν εντός του γηπέδου των 4 στρεμμάτων δηλάδή και από το σπίτι που ονομάζετε "δικό σας" και από το σπίτι που ονομάζετε "του γείτονα" και από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Για αυτό τον λόγο για τις άδειες που εκδόθηκαν χρειαζόταν συνυπογραφή όλων. Για τον ίδιο λογο δεν μπορείτε να πείτε ότι το τί χτίσατε εσείς δεν επηρρεάζει το τους άλλους και άρα θα έχουν τη δυνατότητα να κτίσουν ότι δικαιούνται γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν δικαιούται τίποτα μεμονωμένα. Όλοι δικαιούστε συνολικά 200τμ στα οποία έχετε δικαίωμα 25% έκαστος αν αυτά έχουν ήδη κτιστεί, στο οικόπεδο δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο. Επίσης δεν μπορεί ο καθένας από εσάς να κάνει ξεχωριστή δήλωση υπαγωγής μόνο για τα αυθαίρετα που θεωρεί ότι του ανήκουν. Θα πρέπει να γίνει μια δήλωση η οποία θα αφορά όλο το γήπεδο και τις εντός αυτού κατασκευές. Τα όσα αναφέρετε περί ποσοστών και "είμαι ιδιοκτήτης 1 εκ των 4 στρεμμάτων" και "ο καθένας δικαιούται 50τμ" θα ίσχυαν αν στο ακίνητο υπήρχε ήδη σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας η οποία δίνει μια σχετική ανεξαρτησία στο κάθε τμήμα. Κάτι τέτοιο όμως απ ότι αντιλαμβάνομαι δεν έχετε και δεν υποκαθίσταται από το ιδιωτικό συμφωνητικό που δεν έχει καμία αξία.
Με βάση και τα παραπάνω λοιπόν, οι ιδιοκτήτες δεν πουλάνε το 1 στρέμα όπως λέτε. Πουλάνε το ποσοστό 25% ενός γηπέδου 4 στρεμμάτων με τα επ αυτού κτίσματα. Για να δοθεί βεβαίωση νομιμότητας για την αγοραπωλησία αυτή θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν στο ακίνητο. Κανένας σοβαρός συνάδελφος δεν θα σας έλεγε ότι η βεβαίωση νομιμότητας βγαίνει με μια υπεύθυνη δήλωση οπότε υποθέτω ότι ίσως δεν σας εξήγησε η δεν καταλάβατε πολύ καλά αυτό που σας είπε.
Έπειτα από την τακτοποίηση και εφόσον υπάρχουν κτίσματα πριν το 2011 και αν συμφωνήσετε όλοι πιθανόν να μπορείτε να κάνετε σύσταση ιδιοκτησιών (ίσως όχι με τον τρόπο που φαντάζεστε, ίσως όχι σε 4 αλλά σε 2 πχ ιδιοκτησίες) αλλά όλα τα κτίσματα (αυθαίρετα και νόμιμα) θα πρέπει να συνυπολογιστούν στον συντελεστή δόμησης και εφόσον τον έχετε υπερβεί δεν θα υπάρχει επιπλέον δικαίωμα δόμησης από καμία κάθετη.
Προς danaikaterina
ΔανάηΚατερίνα, τα γράφεις πολύ σωστά και θεωρώ ότι έχεις δίκιο, άσχετα αν θα ήθελα να ήταν διαφορετικά. Δυστυχώς είμαστε όλοι μαζί συνιδιοκτήτες σε όλα και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Να δούμε τώρα πως θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
Σχετικά με την "έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας από τον Μηχανικό με μια απλή υπεύθυνη Δήλωση", ίσως όντως να μην έχω καταλάβει καλά γιατί, αν και μου το είπε σίγουρα, δεν πρόσεξα μήπως μου είπε και κάτι άλλο σε συνδυασμό μ' αυτό. Οπότε προς το παρόν το αφήνουμε στην άκρη.
