Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα είδη συντεταγμένων που υπάρχουν. Αν μπορείτε παραπέμψτε με κάπου να τα διαβάσω έστω, αν έχουν γραφτεί κάπου στο φόρουμ, γιατί η αναζήτηση δε με οδήγησε κάπου.
Γιατί ρωτάω:
Κάναμε ένα τοπογραφικό στην υπηρεσία που εργάζομαι. Μετά έπρεπε να κάνουμε μετατροπή των συντεταγμένων σε ΕΓΣΑ 87. Όταν λοιπόν ρώτησα σε τι σύστημα-τι είδους είναι οι συντεταγμένες που ήδη είχαμε κάποιοι με κοιτούσαν απλά, κάποιοι λέγανε hatt και κάποιοι 'απλές'.
Έχω και κάποιες άλλες απορίες σχετικά με το πότε μετατρέπουμε σε ΕΓΣΑ...
αλλά ας διαβάσω πρώτα την απάντηση κάποιου σχετικά με τα είδη για να μη ρωτήσω κάτι ανούσιο.
Ευχαριστώ προκαταβολικά
  • Απαντήσεις 38
αγαπητή συναδέλφισσα
τα συστήματα προβολής που χρησιμοποιούνται στη Ελλάδα είναι
τοπικά η αυθαίρτετα
παλιό hatt σε μεγάλα Κέντρα Φύλλου Χάρτη
παλιό hatt σε μικρά Κέντρα Φύλλου Χάρτη (χρησιμοποιήθηκε απο το Υπουργείο Γεωργίας)
hatt σε μεγάλα Κέντρα Φύλλου Χάρτη (συνόρθωση μετά το 1974)
(η hatt είναι πλάγια ισαπέχουσα αζιμουθιακή προβολή)
ΤΜ3 εγκάρσια μερκατορική προβολή 3 μοιρών που χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην ΕΠΑ (Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση) και σε πράξεις εφαρμογής η Ελλάδα χωρίζεται σε 3 ζώνες με κεντρικούς μεσημβρινούς αντίστοιχα 21 μοίρες-24 μοίρες-27 μοίρες
ΕΓΣΑ-87 εγκάρσια μερκατορική προβολή μιάς ζώνης με κεντρικό μεσημβρινό των 24
και τέλος το hepos εγκάρσια μερκατορική προβολή μιάς ζώνης
με λίγο κόπο θα βρείς στο φόρουμ εκτενείς συζητήσεις και αναφορές
υπάρχουν βέβαια πάρα πολλά βιβλία Γεωδαισίας τα οποία εύκολα μπορείς να βρείς
αυτά τα πολύ-πολύ λίγα γιά αρχή
τα ξαναλέμε
Κατ' αρχάς ευχαριστώ για την απάντησή σου!
Για το συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα ξέρω ότι χρησιμοποιήθηκαν 2στάσεις με τον τοπογράφο να δίνει σε αυτές δικές του συντεταγμένες
(π.χ Σ1: 1000,1000) ή αλλιώς να 'μηδενίζει'.
Άρα όλών των υπόλοιπων σημείων οι συντεταγμένες είχαν τιμές γύρω από αυτή.
Μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα σε ποιο σύστημα προβολής από αυτά που ανέφερες βασίστηκε?
Λογικά σε κάποιο αυθαίρετο σύστημα που όρισε εκείνος επιτόπου. Για να το φέρεις σε ΕΓΣΑ θα πρέπει να μετρήσεις (σε ΕΓΣΑ εννοείται) κάποια σημεία του τοπογραφικού σου που μπορείς να εντοπίσεις στο οικόπεδο..Οσο πιο πολλά κοινά σημεία έχεις τόσο πιο εύκολα θα καταφέρεις να το μετατρέψεις. Μια καλή λύση είναι το raster design ωστε να γεωαναφέρεις το σκανάρισμα του τοπογραφικού σου. Και μετά παίζεις με τις εντολες του autocad ωστε να το προσεγγίσεις όσο πιο καλά μπορείς.
strudel7878
Αυτό που κάναμε μετά είναι να αντιγράψουμε-επικολλήσουμε το σχέδιο με τις αυθαίρετες, όπως είπες συντεταγμένες πάνω σε ένα ήδη υπάρχον το οποίο ήταν σε ΕΓΣΑ 87. Έτσι μας είπε ο υπεύθυνος θα πάρει όλο το τοπογραφικό συντεταγμένες ΕΓΣΑ.
