Μήπως κάποιος συνάδελφος μπορεί να μας εξηγήσει τι ρόλο παίζουν στην χρέωση της ΔΕΗ:
Σ.Ι. (kva), ΣΥΝΤ.(kwh) και xp zht (kw)
Υποθέτω ότι Σ.Ι. είναι η συμφωνημένη ισχύς, και ΧΡ. ΖΗΤ. είναι η μέγιστη ισχύς που καταγράφηκε ?
Τι ρόλο παίζουν στο τιμολόγιο ?
Προφανώς το τιμολόγιο με το οποίο έχεις συμφωνήσει να σε χρεώνει η ΔΕΗ, έχει ειδικούς όρους, που αφορούν χρεώσεις μέγιστης ζήτησης ανάλογα με το συνφ σου. Ποιός είναι ο κωδικός του τιμολογίου;
Γ22, έχει Σ.Ι. 85, ΣΥΝΤ kwh 40 και η ΧΡ. ΖΗΤ συνήθως είναι περίπου 40 με 2-3 εξάρσεις στο 60 και 80. Θέλω να δω αν συμφέρει τον πελάτη μου η τιμολόγηση ή αν πρέπει (και μπορεί βέβαια ??) να την αλλάξει
Νομίζω πως στην θέση σου το πιο φρόνημο είναι είτε να στείλεις τον πελάτη, είτε να πας ο ίδιος στην διεύθυνση εμπορίας του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στο οποίο ανήκει το ακίνητο. Θα εκδόσουν λογαριασμούς, μέγιστες ζητήσεις κ.τ.λ. και θα σου προτείνουν αυτοί το τιμολόγιο που σε συμφέρει. Εγώ τουλάχιστον έτσι κάνω... (στην διεύθυνση εμπορίας επαναλλαμβάνω!! όχι αλλού γιατί έμπλεξες!)
  • 1 year later...
Έστω ένας τριφασικός κινητήρας πάνω σε αντλία. Ο κινητήρας έχει ισχύ 20 kW. Στις χαμηλές στροφές όμως που θα δουλέψει θα απορροφά ισχύ 10 kW.
Η ΔΕΗ θα με χρεώσει για την απορροφούμενη ισχύ των 10 kW, σωστά;
  • 8 months later...
Μπορείτε να μου εξηγήσετε τον παρακάτω λογαριασμό της ΔΕΗ;
Ποιά είναι η άεργος ισχύ [kVar] ;
Στο κόκκινο πλαίσιο είναι 67 kVar; Ο συντελεστής 1200 τί είναι;
Χάθηκα :sad: Όλα αυτά τα χρειάζομαι γιατί η εγκατάσταση μετά τη σύνδεση νέων κινητήρων έχει συνφ=0,75 και πρέπει να τοποθετηθούν κι άλλοι πυκνωτές. Δεν γνωρίζω, απλά υποθέτω ότι οι υφιστάμενοι πυκνωτές έχουν τοποθετηθεί σε διάταξη τριγώνου.
1)
πρώτα-πρώτα ο λογαριασμός είναι για τιμολόγιο Β1, το οποίο και έχει καταργηθεί από 01/01/11. Τώρα ονομάζεται γενικό εμπορικό ή γενικό βιομηχανικό ανάλογα με τη χρήση...
2)
Ο συντελεστής 1200 είναι χαρακτηριστική του μετρητή που έχει η εγκατάσταση και χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της ένδειξης του μετρητή στις πραγματικές καταναλώσεις.
3)
Το cos(φ) είναι πολύ χαμηλό για το Β1, με αποτέλεσμα να τρως υψηλές χρεώσεις χωρίς λόγο...
4)
άεργος: 80400 ΩΧΒΑ,
Ευχαριστώ για τη γρήγορη απάντηση.
άεργος: 80400 ΩΧΒΑ,
ΩΧΒΑ --> Wha; (άεργες βατώρες) Ανάγονται σε άεργο ισχύ με απλή διαίρεση 80400 / (30μέρες x 24 ώρες);
Βρήκα στο web ότι η εξίσωση που δίνει την παραγόμενη άεργη ισχύς από ένα πυκνωτή είναι Qc = 2*π*f*C*(V^2)
f : συχνότητα 50Hz
C : χωρητικότητα πυκνωτή [Farad]
V : τάση τροφοδοσίας πυκνωτή [230V ή 400V ????]
Σε τριφασικό δίκτυο όταν έχεις δεδομένο την άεργο ισχύ, πως επιλέγεις τη συστοιχία των πυκνωτών;
Έχω πολλές ερωτήσεις για το θέμα.
Επειδή προφανώς δεν έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με το θέμα αν μπορείτε να με κατευθύνετε σε κάποιο βιβλίο ίσως... :oops:
Βρήκα το βιβλίο "Βελτίωση του συντελεστη ισχύος στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις" του Κριτσωτάκη © 2000. Αν το έχει κάποιος αγοράσει ή να αγοράσω κάποιο άλλο. Ακούω προτάσεις....
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
Η ισχύς των πυκνωτών που χρειάζονται ώστε ο cosφ να διορθωθεί πχ. από 0,8 σε 0,94 είναι:
QC= Pολ(tanφ1-tanφ2) όπου
φ1: η αρχική γωνία 36,87°  tanφ1= 0,75
φ2: η τελική γωνία 19,95°  tanφ2= 0,363
και Pολ η συνολική ισχύς της εγκατάστασης:
πχ. Pολ= 1051,017 KW, πολλαπλασιασμένη με το μέγιστο συντελεστή ταυτοχρονισμού(εάν υπάρχει στην περίπτωσή σου):
Pολ= 1051,017 ∙0,9 => Pολ= 945,915 KW
Επομένως QC=366,07 KVAr
έτσι βρίσκεις την ισχύ των πυκνωτών που θες.
