katerina_ser Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 01:21 μμ 9 λεπτά πριν, katrmp said: να ρωτήσω κάτι 1.Οταν στην επιλογή πατάς ότι δεν ταυτίζεται η ακριβής διεύθυνση με τα νομιμοποιητικα έγγραφα (διότι π.χ στην άδεια μπορεί να μην γράφεται ο αριθμος της διευθυνσης σε γωνιακό ακινητο) , τότε σου ζητά να ανεβάσεις βεβαιωση του δήμου? 2.Αν την ανεβάσεις είσαι οκ ή σε πάει αυτόματα σε ειδική κατάσταση? 3.Αν ανεβάσεις την βεβαιωση απο τον δήμο , τότε δεν απαιτούνται και αλλαγές στα νομιμοποιητικά έγγραφα? δηλαδή αν μια οδο δεν είχε όνομα και τώρα έχει, παίρνεις βεβαιωση απο τον δήμο και ξέμπλεξες? ή πρέπει να αλλάξει και το Ε9 από εκει που έλεγε ανωνυμος? 1. Ναι τότε. 2. Είσαι οκ, δεν είναι ειδική περίπτωση. 3. Δεν απαιτούνται αλλαγές στα υπόλοιπα δικαιλογητικά.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 01:36 μμ (edited) Εξοικονομώ: αναβάλλεται και επίσημα https://www.b2green.gr/el/post/70917/exoikonomo-anavalletai-kai-episima-i-imerominia-enarxis-ypovolis-aitiseon εδιτ ηδη εχει αναφερθεί... Edited July 12, 2019 at 01:45 μμ by dimitris GM 1
comba Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 02:33 μμ .....και επόμενο βήμα: κατάργηση
yian Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 03:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 03:25 μμ (edited) 2 ώρες πριν, d1m1tr1s said: Η κάθε Περιφέρεια κλείνει όταν εξαντλούνται τα ποσά που της αναλογούν. Δεν υπάρχει άλλος περιορισμός. Αν θυμάμαι καλά η κάθε περιφέρεια θα είναι ανοικτή για 2 ή 3 ημέρες. Πιο γρήγορα βέβαια θα εξαντληθεί ο προϋπολογισμός οπότε και αυτό λίγη σημασία έχει. Ως προς το ερώτημα για τη διεύθυνση του ακινήτου που τέθηκε παραπάνω, θυμάμαι ότι στον πρώτο κύκλο είχα δηλώσει παντού ταύτιση (ακόμη και εάν δεν είχα) και μου ζήτησε την ταυτοποίηση της διεύθυνσης στο κλείσιμο του έργου. Έχει αλλάξει κάτι και πρέπει να προσκομισουμε βεβαίωση από τον ΟΤΑ κατά την υποβολή; Edited July 12, 2019 at 03:29 μμ by yian
getsakna Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 04:32 μμ Καληνύχτα Ελλάδα... 1
DIMITKLADO Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 04:53 μμ 3 ώρες πριν, katerina_ser said: Σε αντίστοιχη περίπτωση προχώρησα χωρίς ανάκληση του Α' ΠΕΑ, απλώς στο τέλος, στην καρτέλα Δικαιολογητικά ανήρτησα μια Υ.Δ. όπου ανάφερω ότι στο Α' ΠΕΑ καταχωρήθηκε λάθος η διεύθυνση, καθώς και Βεβαίωση Ταυτοποίησης Ακινήτου από το Δήμο με τη σωστή διεύθυνση. Η συγκεκριμένη αίτηση έχει ελεγχθεί επιτυχώς και έχει δοθεί εντολή για τελική εκταμίευση. Ευχαριστώ πολυ για τις πληροφορίες!! Το πρόβλημα δυστυχώς είναι οτι εγκρίθηκε το αιτημα ανάκλησης πριν προλάβω να το ακυρώσω.. Τώρα το πρόβλημα ειναι τι κάνουμε. Θα ρωτήσω ξανά στο forum εαν κάποιος άλλος συνάδελφος έκανε ανάκληση Α Πεα χωρίς να δημιουργηθεί θέμα απένταξης . Εαν δεν προκύψει κάποια θετική απάντηση θα διερευνήσω στο ΥΠΕΚΑ εαν μπορεί να ξαναγυρίσει το ΠΕΑ σε κατάσταση μη ανακληθέν. Σαν δύσκολο όμως μου φαίνεται το δεύτερο..
