Πληροφοριακό Σύστημα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ
ναι θα το κάνω άμεσα, θα επικοινωνήσω εκ νέου
απλά εάν δε σας πειράζει, επειδή δεν έχω(!!!) fb να κάνουμε μια ομάδα στο viber
  • Απαντήσεις 7,2k
επίσης, σε συνέχεια του προηγούμενου, ενδεχομένως θα προκύψει και νομικό θέμα με το ότι κάποιοι θα έχουν πιο γρήγορα πρόσβαση από άλλους και επομένως δεν υπάρχει ίση αντιμετώπιση όλων των πολιτών. έχουμε και το θέμα της διαρροής του οδηγού πριν να δημοσιευτεί επίσημα από το υπουργείο. είναι πολλά τα θέματα. δεν πρέπει να μείνουμε απραγείς
ίσως υπάρχουν αρκετά νομικά ερείσματα για να ασχοληθούμε με το θέμα
dimitrisGM εσύ τι λες;
είναι αστείο ναι...
θα έπρεπε πρώτα να επιλέγεις περιφέρεια και μετά η κάθε περιφέρεια να είχε το δικό της front-end σε διαφορετικό σερβερ η κάθε μία...
Κι οταν ξεκολλήσει το σύστημα για τους κοινούς θνητούς θα έχουν τελειώσει κι οι πόροι λέει
cossie OK, αν και ίσως το messenger να είναι κάπως πιο εύχρηστο για κάτι τέτοιο (το χειριζόμαστε και από τον υπολογιστή). Μπορείς να είσαι μόνο στο Messenger χωρίς να έχεις fcb,σε βολεύει αυτό μήπως;
στο facebook / messenger θα με βρεις Nikos Karanikolas. Σου στέλνω το κινητό μου pm
ας μην καθόμαστε άλλο παθητικοί να μας π$#$@!$ ο κάθε τυχάρπαστος πολιτικάντης
όπως βλέπετε και σήμερα πειραματόζωα θα είμαστε -εν γνώσει τους!!!- σε πειραματικό θα μας έχουν, ενώ θα μπορούσαν να το έχουν κάνει όμορφα από την αρχή
εγώ δεν το ανέχομαι άλλο!!!
Edited by Allobar
Error 403--Forbidden From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1: 10.4.4 403 Forbidden
The server understood the request, but is refusing to fulfill it. Authorization will not help and the request SHOULD NOT be repeated. If the request method was not HEAD and the server wishes to make public why the request has not been fulfilled, it SHOULD describe the reason for the refusal in the entity. This status code is commonly used when the server does not wish to reveal exactly why the request has been refused, or when no other response is applicable.
Αφού το σύστημα refusing ρε ... και Authorization δεν θα βοηθήσει, πάμε για κανά καφεεεεεεεεεεε ... πιο παραγωγικός θα είναι ο χρόνος μας!!!
Τι σημαίνει αυτό συνάδελφε? Τέλος για σήμερα?