Ισχύει?
Αυτό που είπες να μετρήσω σε ΕΓΣΑ κάποια σημεία του οικοπέδου sorry αλλά δεν το κατάλαβα :( Πώς να τα μετρήσω δηλαδή?
νικη
είσαι συνάδελφος η γράφω στον βρόντο?
είμαι Τοπογράφος Μηχανικός
δεν διετέλεσα βοηθός του μάντη Κάλχα
Θεοχάρη τεχνολόγος πολιτικός είμαι, αλλά όπως καταλαβαίνεις μας χώνουν κ στα νερά σας...κι αυτά που μάθαμε στη σχολή είναι μόνο η χρήση του ταχύμετρου και τι ταχύμετρο...
Η απλούστερη διαδικασία έχει ως εξής:
Θα αντιγράψεις το σχέδιο με ανεράρτητες συντ/νες, θα το κάνεις paste στο σχέδιο σε ΕΓΣΑ σε κάποιο κενό σημείο του σχεδίου.
Ρώτα τον τοπογράφο να σου πει τον συντελεστή γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) της περιοχής. Θα είναι περίπου 0.9996-1.000.
Διάλεξε όλα τα αντικείμενα της ανεξάρτησης αποτύπωσης και κάντα scale ανάλογα με το Κ που θα σου πει ο τοπογράφος. (δηλ. Αν Κ=0.99975 τότε scale=0.99975)
Αφού κάνεις scale, φτιάξε ένα block με όλη την ανεξάρτητη αποτύπωση.
Εντόπισε μετά 2 αντίστοιχα σημεία ανάμεσα στην αποτύπωση και το σχέδιο σε εγσα, δηλ. σημεία που ξέρεις τις συντ/νες σε ΕΓΣΑ και τις έχεις μετρήσει και στο ανεξάρτητο σύστημα.
Με βάση το ενα από αυτά τα 2 ζευγάρια αντίτοιχων σημείων κάνε move το block που έχεις φτιάξει ώστε να συμπέσει οι συντεταγμένες του 1ου ζευγαριού αντίστοιχων σημείων. Στη συνέχεια με κέντρο το 1ο ζευγάρι σημείων κάνε rotate το block ώστε συμπέσει και το 2ο ζευγάρι.
Έτσι θα έχει μετατραπεί το block σε ΕΓΣΑ. Καλύτερα να βρείς περισσότερα από 2 ζευγάρια αντίστοιχων σημείων και να κάνεις δοκιμές ωστε να βρεις σε ποια περίπτωση πέφτει καλύτερα η αποτύπωσή σου πάνω σε αυτή σε ΕΓΣΑ.
Και ακόμα καλύτερα αντί να μπεις στη παραπάνω διαδικασία, να βάλεις τον τοπογράφο της υπηρεσίας που εργάζεσαι να σου δείξει τι να κάνεις, και να μην αναλάβεις μόνη σου μια δουλειά για την οποία δεν έχεις την εμπειρία και τις γνώσεις που χρειάζεται.
george08
Η ορθότερα διατυπωμένη απάντηση, ή έστω η πλέον κατανοητή για μένα.
Έχω 2 απορίες όμως:
1. "θα το κάνεις paste στο σχέδιο σε ΕΓΣΑ" πως θα είναι σε ΕΓΣΑ ένα κενό σχέδιο? Υπάρχει τέτοια επιλογή στο ggcad π.χ?
2."που ξέρεις τις συντ/νες σε ΕΓΣΑ και τις έχεις μετρήσει και στο ανεξάρτητο σύστημα" για να μετρήσω σε ΕΓΣΑ δεν πρέπει να έχω κάποια γνωστά τριγωνομετρικά? Ή υπάρχει κι άλλος τρόπος?
Ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή :)