Σχετικά μ' αυτό που γράφεις ότι:
"......Επίσης δεν μπορεί ο καθένας από εσάς να κάνει ξεχωριστή δήλωση υπαγωγής μόνο για τα αυθαίρετα που θεωρεί ότι του ανήκουν. Θα πρέπει να γίνει μια δήλωση η οποία θα αφορά όλο το γήπεδο και τις εντός αυτού κατασκευές. ....."
πιστεύω και πάλι ότι έχεις δίκιο. Παρά ταύτα όμως η πράξη δείχνει το αντίθετο. Ο γείτονας πήγε και δήλωσε μόνος του ένα μέρος της αυθαιρεσίας του και απ' ότι αντιλαμβάνομαι η πολεοδομία του Δήμου το δέχτηκε δεν τον ρώτησε: "και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες τι λένε? Συμφωνούν ή όχι?".
Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα και το θέμα των αυθαιρέτων το Κράτος το αντιμετωπίζει κύρια με εισπρακτικούς και όχι πολεοδομικούς όρους, μήπως μας συμφέρει να πάμε να "τακτοποιήσουμε"-πληρώσουμε  τις αυθαιρεσίες μας και μετά να το παίξουμε κουτοπόνηροι και να ζητήσουμε "δικαίωση" των άμοιρων αρχικών ιδιοκτητών που δεν πρόλαβαν να χτίσουν αφού και οι Δημόσιες Υπηρεσίες δεν έκαναν κι αυτές καλά τη δουλειά τους και δέχτηκαν (παρανόμως) έναν ή δύο εκ των συνιδιοκτητών να δηλώνουν ότι θέλουν, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει συγκατάθεση-εξουσιοδότηση και από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες (ως όφειλαν).  (Τι σκέφτηκα πάλι? Μήπως να γράψω κανένα μυθιστόρημα διαπλοκής?)
Προς dimitris GM,
Δημήτρη, διάβασα το άρθρο 107, §2 του Νόμου 4495/2017, το οποίο, για σκοπούς κατανόησης και από τους υπόλοιπους, παραθέτω παρακάτω:
"Άρθρο 107
Ενέργειες αρμόδιων υπηρεσιών
1. ...........
2. Αν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιο-
κτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία,
για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών και την
έκδοση οικοδομικής άδειας που αναλογούν στα ιδανικά
μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι
αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τις 28.7.2011."
Αν καταλαβαίνω καλά λέει ότι, αν είχαμε ήδη συστήσει κάθετη ιδιοκτησία, οι αυθαιρεσίες που έχουμε κάνει εμείς οι δύο που έχουμε ήδη χτίσει (χτίσαμε πριν το 2011) δεν θα λαμβάνονταν υπ 'όψη στα ιδανικά μερίδια των άλλων συνιδιοκτητών για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών και την έκδοση οικοδομικής άδειας και άρα θα μπορούσαν να βγάλουν άδεια.
Ερώτηση: Καταλαβαίνω λάθος?
Αν καταλαβαίνω σωστά προχωράω στο 2ο σκέλος.
Ας υποθέσουμε ότι σήμερα ο Μηχανικός των αρχικών οικοπεδούχων μας βγάζει Βεβαίωση Νομιμότητας και εμείς κάνουμε σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας με τη συμβολαιογράφο που υποστηρίζει ότι γίνεται. Θα το μάθει κανείς? Νομίζω πως όχι αφού θα είναι μια συμβολαιογραφική πράξη που θα κατατεθεί στο Υποθηκοφυλακείο και δεν θα κατατεθεί σε κάποια Πολεοδομία ή Εφορία. Σωστά?
Ερχόμαστε τώρα μετά από έναν χρόνο και βγάζουμε άδεια (για τους υπόλοιπους) εφαρμόζοντας αυτά που λέει το άρθρο 107, §2. Συγκεκριμένα λέει : "και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία". Δεν λέει πότε?
Τι λέτε? Έχει κάποια λογική το παραπάνω?
