dimitris333 Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 07:09 πμ Συναδελφοι μηπως γνωριζει κανεις τι γινεται με τους κατοικους εξωτερικου; Ο πελατης ειναι κατοικος εξωτερικου και εχει στην ιδιοκτησια του ενα διαμερισμα στην Ελλαδα. Μπορει να το δηλωσει στο Ε1 ως κυρια κατοικια ωστε να ειναι επιλεξιμος στο προγραμμα;
coulis Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 08:19 πμ 1 ώρα πριν, dimitris333 said: Συναδελφοι μηπως γνωριζει κανεις τι γινεται με τους κατοικους εξωτερικου; Ο πελατης ειναι κατοικος εξωτερικου και εχει στην ιδιοκτησια του ενα διαμερισμα στην Ελλαδα. Μπορει να το δηλωσει στο Ε1 ως κυρια κατοικια ωστε να ειναι επιλεξιμος στο προγραμμα; Μπορεί. Πρεπει να ηλεκτροδοτείται κιόλας
Fade2Black Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 09:01 πμ Πήγαμε να κλείσουμε ένα εξοικονομώ με έναν πελάτη που το είχε αφήσει εδώ και καιρό και πήραμε παράταση τις προάλλες και εκεί που νομίζαμε/νόμιζε ότι όλα είναι οκ, συνειδητοποίησε ότι οι άλλοι κάτοικοι της πολυκατοικίας δεν συναινούν να κάνει εξωτερική θερμομόνωση με χρήση ικριωμάτων και έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με μικρής κλίμακας και εργασίες. Αναρωτιέμαι, προβλέπει το πρόγραμμα και εσωτερική θερμομόνωση να το κάνουμε έτσι όπου το επιτρέπει η διαμόρφωση του σπιτιού;;; Ο οδηγός γράφει Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, στον φέροντα οργανισμό, καθώς και στην οροφή επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη κατά περίπτωση είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα οπότε φαντάζομαι δεν υπάρχει πρόβλημα, σωστά;
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 09:39 πμ Έχουν γίνει λίγα ταχύτατα, λίγα έχουν περάσει το δίμηνο, αλλά συνήθως πάει εκεί κοντά στο δίμηνο. Τις διορθώσεις τις κοιτάνε πιο γρήογρα.
dimitris333 Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 09:41 πμ 7 λεπτά πριν, coulis said: Μπορεί. Πρεπει να ηλεκτροδοτείται κιόλας Συγνωμη φιλε coulis , για το αδιακριτο μου , αλλα αυτο προκυπτει απο καποια εγγραφη απαντηση του ΥΠΕΝ, η απο καποια δικη σου υπαγωγη; Ευχαριστω.
vegdenalt Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 06:09 μμ 9 ώρες πριν, Fade2Black said: Πήγαμε να κλείσουμε ένα εξοικονομώ με έναν πελάτη που το είχε αφήσει εδώ και καιρό και πήραμε παράταση τις προάλλες και εκεί που νομίζαμε/νόμιζε ότι όλα είναι οκ, συνειδητοποίησε ότι οι άλλοι κάτοικοι της πολυκατοικίας δεν συναινούν να κάνει εξωτερική θερμομόνωση με χρήση ικριωμάτων και έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με μικρής κλίμακας και εργασίες. Αναρωτιέμαι, προβλέπει το πρόγραμμα και εσωτερική θερμομόνωση να το κάνουμε έτσι όπου το επιτρέπει η διαμόρφωση του σπιτιού;;; Ο οδηγός γράφει Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, στον φέροντα οργανισμό, καθώς και στην οροφή επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη κατά περίπτωση είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα οπότε φαντάζομαι δεν υπάρχει πρόβλημα, σωστά; Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιο- λογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017. ιθ) Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις, κατατίθεται: Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτιρίου καθώς και ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσι- ακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συμπληρωματι- κά και όψεις του κτιρίου. Δεν απαιτείται η δήλωση συ- ναίνεσης κατά τα οριζόμενα στην περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 1. 1
