  • Απαντήσεις 80
Επίσης λέει για δικαίωμα μόνο στην κύρια κατοικία αλλά όπως τα λέει παρακάτω κάποιος που φιλοξενείται αλλού ενώ νοικιάζει το διαμέρισμα του θα έχει δικαίωμά στο πρόγραμμα σωστά;
"Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αίτηση και για ενοικιαζόμενη κατοικία ή για δωρεάν παραχωρούμενη.
Σύμφωνα με τον Οδηγό:
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής. Η περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης δεν εμπίπτει σε αυτόν τον περιορισμό."
http://greenagenda.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%8E-%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/
Στο έντυπο παρεμβάσεων αναφέρει στο τέλος του:
"Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης:) Ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι/δεν είναι (διαγράψτε) ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης"
Για επίτοιχο λέβητα φυσικού αερίου, γνωρίζει κάποιος τί θα πρέπει να διαγραφεί? Προκύπτει από κάποια επίσημη απάντηση αυτό?
"Σε περίπτωση εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης :) Ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι/δεν είναι (διαγράψτε) ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης"
Ο ατομικός λέβητας αερίου συνάδελφε δεν έχει ταμιευτήρα αποθήκευσης αλλά εναλλάκτη ο οποίος ζεσταίνει τα ΖΝΧ την ίδια στιγμή που υπάρχει ζήτηση.
Σε ευχαριστώ συνάδελφε. Γνωρίζω τη λειτουργία του (έχω εγκαταστήσει δεκάδες). Το ερώτημα αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι. Μήπως για κάποιο λόγο (διεκπεραίωσης) θεωρείται ότι αυτή η κατηγορία μονάδων περιλαμβάνουν ταμιευτήρα ΖΝΧ?
Καλησπέρα,
υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με αυτό το σημείο; Η διατύπωση όπως έχει είναι εξαιρετικά ασαφής...
Ευχαριστώ!
Καλησπέρα, έχω ένα θεματάκι προς συζήτηση που αφορά τους τελικούς στόχους (σελίδα 21 οδηγός):
α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη (1) των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και (2) επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (σε σχέση με το πραγματικό κτίριο καταλαβαίνω εγώ) μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
β) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη (1) των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και (2) επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
Θα μείνω στο (α) καθώς το (β) είναι παραπλήσια περίπτωση. Έτσι όπως το γράφει, αν πχ έχω ένα κτίριο που βγάζει 400 KWh (Ενεργειακή Κατηγορία Η) και το κτίριο αναφοράς είναι στις 100 KWh, τότε το 40% του κτιρίου αναφοράς  προ παρεμβάσεων είναι 40 KWh οι οποίες αφαιρούνται από την αρχική κατάσταση με τελικό αποτέλεσμα την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις 360 KWh (Πάλι Ενεργειακή Κατηγορία Η). Προσωπικά το θεωρώ γελοίο εάν συμβαίνει αυτό και θέλω να πιστεύω ότι δε το εξέφρασαν σωστά.
Εάν πάλι η σύγκριση δεν γίνεται με το αρχικό πραγματικό κτίριο αλλά με το αρχικό κτίριο αναφοράς (και το έχουν εκφράσει τουλάχιστον ελλιπώς), τότε το ίδιο ακίνητο θα έχει τελική κατανάλωση 100-40 = 60 KWh και αποκτά ενεργειακή κατηγορία Β+ (εάν δεν έχουμε ριζικές αλλαγές στα συστήματα ώστε να αλλάξει ριζικά και το κτίριο αναφοράς). Αυτή η περίπτωση πιστεύω ότι εξυπηρετεί ορθότερα το σκοπό της χρηματοδότησης του προγράμματος από την EU αλλά το βρίσκω λίγο δύσκολο να έχουν θέσει τέτοια όρια.
Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάτι που να το διευκρινίζει και δεν το έχω βρει. Εαν είναι έτσι παρακαλώ κάποιος συνάδελφος να το κοινοποιήσει.
Ρε παιδιά επί του κτιρίου αναφοράς είναι. Το ίδιο ίσχυε και στο προηγούμενο εξοικονομώ απλά τότε ήταν 30%. Δεν είναι καθόλου γελοίο και δεν είναι επίσης τόσο εύκολο όσο νομίζετε να ρίξεις 40kwh/m2 ένα κτίριο.
Μην ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΕ τον εαυτό σας χωρίς λόγο.! Εφαρμόστε απλά τον νόμο. Ήμαρτον....
Επίσης η αμοιβή του μηχανικού που επιχορηγείται πλήρως αν η αίτηση γίνει δεκτή, είναι για 2 ενεργειακές επιθεωρήσεις καθώς χρειάζεται και μία μετά το τέλος των έργων, άρα 2 * 185 (περίπου η ελάχιστη αμοιβή για μικρό σπίτι) ευρώ.
Edited by Homer
Καλησπέρα.Μήπως γνωρίζει κανείς εάν γίνεται να κατατεθεί αίτηση για το εξοικονομώ και να πάρει πρωτόκολλο με τα παραστατικά να υποβάλλονται σταδιακά; Ή πρέπει να υποβληθούν όλα μαζί και μετά να πάρει κανείς πρωτόκολλο; Ευχαριστώ
