miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 (edited) Είναι αποδεδειγμένα λόγω κακής ποιότητας δικτύου ΔΕΗ. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσω ανάμεσα σε σταθεροποιητή και επιτηρητή. Στο πρώτο post ρωτάς αν είναι θέμα υπέρτασης ή υπότασης. Τώρα πως προέκυψε η απόδειξη για την κακή ποιότητα του δικτύου της ΔΕΗ? Επίσης, από τις τόσες ερωτήσεις που σου γίνανε δεν απάντησες ουσιωδώς σε καμία. Δε βλέπω πως μπορείς να βοηθηθείς έτσι. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσω ανάμεσα σε σταθεροποιητή και επιτηρητή. Ή σε αλλαγή drive Edited Μάρτιος 1 , 2018 by miltos 1 1
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2018 (edited) Ένα inverter ή drive ή ρυθμιστής στροφών , έχει μέσα στις ρυθμίσεις του όλες τις απαραίτητες προστασίες τόσο για τον κινητήρα όσο και για τον ίδιο. Προστασίες υπέρτασης , υπότασης , ασσυμετρίας και διαδοχής , έλλειψης τάσης κλπ. Μόλις ο drive "δει" μια ανωμαλία στις τρεις φάσεις θα κόψει το κύκλωμα .Μήπως δεν τις έχεις ορίσει σωστά τις παραμέτρους αυτούς? Έπειτα , το κιβώτιο που έχεις τοποθετημένο το drive έχει εισαγωγή και εξαγωγή αέρα για τη ψύξη του drive? Στο λέω διότι τα drfive όπως και οι ομαλοί εκκινητές πρέπει να εργάζονται σε περιβάλλον με μέγιστη θερμοκρασία τους 40ο . Αν το κιβώτιο δεν έχει μοτεράκια αερισμού και εξαερισμού, τότε όσα drive και να βάλεις , πάντα η πλακέτα τους θα καίγεται. Edited Μάρτιος 4 , 2018 by Stavros Perakis 1
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2020 Ελεγχοι σε Κινέζικο OEM inverter Πρέπει να γίνουν δοκιμές και έλεγχοι σε inverter 1φ 230β 2kW. Πέρα από τα γνωστάημίτονα, ισχύες, efficiency, temps, εντόσθια, εκκινήσεις δονήσεις/χτυπήματα, βραχυκλώματα, άεργα, αρμονικές, μετρήσεις, φυλλοκαιφτεροποίησητι άλλο κάνουμε για δούμε αν είναι καλός και αξίζει σαν συσκευή? (και ίσως στο μέλλον σαν εισαγωγή-εμπορία) Μέρος της διαδικασίας θα είναι unboxing και review, προσέχουμε κάτι όταν δημόσια?
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 13 , 2020 (edited) On 11/8/2020 at 9:31 ΜΜ, AMHxaNos said: τι άλλο κάνουμε για δούμε αν είναι καλός και αξίζει σαν συσκευή? (και ίσως στο μέλλον σαν εισαγωγή-εμπορία) ΠΡΟΣΟΧΗ! ημίτονα, Θα το βάλεις σε παλμογράφο για να δεις το ημίτονο της τάσης, πόσο "καθαρό" είναι. ισχύες, ευκολάκι efficiency, temps, Ότι λέει επάνω το μηχάνημα εντόσθια, εκκινήσεις δονήσεις/χτυπήματα, βραχυκλώματα, μετρήσεις, φυλλοκαιφτεροποίηση,... Δικά σου. άεργα, Ερώτηση: Τα invs ως καταναλωτές και ως τελειοποιημένα ηλεκτρονικά ισχύος, δεν διαθέτουν ενσωματωμένη διόρθωση για τα όποια άεργα προκύψουν; αρμονικές, Δηλαδή; Υπάρχει αυτή η περίπτωση; Και πως προκύπτει; Δεν τα ξέρω και τόσο καλά γι΄ αυτό ρωτάω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν θες να εμπορευθείς το μηχάνημα, πρέπει να μιλήσεις με το εργοστάσιο για τους δειγματοληπτικούς ελέγχους δοκιμής που κάνει, ή που προτίθεται να κάνει σε μια τέτοια περίπτωση. Χονδρικά το η% και πόσα μηχανήματα δοκιμάζονται σε συνθήκες παρατεταμένης λειτουργίας και οριακών συνθηκών. Συνήθως στην Κίνα τέτοιοι έλεγχοι είναι αν-ύ-παρ-κτοι. Edited Αύγουστος 13 , 2020 by miltos
