Παρακολούθησα την συζήτηση. ...Την χάρηκα!
Η κυρία που άνοιξε αυτή εδώ την ενότητα και μάλιστα με το όνομα της εταιρίας (eurocosm : ήθελε να κάνει και την διαφήμιση) στην οποία ασκεί το επάγγελμα της, το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να δυσφημήσει την ίδια της την εταιρία.
Μπήκα από περιέργεια στο eurocosm και είδα πως εκεί διαφημίζονται και μάλιστα με εικόνα δυο τοπογράφων, τα "καλά τοπογραφικά σε ΕΓΣΑ87" (ΨΕΜΑ??).
 Άρα στο seite της εταιρίας περιέχονται λανθασμένες πληροφορίες (μούφες δηλαδή). Κάλλιστα θα μπορούσε, η "καλή" συνάδελφος, να ρωτήσει τους εικονιζόμενους τοπογράφους, συνεργάτες της,τι ακριβώς πρέπει να κάνει, ώστε να μετασχηματίσει από ΤΜ3 (ποια όμως ζώνη??)  σε ΕΓΣΑ87.
Άρα το ...μαγαζί δεν κάνει τοπογραφικά διαγράμματα.
Είναι πάντως μία απορία. Η κ. συνάδελφος ...χάθηκε!!
Λόγω Υ, είμαστε περίπου στις 38+ μοίρες (ή 4 μοίρες από τον παράλληλο αναφοράς της ΤΜ3 των 34 μοιρών). Το Χ υποδηλώνει πρακτικά κοντά στους μεσημβρινούς αναφοράς : 20 42 (Δυτική) ή 23 42 (Κεντρική) ή 26 42 (ανατολική). H Πρώτη και η τριτη απορρίποτνατι γιατί πέφτουν σε θάλασσα άρα μιλάμε για κεντρική.
Όπως βλέπεις, προσφέρουμε και γνώσεις Γεωδαισίας, τζάμπα....Κερνάμε δε και τσιπουράκι εκλεκτό αν χρειαστεί!
  • Like 2
Απαράδεκτη η συνάδελφος, ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να προσέχουμε, να μη ξεπερνάμε το λεπτό όριο μεταξύ της αυστηρής, αλλά καλόπιστης κριτικής και της διαπόμπευσης.
Πιστεύω ότι κάποιες δημοσιεύσεις είναι περιττές και δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στο θέμα.
Edited by ted78
  • Downvote 2
ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνεται outing (πού το θυμήθηκα!!!) των όποιων παπατζήδων
  • Upvote 3
φιλτατε dimamp δεν ειναι λιγες οι φορες που βλεπουμε αιγιαλους
να φευγουν (στροφη) καθετα στην θαλασσα, λογω μη κλεισιμο οδευσης
κατα τη συνταξη μελετης (τουλαχιστον μπορεις να το καταλαβεις τωρα)
οποτε μην το αποκλειεις!  :shock:
Μα καλα, κανενας δε προσεξε (και ειδικα εσυ nbr που μπηκες, μετα
απο μενα, στο http://www.eurocosm.gr/el/topografika-diagrammata-egsa-87
οτι το οργανο Leica ειναι γυρισμενο mirror και το πληκτρολογιο ειναι στα αριστερα?  :shock:
@tetris, Πολύ φοβάμαι ότι ούτε κατά διάνοια δεν επιτυγχάνεται αυτό στον πραγματικό κόσμο.
Edited by ted78
την φάγατε την κοπέλα (αν είναι αυτή) σας είπε τι θα κάνει το τοπογραφικό και τρελαθήκατε όλοι ; μπορεί να το θέλει για προσωπική χρήση,να είναι δικό της,να θέλει να το "πετάξει" σε ένα άλλο υπόβαθρο να δεί κάτι,ή θέλει να μάθει,κακό είναι;δεν πρόσεχε στο μάθημα,πως κάνετε έτσι; και στην τελική διπλωματούχος είναι έχει κάνει και γεωδαισία και και και ..και υπογράφει και ότι γουστάρει,εγώ την έβαλα +1.
+1 και απο μενα, μεχρι να μηδενισει
Για να κάνω λίγο τον συνήγορο του διαβόλου, πιστεύω ότι δεν ήταν η ερώτηση της κοπέλας τόσο τραγική, όσο το γεγονός ότι έδειξε έλλειψη γνώσεων αναντίστοιχη με την επαγγελματική της δράση.
Σε περιπτώσεις όμως πράξεων εφαρμογής σε ΤΜ3, στα πιο πολλά τοπογραφικά που έχω δει, υπάρχει μόνο το πινακάκι ΤΜ3 και πολλοί θεωρούσαν μέχρι πρόσφατα ότι αρκεί. Δεν λέω ότι συμφωνώ, προσοχή. Απλά νομίζω οι περισσότεροι, όταν βάζουν και πινακάκι σε ΕΓΣΑ, δεν έχουν κάνει αποτύπωση αλλά κάποια μετατροπή, σαν αυτή που ζητήθηκε από το συγκεκριμένο άτομο. Διότι το σύστημα αναφοράς της Π.Ε. είναι σημαντικότερο για την "τοπική" κατάσταση.
Το μέσο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών μηχανικού είναι τραγικό και κατ εμέ το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε μία κοπέλα που στο κάτω κάτω ενδιαφέρθηκε έστω και λίγο "γυφτέ" να μάθει τι παίζει.
Edited by ntanos
  • Downvote 1
