Θεοδωρόπουλος Θανάσης Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2021 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα. Είμαι νέος μηχανικός οπότε τα posts μου είναι ελάχιστα. Έχω αναλάβει την τακτοποίηση και εν συνεχεία την διαδικασία ένταξης στο εξοικονομώ ισόγειας κατοικίας. Εν έτη 1972 εκδόθηκε ΟΑ για την ισόγεια κατοικία σε ενιαίο (σύμφωνα με το τοπογραφικό της ΟΑ) οικόπεδο επιφάνειας Ε= 2.200 τ.μ. . Επίσης υπάρχει συμβόλαιο - δωρεάς εν ζωή οικοπέδου επιφάνειας Ε= 800 τ.μ., το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τμήμα του προαναφερθέντος οικοπέδου. Επίσης υπάρχουν 2 ΚΑΕΚ, ένα για τα 800 τ.μ. και ένα για το υπόλοιπο τμήμα. Κατόπιν απάντησης του ΤΕΕ έχω ήδη προβεί σε ρύθμιση αυθαιρεσίων κάνοντας μία δήλωση. Στο οικόπεδο (2,2 στρμ) υπάρχουν βοηθητικοί χώροι οι οποίοι "πατάνε" και στα δύο οικόπεδα, καθώς και λοιπές παραβάσεις. Ωστόσο μου γεννάται η αμφιβολία, αν έχω επιλέξει την σωστή οδό καθώς, καλώς εχόντων των πραγμάτων και εξοικονομώ επιτρέποντος, θα πρέπει να συμπληρώσω την ΗΤΚ και εκεί θα δημιουργηθεί μπέρδεμα. Οι απορίες μου ειναι: α) Έχω τακτοποιήσει σωστά σε μία δήλωση; β) πρέπει να γίνει διόρθωση στο κτηματολόγιο; γ) θα υπάρξει πρόβλημα με το εξοικονομώ; Στα προαναφερθέντα οικόπεδα υπάρχει το εξλης ιδιοκτησιακό καθεστώς: Ο πελάτης κατέχει την πλήρη κυριότητα επί του οικοπέδου επιφάνειας Ε=800 τ.μ., και Ψιλή κυριότητα στο οικόπεδο στο οποίο υπάρχει η ισόγειος κατοικία. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας, κάθε συμβουλή και κατεύθυνση ευπρόσδεκτη. Δεν επιτρέπεται ίδιο μήνυμα ή θέμα σε διαφορετικά topics ή ενότητες του φόρουμ. Παραμένει η παρούσα δημοσίευση. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33 Edited Δεκέμβριος 12 , 2021 by Pavlos33
matadorosfp Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2022 (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα σας έχω μια οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου, και έχω 2 τίτλους 8000τμ και 2000τμ , έγινε λειτουργική συνένωση, το κτίριο πατάει και στα δύο αγροτεμάχια στην άδεια. Και έχει και κάποιες αυθαιρεσίες στα αγροτεμάχια αποθήκες κλπ. Ερώτηση 1) μια τακτοποίηση και αναφορά στην τεχνική έκθεση? Edited Σεπτέμβριος 15 , 2022 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2022 Δεν είναι ξεκάθαρο από το ερώτημα, εάν η Ο.Α εκδόθηκε νομιμα σε τοις πράγμασι συνενωμένο γήπεδο ή αδειοδοτήθηκε να ανεγερθεί στο ένα γήπεδο και κατά την κατασκευή, το κτίριο ανεγέρθηκε σε εσφαλμένη θέση με αποτέλεσμα να "πατάει" σε δυο όμορα γήπεδα.
janna Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2022 Απάντηση σε ερώτηση πιο πάνω αυθαίρετη οικοδομή που πατάει σε δυο ομορα οικόπεδα που έχουν αποδοθεί στον ίδιο ιδιοκτήτη (συνεταιρισμό) μετά από πολεοδομηση περιοχης.
RoreK Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 Συνάδελφοι. Έχω μία αυθαίρετη θεμελίωση (πέδιλα – συνδ. δοκοί) που «πατάει» σε δύο όμορα γήπεδα του ιδίου ιδιοκτήτη άρτια και οικοδομήσιμα. Μπορώ να κάνω μία δήλωση ή δύο ξεχωριστές υπολογίζοντας το πρόστιμο με αναλυτικό για το αντίστοιχο τμήμα; Ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει συνένωση και κατόπιν μεταβίβαση.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 (edited) Τυχερός που έχει και τα δυο όμορα. Η δήλωση μπορεί να γίνει μόνο στο τοις πράγμασι συνενωνμένο. Από κει και πέρα, εξετάζεις και την αρτιότητα-οικοδομησιμότητα του συνενωμένου διότι μετά την πράξη τακτοποίησης το γήπεδο θα θεωρείται ως ενιαίο και αυτό δεν θα αλλάξει μετά. Edited Σεπτέμβριος 22 , 2022 by Pavlos33
RoreK Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Μήπως μπορείς να παραθέσεις και τη σχετική νομοθεσία για το : "μετά την πράξη τακτοποίησης το γήπεδο θα θεωρείται ως ενιαίο" ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 (edited) θα θεωρησεις τα δυο σαν συνενωμενα τοις πραγμασιν θα τροποποιησεις την αδεια, να αναφερεται στο μεγαλο οικοπεδο. Θα λυσεις τυχον θεματα του 1221, και το τεχνικο μερος, αν σε αυτα τα πεδιλα θα πατησουν κολωνες κοινες και θα εχεις οικοδομη με κοινη μεσοτοιχια ή εαν θα χτισεις Β ανεξαρτητη οικοδομη, με συσταση καθετου. Γενικως ειπειν.....τα ξεκινας ολα απο την αρχη. Edited Σεπτέμβριος 22 , 2022 by dimitris GM
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 (edited) @RoreKΌμορα γήπεδα ίδιου ιδιοκτήτη μπορούν είτε να διατηρούν την αυτοτέλειά τους, είτε να θεωρούνται ως ενιαία ιδιοκτησία. Η πιο πρόσφατη και ισχύουσα είναι η γνωμοδότηση 8/18.12.2012 της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου την οποία επισυνάπτω. εγκ.46 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΧΕΤ ΓΝΩΜ. 8-18-12-2012 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.pdf Edited Σεπτέμβριος 22 , 2022 by Pavlos33 1
RoreK Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2022 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει άδεια. Θα ενταχθεί ως "λοιπές παραβάσεις" με αναλυτικό στην κατηγορία 5 (ως ακίνητο που κηρύχθηκε το 2021 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης). Στο μέλλον θα γίνει μία ενιαία οικοδομή (Αποθήκη)