coulis Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2019 at 06:47 μμ (edited) 9 ώρες πριν, dimitris333 said: Συγνωμη φιλε coulis , για το αδιακριτο μου , αλλα αυτο προκυπτει απο καποια εγγραφη απαντηση του ΥΠΕΝ, η απο καποια δικη σου υπαγωγη; Ευχαριστω. Στο E9 στην προτελευταία στήλη πρέπει να γράφει ότι ηλεκτροδοτείται και στην δίπλα στήλη , τον αριθμό παροχής. Οδηγός 2.1.2 και με bold https://exoikonomisi.ypen.gr/katoikies-pou-epidotountai Ειναι αυτονόητο οτι θα ηλεκτροδοτείται, καθώς πρόκειται για την κύρια κατοικία :-). Εξάλλου , η πλατφόρμα, σου ζηταει να ανεβασεις και τον λογαριασμο ρευματος Edited May 23, 2019 at 07:16 μμ by coulis
dimitris333 Δημοσιεύτηκε May 24, 2019 at 05:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2019 at 05:44 πμ 10 ώρες πριν, coulis said: Στο E9 στην προτελευταία στήλη πρέπει να γράφει ότι ηλεκτροδοτείται και στην δίπλα στήλη , τον αριθμό παροχής. Οδηγός 2.1.2 και με bold https://exoikonomisi.ypen.gr/katoikies-pou-epidotountai Ειναι αυτονόητο οτι θα ηλεκτροδοτείται, καθώς πρόκειται για την κύρια κατοικία :-). Εξάλλου , η πλατφόρμα, σου ζηταει να ανεβασεις και τον λογαριασμο ρευματος Συγνωμη που σε κουραζω φιλε coulis, αλλα το ερωτημα μου δεν αφορα τον λογαριασμο του ρευματος, αυτο ειναι αυτονοητο. Το ερωτημα μου ειναι αφου ειναι κατοικος εξωτερικου πως μπορει να δηλωσει κυρια κατοικια στην Ελλαδα. Γιαυτο ρωτησα αν περασες καμμια παρομοια περιπτωση το 2018, η εχεις καποια εγγραφη απαντηση του ΥΠΕΝ;
katrmp Δημοσιεύτηκε May 24, 2019 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2019 at 06:43 πμ σε περίπτωση χωρίς δάνειο, που τα τιμολόγια (και το ΔΑ) του αλουμινά δίνουν λίγο παραπάνω τ.μ (0.2) στα παράθυρα απο αυτά που μέτρησα . Δεν έχει στα τιμολόγια ένα- ενα κουφωμα ξεχωριστά αλλά συνολικά τ.μ , 1. περνάω αυτα που μέτρησα , τον βάζω να μου δώσει και δηλωσεις επιδόσεων στα σωστα τ.μ και το λίγο παραπάνω ποσό να το πληρώσει ιδία κεφάλαια? 2. ή δεν χρειάζεται να πληρωθεί το παραπάνω ποσό, αφού εγω θα του εγκρίνω λιγότερα? 2. θα έχω κάποιο πρόβλημα αναντιστοιχίας, με τα ιδια κεφάλαια στο σύστημα? διότι αυτο το μικρό ποσό δεν θα είναι στο 40% ιδίων κεφαλαίων που θα πρέπει να πληρωθεί αλλά κάτι εκτός συστήματος που δεν θα έπρεπε να υπάρχει
coulis Δημοσιεύτηκε May 24, 2019 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2019 at 07:33 πμ (edited) 1 ώρα πριν, dimitris333 said: Συγνωμη που σε κουραζω φιλε coulis, αλλα το ερωτημα μου δεν αφορα τον λογαριασμο του ρευματος, αυτο ειναι αυτονοητο. Το ερωτημα μου ειναι αφου ειναι κατοικος εξωτερικου πως μπορει να δηλωσει κυρια κατοικια στην Ελλαδα. Γιαυτο ρωτησα αν περασες καμμια παρομοια περιπτωση το 2018, η εχεις καποια εγγραφη απαντηση του ΥΠΕΝ; Dimitri αναφέρομουν στην ρευματοδοτηση. Δεν γνωριζω, τι συμβαίνει με την κύρια κατοικία, εαν ειναι κατοικος εξωτερικου. Edited May 24, 2019 at 07:34 πμ by coulis
