Εξωτερικές θερμομονώσεις - Εξοικονομώ ΙΙ
Αρα σε κάθε περίπτωση που έχουμε τοποθέτηση μόνωσης σε τοίχο ή στέγη πρέπει να βγαίνει άδεια μικρής κλίμακας....
Εξωτερική θερμομόνωση τοίχου με γραφιτούχο πολυστερίνη ανήκει στην κατηγορία 2.Γ1 (συνθετικό επίχρισμα) ή 2.Γ2 (ελαφρά πετασματα);
Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
συνθετικό επίχρισμα είναι αυτο που λέει η λέξη: θα επιχριστεί με σοβά.
ελαφρά πετάσματα είναι π.χ. οι γυψοσανίδες.
το ότι η πολυστερίνη είναι γραφιτούχος ή εξιλασμένη ή κάτι άλλο δεν παίζει κάποιο ρόλο για την επιλογή αυτής της κατηγορίας.
Σε περιπτωση αδειας του 2000 που υπαρχει μελετη θερμομονωσης κ ο ιδιοκτητης επιμενει οτι ειναι ανεπαρκης η μονωση που εχει μπει κ θελει να ενταχθει στο προγραμμα για τη συγκεκριμενη παρεμβαση. Απο αυτοψια κ παχος τοιχου δεν μπορω να αμφισβητησω μελετη. Σας εχει τυχει τετοια περιπτωση κ πως το αντιμετωπιζετε;
Sent from my iPad using Tapatalk
όχι, με μόνο "την γνώμη" του ιδιοκτήτη εγώ δεν θα αμφισβητούσα μελέτη θερμομόνωσης.
τομή τοιχοποιίας, θερμοκάμερα , φωτογραφίες, παραστατικά τιμολόγια αγοράς θερμομονωτικού υλικού που αγοράστηκε και χρησιμοποιήθηκε, είναι κάποια από αυτά που θα με εκαναν να μιλήσω για ανεπαρκή θερμομόνωση.
δηλαδή λέει η μελέτη ότι τοποθετήθηκαν 5cm πολυστερίνης και αυτός σου λέει ότι "όχι, 3άρα μπήκε"?Εγώ θα του έλεγα απόδειξε το μου.
Αν το πάχος του δομικού στοιχείου δεν σε κάνει να βασιστεις σε κάτι τέτοιο, εγώ θα ήθελα κάτι πιο απτό, σαν αυτά που περιγράφω.
Γενικώς μετά από πολλά μειλ με ευεπεν στο παρελθόν, μου έχει τονιστεί ότι πρέπει να είμαστε πολύ φειδωλοι με το πότε και αν αμφισβητούμε εφαρμογή μελέτης θερμομόνωσης. Δεν συμφωνώ γενικά, αλλά σου λέω ποιο είναι το "πνεύμα".
Edited by pirsogiannis
Κάτι λίγο περίεργο. .
Σε διαμέρισμα τελευταίου ορόφου θέλουμε να βάλουμε μόνωση στην οροφή(από πάνω ταράτσα της πολυκατοικιας)
Θεωρώ ότι δεν μπορεί να βάλει μόνωση στην ταράτσα αφού είναι κοινόχρηστος χώρος της πολυκατοικίας άρα δεν πάμε με τα 44 ή 48ε για εξωτ. μόνωση δώματος.
Πάμε με μόνωση στο ταβάνι και άρα θερμομόνωση κελύφους και ανάλογα 45 ή 55 ε?
Τι λέτε εσείς παίκτες και παίκτριες??
Εχω την εντύπωση ,εφόσον υπάρχει συγκατάθεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών, ότι μπορεί να γίνει εξωτ. θερμομόνωση δώματος στο τμήμα που αντιστοιχεί στο διαμέρισμα σαν δαπάνη του διαμερίσματος.
Συμφωνώ.υπαρχει και στις ερωταπαντήσεις στην ιστοσελίδα του π.σ του εξοικονομώ.συναινεση και αναλαμβάνει το τμήμα του δωματος που καλύπτει το διαμέρισμα σύν τυχόν προβόλους.
