ΜΑΡΙΑ Δημοσιεύτηκε January 17, 2020 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2020 at 09:01 πμ Παιδιά καλημέρα , θα ήθελα την γνώμη σας για την παρατήρηση που μου εστάλη όπως φαίνεται παρακάτω και δεδομένου ότι : Δαπάνες / Παραστατικά / Έξοδα : Ψηφιοποιημένα Παραστατικά Ασφαλιστική Εισφορα ΙΚΑ , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : • Παρακαλούμε αναρτήστε Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του Αναδόχου στην οποία θα διευκρινίζεται η σχέση του με τους .............. και.............................. στους οποίους έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές (σύμφωνα με την ΑΠΔ). To ΙΚΑ είχε 7 ένσημα και ο ιδιοκτήτης (ωφελούμενος) τα πλήρωσε με ΑΠΔ που υπέβαλε ο ίδιος.Οι εργάτες που πλήρώθηκαν το ΙΚΑ ανήκουν στο συνεργείο του αναδόχου που έκανε την θερμοπρόσοψη και ο ανάδοχος έκοψε και Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών . Το μήνυμα ζητάει Υ.Δ.του αναδόχου και η ερώτηση είναι αν πρέπει να δηλώσει ο ανάδοχος ότι είναι δικοί του ή όχι γιατί την ΑΠΔ την υπέβαλε ο ιδιοκτήτης. Αν σας έχει τύχει παρόμοια περίπτωση θα ήθελα την γνώμη σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
N_N Δημοσιεύτηκε January 17, 2020 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2020 at 09:54 πμ On 17/1/2020 at 9:01 ΠΜ, ΜΑΡΙΑ said: Παιδιά καλημέρα , θα ήθελα την γνώμη σας για την παρατήρηση που μου εστάλη όπως φαίνεται παρακάτω και δεδομένου ότι : Ασφαλιστική Εισφορα ΙΚΑ , ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ : • Παρακαλούμε αναρτήστε Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του Αναδόχου στην οποία θα διευκρινίζεται η σχέση του με τους .............. και.............................. στους οποίους έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές (σύμφωνα με την ΑΠΔ). Expand Συναδέλφισσα το μόνο που μου θυμίζει η ανάρτηση σου είναι κάτι το οποίο είναι μάλλον άσχετο, καλού-κακού όμως το παραθέτω. Στην περίπτωση ωφελούμενης με επίθετο ίδιο με αυτό του ενεργειακού επιθεωρητή, ήρθε μήνυμα με την εξής παρατήρηση: "Παρακαλούμε αναρτήστε υπεύθυνη δήλωση του επιθεωρητή έτσι ώστε να διευκρινιστεί η σχέση του με τον ωφελούμενο." Αυτό που κάναμε ήταν να ανεβάσουμε μια ΥΔ της ωφελούμενης ότι δεν είναι συγγενείς α' ή β' βαθμού που είναι και η απαίτηση του Ν.4409/2016 για τους περιορισμούς σχετικά με το ποιος μπορεί να διενεργήσει ενεργειακή επιθεώρηση.
ΜΑΡΙΑ Δημοσιεύτηκε January 17, 2020 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2020 at 09:59 πμ Συνάδελφε ευχαριστώ αλλά δεν πρόκειται για τέτοια περίπτωση.Έχει να κάνει με τα παραστατικά του ΙΚΑ και του εργολάβου και την σχέση των εργατών με τον εργολάβο. Σε όποιον έτυχε παρακαλώ να με βοηθήσει.Ευχαριστώ πολύ.
ΜΑΡΙΑ Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 08:14 πμ Σε κανέναν δεν έχει τύχει τέτοιο σχόλιο από τον έλεγχο του προγράμματος?Πάντως θεωρώ πως μπορώ να βάλω στην Υ/Δ ότι έχουν επαγγελματική σχέση οι εργάτες με τον εργολάβο και εργάστηκαν για την θερμομόνωση του κτιρίου και πληρώθηκαν ΙΚΑ από τον ιδιοκτήτη.Εξάλλου στην περίπτωση που αναλαμβάνει εργολάβος μια εργασία με βάση την σύμβαση που υπάρχει μεταξύ ιδιοκτήτη και εργολάβου αποφασίζεται είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο εργολάβος να πληρώσει το ΙΚΑ των εργατών.
dryianni Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 01:24 μμ On 20/1/2020 at 8:14 ΠΜ, ΜΑΡΙΑ said: Σε κανέναν δεν έχει τύχει τέτοιο σχόλιο από τον έλεγχο του προγράμματος?Πάντως θεωρώ πως μπορώ να βάλω στην Υ/Δ ότι έχουν επαγγελματική σχέση οι εργάτες με τον εργολάβο και εργάστηκαν για την θερμομόνωση του κτιρίου και πληρώθηκαν ΙΚΑ από τον ιδιοκτήτη.Εξάλλου στην περίπτωση που αναλαμβάνει εργολάβος μια εργασία με βάση την σύμβαση που υπάρχει μεταξύ ιδιοκτήτη και εργολάβου αποφασίζεται είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο εργολάβος να πληρώσει το ΙΚΑ των εργατών. Expand Ως εργοληπτης υπογράφω σύμβαση με τον ιδιώτη, όπου αναφέρεται οτι υπόχρεος για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι εκείνος. Πρέπει όμως εκτός από τα καταθετήρια των ασφαλιστικών εισφορών να αναρτηθούν στο σύστημα τόσο η σχετική ΑΠΔ του ιδιώτη-εργοδότη όσο και το απόγραφο του ΙΚΑ για να διασταυρωθούν αφ' ενός ο ΑΜΟΕ του εργοδότη, αφ' ετέρου ο αριθμός των απαιτουμένων ενσήμων. Το σύστημα λοιπόν ορθά ζητάει διευκρινίσεις γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διασταύρωση μόνο με τις καταβολές στο ΙΚΑ.
