ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2018 ΚΑΙ 2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Mary2016
Καλημέρα σας.
Μία ερώτηση παρακαλώ αν γνωρίζετε. Ο πατέρας μου είναι ιδιοκτήτης 2 κατοικιών στην ίδια πολυκατοικία, όπου στη μία μένει ο ίδιος και την δεύτερη μου την παραχωρεί δωρεάν εδώ και 5 χρόνια. Μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα και οι δύο κατοικίες?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.....
Μια μονο αιτηση μπορει καθε ενας να κανει. Τωρα αν εσυ φαινεσαι ως ενοικιαστεις ....μαλλον μπορεις εσυ αλλα δεν το εχω δει τι ακριβως αναφερει στον οδηγο εφαρμογης για αυτη τη περιπτωση.
Εάν δεν έχεις κάποιο ποσοστό είτε πλήρους είτε ψιλής κυριότητας στο ακίνητο, δεν μπορείς να υπαχθείς στο πρόγραμμα.
Μιλάτε για κάποιο ποσοστό στο διαμέρισμα που διαμένω που είναι δωρεάν παραχωρούμενο?
το εχει ο πατερας της το ποσοστο
σημπληρωση: Μαίρυ γράφαμε ταυτόχρονα και ετυχε να μπει πρωτα η δικιά σου ερώτηση. Νομίζω οτι οι Συνάδελφοι έμπλεξαν οτι ήθελες να κάνεις την αίτηση, ενώ εγώ κατάλαβα οτι κάλιστα την αίτηση θα μπορούσε να κάνει ο πατέρας σου που είναι ιδιοκτήτης και των δύο κατοικιών.
Οι ελάχιστες μου γνώσεις λένε οτι θα έπρεπε να δεις την τιμή ζώνης οτι θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι δυο σας κατοικίες. Και επίσης να γνωριζει ο πατερας σου αναλογα με το εισοδημα του αν εντασσεται.
Edited by Arche
Ναι, μιλάω για το διαμέρισμα που είσαι φιλοξενούμενη.
Στήριξα την άποψή μου στον Οδηγό του 2018 και, συγκεκριμένα, σε 2 κριτήρια της παρ. 2.1.2  (Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας)
Η 1η λέει:
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
και η 2η λέει:
Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του επικαρπωτή/ κύριου προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών από το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου αξιολογείται η αίτηση.
Η περίπτωση πρόσφατης απόκτησης δικαιώματος επί του ακινήτου παρουσιάζεται στις ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων του κεφαλαίου 5.
Όπως προκύπτει από την ανάγνωση του 2ου κριτηρίου, απαιτείται να έχει ο αιτών κάποιο εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο για το οποίο ζητάει την υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Edit
Διάβασα εκ των υστέρων το σχόλιο του Arche και θέλω να ενημερώσω ότι 1) ο πατέρας μπορεί να κάνει αίτηση μόνο για μία κύρια κατοικία και 2) δεν υπάρχει στο πρόγραμμα 2018 ο όρος της Τιμής Ζώνης που υπήρχε στο 1ο.
Edited by MAKAP
Βασικά, αυτό ήταν το ερώτημά μου και συγγνώμη αν δεν ήμουν σαφής. Την αίτηση θα την κάνει ο πατέρας μου. Με ενδιαφέρει να μάθω αν μπορεί να κάνει και για τα 2 διαμερίσματα, καθώς το δεύτερο είναι δωρεάν παραχωρούμενο σε εμένα. Από την τιμή ζώνης και από το εισόδημά του, ο πατέρας μου είναι μέσα στο πλαίσια, δεν γνωρίζω ακόμη αν μπορούν να γίνουν 2 αιτήσεις από κάποιον για 2 διαφορετικά διαμερίσματα υπό τις συνθήκες που έχουν όπως σας ανέφερα
"Edit
Διάβασα εκ των υστέρων το σχόλιο του Arche και θέλω να ενημερώσω ότι 1) ο πατέρας μπορεί να κάνει αίτηση μόνο για μία κύρια κατοικία και 2) δεν υπάρχει στο πρόγραμμα 2018 ο όρος της Τιμής Ζώνης που υπήρχε στο 1ο."
ενοεισα
Η 1η λέει:
και η 2η λέει:
Edit
Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Η αλήθεια είναι πως διάβασα περί μίας αίτησης ανά άτομο, απλά ήθελα να ενημερωθώ λίγο κυρίως για την δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία καθότι είναι αυτή που μας καίει περισσότερο να μπει στο πρόγραμμα και όχι τόσο το διαμέρισμα που μένει ο πατέρας μου. Διάβασα κι εγώ τον οδηγό εφαρμογής, αλλά το κομμάτι που αναφέρει την δωρεά παραχώρηση με μπέρδεψε κάπως
Μετά την αλλαγή του ερωτήματος, για ένα από τα 2 διαμερίσματα, είναι σαφές ότι μπορεί ο πατέρας σου να κάνει αίτηση για το διαμέρισμα που μένεις.