Υπ' όψη ότι πλέον έχω ενημερώσει τους αρχικούς οικοπεδούχους ότι δεν πρόκειται να αγοράσω το νέο οικόπεδο ή, με όρους danaikaterinas, άλλο ένα 25% της όλης συγκεχυμένης ιδιοκτησίας (το είπα σωστά?). Αλλά όμως βρίσκω ενδιαφέρουσα τη συζήτηση μήπως και ξεκαθαρίσει λίγο την κατάσταση.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
.......το λάθος στην περίπτωσή σας (όπως και σε όλα τα εξ' αδιαιρέτου) ξεκινάει από το σημείο που εσείς (και αντίστοιχα και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες) νομίζετε ότι σας ανήκει αποκλειστικά ενα τμήμα του γηπέδου. Αυτο είναι λάθος................
danaikaterina
Καλημέρα , πολύ ωραία η ανάλυσή σου.
Να ρωτήσω μόνο αυτό: Γιατί γράφεις ...ίσως όχι σε 4 αλλά σε 2 πχ ιδιοκτησίες)...
Γιατί επικεντρώνεις στις δύο; Υπάρχει κάποιος λόγος;
πραγματι,
το αρθρο 107  ειναι διαφορετικο σε σχεση με το παληο 23
το 23 εγραφε
κτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τις 28.7.2011."
το "Άρθρο 107 το αλλαζει και μιλαει για εργασιες προ 2011 και οχι για συσταση.
Δυσκολα μπορουμε να  υποθέσουμε οτι,
με βαση αυτο  το "εχει συσταθει",  ετσι οπως τιθεται, χωρις χρονικο οριο
 μπορει να γινει σημερα συσταση ΟΙ  [ή καθετης ]
και να κτισθει εν επαφη ή οπως θα εγκρινει το ΣΑ, οικοδομη,
χωρις να προσμετρωνται οι αυθαιρεσιες των αλλων που εγιναν πριν το 2011,
διοτι το αρθρο μιλαει για εργασιες  πριν το 2011 σε αλλη καθετη ή ΟΙ
αρα, προυποθεση ειναι να εχει γινει [αρα να προυπαρχει]  και η συσταση καθετης ή ΟΙ πριν το 2011
Φίλε μου Ltolis, δώστε σας παρακαλώ, ιδιαίτερη βαρύτητα στα παρακάτω:
1. Τα δύο αδέλφια (γείτονές σας) ΔΕΝ υπάρχει απολύτως καμμία πιθανότητα να βρουν αγοραστή για το μερίδιό τους (εκτός κι αν κοροϊδέψουν "αρχικώς" κάποιον αφελή)! Αργά ή γρήγορα όμως ακόμα και οι αφελείς ....ξυπνούν!
2. Αν το καταλάβουν (μάθουν - συνειδητοποιήσουν) αυτό, είτε οι ίδιοι, είτε οι κληρονόμοι τους (όποτε δηλαδή κι αν συμβεί) κατά πάσα πιθανότητα θα στραφούν νομικά εναντίον σας διεκδικώντας το "κτίριό σας κ.λπ.!
3. Ο μοναδικός τρόπος ν' αντιμετωπιστεί (λυθεί) το θέμα είναι εσείς κι "ο άλλος γείτονας" να συμφωνήσετε (να τα βρείτε αρχικώς οι δυό σας) και ν' αγοράσετε μαζί τα μερίδια των δύο αδελφών, κάνοντας τόσο πρωταρχικώς, όσο και μελλοντικώς όλες τις αναγκαίες και απαιτούμενες ενέργειες!
4. Σας χρειάζεται, αντί να πετάξετε τα λεφτά σας, όπως ο καλός σας γείτονας, να τα διαθέσετε (αυτά κι όσα ακόμα απαιτηθούν, αν δεν τα έχετε, να τα βρείτε....) και να πάρετε "αλα μπρατσέτα" έναν έμπειρο μηχανικό κι έναν έμπειρο δικηγόρο για ν' αντιμετωπίσετε ορθά, νόμιμα και για το απώτερο συμφέρον όλων, το θέμα σας!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
dimitris GM
Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπορούσε , αφου τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες να προχωρήσει βάσει του Άρθρου 98
σε σύσταση κάθετης η και οριζόντιας;