Martinos Kosmas Δημοσιεύτηκε January 21, 2020 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2020 at 12:48 μμ Ίσως να μαι λίγο off topic. Σχετικά με το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων . Ποιες εταιρίες έχουν εργοληπτική ικανότητα για δημόσια έργα; ποια η διαδικασία προκειμένου να αποκτήσει εργοληπτικό πτυχίο . σχετικά βρήκα αυτά https://www.e-nomothesia.gr/demosia-erga/n-2940-2001.html http://www.ypexd15.gr/ https://www.pesede.gr/el/mitroa-mek-meep
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε January 21, 2020 at 01:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2020 at 01:31 μμ Για να μπορείς να παρεις να εκτελέσεις κατασκευαστικά τέτοια έργα πρέπει να έχεις γράφει στα μητρώα ΜΕΕΠ - ΜΕΚ Για την εγγραφή πρεπει να έχουνε περάσει 3 χρόνια (εάν θυμάμαι καλά) από τη κτήση του πτυχίου και εγραφεσαι στην Α1 τάξη . Η εγγραφή είναι σχετικά απλή ..αλλά καλό θα ήταν να μιλήσεις με γραφεία στην Αθήνα που κάνουν αυτή τη δουλειά και θα σε καθοδηγήσουν (οι τιμές κυμαίνονται από 50-100 ευρώ και αξίζει ειδικά εάν είσαι από επαρχία γιατί τρέχουν και όλη την υπόθεση των εγγράφων) Τώρα εάν θα μπορέσεις να συμμετέχεις σε ένα διαγωνισμό και να διεκδικήσεις ένα τέτοιο έργο εξαρτάται από τη διακήρυξη του . Εκεί μέσα θα βρεις τι τάξη πτυχίου απαιτείται για την εκτέλεση του .. (πχ μπορεί να απαιτείται Α1 τάξη και να μπορείς να συμμετέχεις η να απαιτείται 1η τάξη και να μη μπορεις ) Επισης, συνήθως αυτά τα έργα απαιτούν συνεργασίες με πολιτικούς μηχανικούς που αναλαμβάνουν τις οικοδομικές εργασίες . Μετά την ανάληψη του έργου θα συσταθεί κοινοπραξία κτλ . Πριν την ανάληψη και για την απλή συμμετοχή χρειάζεται οι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις (σαν εσένα) που θα συμμετέχουν να έχουν την αντίστοιχη τάξη πτυχίου ημ και οικοδομικών εργασιων που ζητείται για την εκτέλεση του έργου και εξαρτάται από τον προϋπολογισμό του (όσο πιο μικρός ο προϋπολογισμός τόσο πιο μικρή ταξη) Τέλος με την ανάληψη έργων αποδεικνύεις την εμπειρία σου και μπορείς σταδιακά να ανεβαίνεις τάξεις Εάν ενδιαφέρεσαι ξεκινά τη διαδικασία από τώρα γιατί είναι χρονοβόρα σχετικά και οι δημοπρασίες έχουν αυστηρές προθεσμίες Αυτά εν τάχει...ελπίζω να το ξεκαθαρισες κάπως στο μυαλό σου 1
getsakna Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 06:44 πμ (edited) Έχει περάσει κανείς στο πρόγραμμα πελάτη που ως αποδεικτικό νομιμότητας της κατοικίας του να έχει προσκομίσει/καταθέσει βεβαίωση δημάρχου και να την έχουν δεχτεί? Edited January 22, 2020 at 06:44 πμ by getsakna
ΜΑΡΙΑ Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 07:48 πμ On 20/1/2020 at 1:24 ΜΜ, dryianni said: Ως εργοληπτης υπογράφω σύμβαση με τον ιδιώτη, όπου αναφέρεται οτι υπόχρεος για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι εκείνος. Πρέπει όμως εκτός από τα καταθετήρια των ασφαλιστικών εισφορών να αναρτηθούν στο σύστημα τόσο η σχετική ΑΠΔ του ιδιώτη-εργοδότη όσο και το απόγραφο του ΙΚΑ για να διασταυρωθούν αφ' ενός ο ΑΜΟΕ του εργοδότη, αφ' ετέρου ο αριθμός των απαιτουμένων ενσήμων. Το σύστημα λοιπόν ορθά ζητάει διευκρινίσεις γιατί δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διασταύρωση μόνο με τις καταβολές στο ΙΚΑ. Expand Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.Συμφωνώ για την απαίτηση των διευκρινήσεων και προχώρησα με την υπεύθυνη δήλωση όπου και δήλωσα την επαγγελματική σχέση των εργατών με τον εργολάβο.
Artemiscv Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 08:53 πμ Καλημέρα, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο στο οποίο να απαντάνε για τυχόν απορίες; Γιατί προσπαθώ μάταια σε όσα τηλέφωνα έχουν αναφερθεί αλλά τίποτα..Ευχαριστώ!
