Πληροφοριακό Σύστημα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ
Καλημέρα @lenia_s!
Ο έλεγχος ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών γίνεται στο τέλος! Αν λόγω πίεσης χρόνου έχει υποβληθεί κάποια αίτηση αλλά υπάρχει αμφιβολία για ορθότητα ή έλλειψη στα ήδη καταχωρημένα δικαιολογητικά καλό είναι να τα ξανατσεκάρεις και αν είναι σωστά ο ωφελούμενος να προχωρήσει αλλιώς να μην το ρισκάρει. Αυτό που θα "χάσει" ο ωφελούμενος στη δεύτερη περίπτωση είναι το κόστος του ΠΕΑ.
  • Απαντήσεις 7,2k
Παιδιά!!!! Προσπαθεί να υποβάλλει κάποιος οριστικά ΠΕΑ στο buildingcert; Πρέπει να υπάρχει Bug γιατί πληρωμένα παράβολα και δεν τα βλέπει... Ευχαριστώ!
26 λεπτά πριν, Maria Electrical Engineer said:
Καλημέρα @lenia_s!
Καλημέρα !  Εχω περάσει την αίτηση πελάτη μου και είναι ολοκληρωμένη (στάδιο 4) .. όμως επειδή υπάρχει διαφορά στα τμ  (88,00τμ στο Ε9 και 89,47τμ στο ΠΕΑ)  θα υπάρχει θέμα στο τέλος ????(τους είπα να κάνουν τακτοποίηση άλλα δεν...)
Θα ζητηθεί πχ βεβαίωση νομιμότητας απο το συστημα στο τελικό έλεγχο εαν υπάρχει αυτή η διαφορά ή δεν ελεγχεται κάτι τετοιο ?
Edited by MAR_PAX
Καλημέρα @MAR_PAX! Δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί η διαφορά είναι εντός επιτρεπόμενων ορίων (max 7τ.μ.). (βλ. παράρτημα Ι-Α :)
Ευχαριστώ πολύ , ναι οντως μπορείς να έχεις αυτή τη διαφορα αλλα για άλλους λόγους ...
Γνωρίζεις μήπως εαν οταν υπάρχει διαφορά στα τμ , εστω και μικρή, στα δικαιολογητικά στο τέλος ζητείται κάτι επιπλέον ? Η όλα οκ αφού περναει τον έλεγχο με τα 7 τμ ?
Επιβεβαιώνω δυστυχώς... Τα ίδια και σε εμένα.
@MAR_PAX Δεν το γνωρίζω αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αν χρειαζόταν κάτι θα το είχε στα απαραίτητα δικαιολογητικά. Πιστεύω ότι είσαι εντάξει και προχωράς.
  • Thanks 1
Επιβεβαιώνω το bug με το παράβολο. όσα refresh και να κάνω δεν το δέχεται.
Τωρα είδα οτι εχουν βγάλει ανακοίνωση, οτι θα υπάρχει πρόβλημα παρασκευή σάββατο. Βέβαια έγραφαν 23 με 24/9 οπότε είχα στο μυαλό μου οτι θα εννουσαν δευτέρα τρίτη, αλλά τελικά όντως είνai παρασκευή και Σάββατο. εις αυριον τοτε συνάδελφοι
Edited by Louk
Μόνο για την ένταξη ισχύει ο όρος του +-7. Για τον έλεγχο από το taxis. Διευκόλυνση είναι σε περίπτωση που ο λογιστής έναν όροφο 100m2 με 2 διαμερίσματα το πέρασε 2 γραμμές 50m2 και 50m2. Σίγουρα υπάρχει και κλιμακοστάσιο άρα εσύ μπορεί να έβγαλες ΠΕΑ 45m2 για το διαμέρισμα.
Νομιμότητα πρέπει να υπάρχει για να μπει. Δεν είναι επιλέξιμο αν έχει αυθαιρεσία. Η διαφορά +-7 ισχύει μόνο για Ε9 μήπως το δηλώσανε οι λογιστές αλλιώς.
Δες οδηγό (προυποθέσεις ένταξης) και πληρωμή τουλάχιστον του 30%. Στον Α κύκλο ήταν 100% η πληρωμή. Τώρα 30%. Παράγραφος 5.1 bullet 2.
Δηλαδή δες αν τα 89.47m2 (που είναι και τα πραγματικά στο ΠΕΑ) καλύπτονται πλήρως από οικοδομική άδεια. Άσε το Ε9. Εάν τα 89.47 που βγήκε ΠΕΑ καλύπτονται πλήρως από άδεια είσαι ΟΚ.
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις
Ρωτάω γιατί η άδεια είναι 88τμ και έχει αυτή τη διαφορά του 1,5 περίπου τετραγωνικού με το ΠΕΑ . Δηλαδή δεν υπάρχει νομιμότητα εάν το δούμε αυστηρά το θέμα, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν ήθελαν να κάνουν τακτοποίηση. Αυτο είναι το πρόβλημα και ρωτάω εάν είναι ρίσκο το να προχωρήσει γιατί πχ μπορεί να ζητηθεί στον τελικό έλεγχο βεβαίωση νομιμότητας
Δηλαδή εάν μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει από το προηγούμενο ΕΚΟ ΙΙ α     εάν σε περίπτωση διαφοράς των τετραγωνικων της άδειας και του ΠΕΑ υπήρχε θέμα και ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά η το περνάει έτσι??
Edited by MAR_PAX
