akis73 Δημοσιεύτηκε August 21, 2022 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2022 at 09:35 πμ @dark74 σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες, τελικά σε 1η φάση παρέμεινα με τις Τ8 τις συμβατικές του φθορίου αλλάζοντας κάποιες που δεν είχαν καλή απόδοση και ήταν έτοιμες να καούν με επώνυμες.
asterios Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 01:07 μμ καλησπέρα συνάδελφοι, θα ήθελα να ρωτήσω την εμπειρία από αυτούς που προχώρησαν σε αντικατάσταση λαμπτήρων 60 cm από φθορισμού 18 W σε led 8/9 w σε φωτιστικό (ορυκτής ίνας 60*60, 4*18 Watt, με περσίδες αλουμινίου.) είδατε διαφορά στην "πραγματική απόδοση" ?? Δεν ρωτάω το ίσως προφανές, εάν δηλαδή υπάρχει χαμηλότερη κατανάλωση. Ρωτάω για την αίσθηση που αποκομίσατε από τον μέσο χρήστη του δωματίου / γραφείου, που ενδεχομένως δεν ξέρει (ή δεν τον απασχολεί) η κατανάλωση ή η απόδοση W/ lum κ.λ.π. Ο χώρος φωτίζεται καλύτερα, φωτίζεται όπως πριν, ή φωτίζεται λιγότερο από πριν ???
dark74 Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 05:50 μμ On 29/8/2022 at 1:07 ΜΜ, asterios said: καλησπέρα συνάδελφοι, θα ήθελα να ρωτήσω την εμπειρία από αυτούς που προχώρησαν σε αντικατάσταση λαμπτήρων 60 cm από φθορισμού 18 W σε led 8/9 w σε φωτιστικό (ορυκτής ίνας 60*60, 4*18 Watt, με περσίδες αλουμινίου.) είδατε διαφορά στην "πραγματική απόδοση" ?? Δεν ρωτάω το ίσως προφανές, εάν δηλαδή υπάρχει χαμηλότερη κατανάλωση. Ρωτάω για την αίσθηση που αποκομίσατε από τον μέσο χρήστη του δωματίου / γραφείου, που ενδεχομένως δεν ξέρει (ή δεν τον απασχολεί) η κατανάλωση ή η απόδοση W/ lum κ.λ.π. Ο χώρος φωτίζεται καλύτερα, φωτίζεται όπως πριν, ή φωτίζεται λιγότερο από πριν ??? Expand Αγαπητέ, Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι τα lumen, (lm) του κάθε λαμπτήρα προκειμένου να κάνεις τη σύγκριση. Αν ένας συμβατικός λαμπτήρας 18W T8 σε φωτιστικό σώμα 60x60cm έχει φωτεινή ροή 1350lm και ο αντίστοιχος LED 8 W 1350lm επίσης, τότε το αποτέλεσμα στο χώρο δεν θα διαφέρει ιδιαίτερα. Εξ εμπειρίας η αίσθηση είναι περίπου η ίδια. Δεν υπάρχει αισθητή διαφορά. Γλυτώνεις όμως κυρίως ταλαιπωρία σε συντήρηση καθώς ο χρόνος ζωής των LED είναι σαφώς μεγαλύτερος. Επιπροσθέτως ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την "αίσθηση" αλλά επί της ουσίας με την επίδραση επί του βιοψυχολογικού παράγοντα είναι η ποιότητα της φωτεινής πηγής αλλά αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι έχεις αγοράσει. Αν θυμάμαι καλά υπάρχει μια νόρμα σχετικά με το θέμα αλλά λίγοι την εφαρμόζουν (στις προδιαγραφές) κ να πω την αλήθεια ούτε και εγώ γιαυτό και την έχω ξεχάσει. Στο πρακτικό μέρος τώρα, πρέπει να ξέρεις το εξείς. Ένα συμβατικό φωτιστικό σώμα χαρακτηρίζεται από ένα δείκτη όνοματι, LOR. Αυτός συνήθως είναι πέριξ του 0.6 ~ 0.7 και ΔΕΝ τον αναφέρει συνήθως ο κατασκευαστής... Αυτός ο δείκτης δείχνει επί της ουσίας ποια είναι η οφέλιμη φωτεινή ροή που εκπέμπει το σωτιστικο σώμα (συμπεριλαμβανομένων όλων των απωλείων επί ανακλαστήρων, κελύφους κοκ). Άρα η πραγματική ποσότητα φωτός αν έχεις 4 λαμπτήρες 18W (1350lm) είναι - 4x1350xLOR = 4x1350x0.6 = 3240lm και όχι 5400lm όπως θα υπολόγιζαν ίσως μερικοί. ΜΟΝΟ στα LED panel, δηλαδή στα φωτιστικά με ταινίες LED η φωτεινή ροή που αναγράφουν οι κατασκευαστές είναι η πραγματική (δηλ. LOR=1). Άρα αν ποτέ πρέπει να συγκρίνεις ένα συμβατικό φωτιστικό με συμβατικούς ή LED λαμπτήρες με ένα αμιγώς LED Panel, να υπολογίσεις μια μείωση πέριξ του 35% επί της συνολικής φωτεινής ροής των λαμπτήρων στο συμβατικό φως και καμία μείωση στο LED πάνελ. 1
asterios Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2022 at 06:42 μμ ευχαριστώ πολύ. Αυτό με το LOR δεν το είχα υπόψιν μου. όσον αφορά τα lumen, οι συνιθισμένοι λαμπτήρες led 600 cm έχουν 800 -900 lumen μόνον, άρα λαμβάνοντας υπόψιν μόνον αυτό (τα lumen) , εάν χρησιμοποιούνταν αυτοί θα είχαμε μείωση κατά 30- 35 % ???????
dark74 Δημοσιεύτηκε August 30, 2022 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2022 at 08:32 μμ Ναι. O δείκτης LOR έχει να κάνει με το φωτιστικό σώμα ασχέτως τύπου λαμπτήρα. Πρακτικά είναι ο δείκτης ο οποίος λέει πόση από τη φωτεινή ροή των λαμπτήρων είναι πραγματικά ωφέλιμη. Τα παλιά περσιδωτά 60χ60 είχαν ένα δείκτη γύρω το 0.6 ~ 0.7 ... δηλ. αν είχες λαμπτήρες συνολικής φωτεινής ροής 1000 lm το φωτιστικό "έτρωγε" σε απώλειες τα 400-300lm και η οφέλιμη φωτεινή ροή θα ήταν 600~700lm. Με την άφιξη των led panels οι κατασκευαστές πλέον (οι σοβαροί) όταν λένε ότι ένα led panel βγάζει 1000lm, είναι πράγματι 1000lm.
asterios Δημοσιεύτηκε August 31, 2022 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2022 at 06:22 πμ ευχαριστώ για την ενημέρωση συνάδελφε dark74.