comba Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 04:56 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 04:56 μμ έτσι που το κάναν η επόμενη ανακοίνωση θα είναι: περιφέρεια Χ: 16 ΣΕΠΤ 8.00 με 8.01 ανοιχτή!!!!!!!!! 1min σε κάθε περιφέρεια
getsakna Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 05:37 μμ 44 λεπτά πριν, DIMITKLADO said: Ευχαριστώ πολυ για τις πληροφορίες!! Το πρόβλημα δυστυχώς είναι οτι εγκρίθηκε το αιτημα ανάκλησης πριν προλάβω να το ακυρώσω.. Τώρα το πρόβλημα ειναι τι κάνουμε. Θα ρωτήσω ξανά στο forum εαν κάποιος άλλος συνάδελφος έκανε ανάκληση Α Πεα χωρίς να δημιουργηθεί θέμα απένταξης . Εαν δεν προκύψει κάποια θετική απάντηση θα διερευνήσω στο ΥΠΕΚΑ εαν μπορεί να ξαναγυρίσει το ΠΕΑ σε κατάσταση μη ανακληθέν. Σαν δύσκολο όμως μου φαίνεται το δεύτερο.. Εχω στειλει αιτημα για ανακληση ουκ ολιγες φορες και δεν τα καταφερα ποτε! Πως τα καταφερες??? Μπραβο!
DIMITKLADO Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 06:19 μμ 29 λεπτά πριν, getsakna said: Εχω στειλει αιτημα για ανακληση ουκ ολιγες φορες και δεν τα καταφερα ποτε! Πως τα καταφερες??? Μπραβο! Δεν συνάντησα ποτέ κάποια δυσκολία. Από την στιγμή που υπάρχει κάποιο λάθος που πρέπει να διορθωθεί στο ανακαλούν το ΠΕΑ, το θέμα είναι να μην έχεις κυρώσεις και να μην υπερβείς σε αριθμό ανακλήσεων το 5% του αριθμού των ΠΕΑ που έχεις ήδη εκδόσει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση , αιτιολόγησα οτι η διεύθυνση που δήλωνε ο ιδιοκτήτης και με την οποία εκδόθηκε το Α ΠΕΑ δεν συμπίπτει με την Βεβαίωση διεύθυνσης οικείου ΟΤΑ που εκδόθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΚΟ ΙΙ (η οποία εκδόθηκε με ημερομηνία μεταγενέστερη της έκδοσης του Α ΠΕΑ ) . Επισύναψα την βεβαίωση ΟΤΑ για του λόγου το αληθές , καθώς και την ΥΔ του ιδιοκτήτη που ορίζει οτι θέλει να διορθώσει την διεύθυνση βάση της Βεβαίωσης ΟΤΑ, και οτι αιτήθηκε την έκδοση της Βεβαίωσης μετά την έκδοση του Α ΠΕΑ. Γενικώς κάνω προσπάθεια να αιτιολογώ πάντα οτι ήταν ευθύνη του ιδιοκτήτη το λάθος στοιχείο. (όπου αυτό είναι δυνατό)
yian Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 06:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 06:42 μμ Συνάδερφοι, κάποια γνώμη στο εάν είναι υποχρεωτικό να επισυνάψουμε βεβαίωση ταυτοποίησης διεύθυνσης εξαρχής ή μπορούμε και στο έλεγχο τελικής εκταμίευσης? Δηλαδή ελέγχονται τα στοιχεία της διεύθυνσης προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής?
