argyce Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 12:34 μμ Αν εχω εναν τοιχο αντιστηριξης 8μ σε τι ύψους τμήματα πρεπει να σκυροδετήσω γνωριζει κανείς;
agrafiot Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 12:50 μμ Δεν μας είπες τι πάχος έχει ο τοίχος σου. Παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο, ίσως τον μεγαλύτερο. Επίσης δεν μας είπες αν είναι αμφίπλευρος ή όχι. Βοήθησε μας λίγο
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 12:58 μμ γενικώς να μπορείς να σκυροδετείς σε ύψος όχι μεγαλύτερο των 2.5μ. Αν έχεις μεγάλο πάχος (βλέπε agrafiot) τότε κατεβαίνει η πούμα χαμηλά και όλα καλά. Άν όχι...τότε τμηματικά
argyce Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:09 μμ Ευχαριστω για το ενδιαφερον.Εχει πάχος 55 εκ. στην βάση και 35 εκ. στην στέψη.Το πρανες εχει μήκος 120 μ. και ας υποθέσουμε οτι ειναι μονοπλευρος.Ολα αυτα βεβαια ειναι στοιχεια μιας ασκησης απο ενα μεταπτυχιακο μάθημα...
EngXanthi Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:20 μμ Το ύψος που θα σκυροδετήσεις καθορίζεται επίσης από το οριζόντιο μήκος των τμημάτων του τοίχου που θα προκύπτουν είτε με διαμόρφωση αρμού συστολοδιαστολής είτε εκ των πραγμάτων με τμηματική κατά μήκος σκυροδέτηση. Αν ρίξεις 120μ μονομιάς (που δεν το νομίζω), τότε σίγουρα θα είναι πολύ χαμηλό. Αν τα τμήματά σου είναι της τάξης των 10μ. οριζόντια, τότε το ρίχνεις όλο, αφού θα ρίχνεις 1-2 τμήματα τη μέρα. Εννοείται ότι θα έχεις καταβιβασμό του λάστιχου (μπούμα) μέσα στο καλούπι ή χρήση σωλήνα μέσα στο σώμα του τοίχου. Επίσης, πρέπει να λάβεις υπόψη ότι έχεις έναν αρμό διακοπής σκυροδέτησης σίγουρα στη ρίζα του κορμού του τοίχου, εκεί ακριβώς που "δένει" με το θεμέλιο του τοίχου.
argyce Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:27 μμ Αυτα τα οριζοντια τμηματα ποσο μηκος λες να εχουν;Προβλέπεται κατι τετοιο απο κανεναν κανονισμο;
EngXanthi Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2009 at 01:38 μμ Όχι, το θέμα είναι καθαρά κατασκευαστικό. Συνήθως είναι είτε ~12μ. είτε ~14μ., επειδή τέτοια είναι τα μήκη των ευθύγραμμων οπλισμών στην αγορά. Εξάλλου, οι τοίχοι αντιστήριξης επιλύονται για 1 μέτρο μήκους. Η συνήθης τακτική είναι η εξής: Οριζόντιο μήκος τμήματος τοίχου αντιστήριξης L = 12.00m + 2 x 0.05m (θεωρούμε 5 cm επικάλυψης) = 12.10m αντίστοιχα L = 14.10m Διαμόρφωση αρμού (μεταξύ τμημάτων) πάχους 2-5 cm Αυτά σου τα παραθέτω, διότι υποθέτω ότι θα σου ζητηθεί και σχέδιο ή σκαρίφημα του τοίχου αντιστήριξης. 1
Athan Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 06:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2009 at 06:36 πμ argyce said: Ευχαριστω για το ενδιαφερον.Εχει πάχος 55 εκ. στην βάση και 35 εκ. στην στέψη.Το πρανες εχει μήκος 120 μ. και ας υποθέσουμε οτι ειναι μονοπλευρος.Ολα αυτα βεβαια ειναι στοιχεια μιας ασκησης απο ενα μεταπτυχιακο μάθημα... Εφόσον είναι μονόπλευρος δεν θα μπορέσεις να σκυροδετήσεις με τη μία πάνω από 3μ ύψος λόγω των μεγάλων απαιτήσεων σε αντιστήριξη ξυλότυπου. Αν βέβαια μιλάμε για μεταλλότυπο με κατάλληλες αντιρήδες μονόπλευρων το πράγμα αλλάζει. Πάντως για συμβατικούς δονητές όχι πάνω από 5,5μ επειδή δεν θα φτάνει το μαρκούτσι έως κάτω. Τα ύψη μεγαλύτερα των 2,5μ προτείνω εφόσον η πούμα της πρέσσας μπορεί να "κατέβει" πίσω από τον ξυλότυπο. (δεν θυμάμαι την διάμετρό της)
perpyras Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 02:53 μμ Σε τοίχο αντιστήριξης με μήκος περίπου 35μ, εκτός από αρμούς χρειάζονται και εγκάρσιες ενισχύσεις για αποφυγή λυγισμού; Αν τοποθετήσω εγκάρσιες στηρίξεις, τα οριζόντια σίδερα της εσχάρας τα υπολογίζω θεωρώντας τον τοίχο ως τριέρειστη:
rigid_joint Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2009 at 03:16 μμ Athan said: εφόσον η πούμα της πρέσσας μπορεί να "κατέβει" πίσω από τον ξυλότυπο. (δεν θυμάμαι την διάμετρό της) 12.5 cm perpyras said: Σε τοίχο αντιστήριξης με μήκος περίπου 35μ, εκτός από αρμούς χρειάζονται και εγκάρσιες ενισχύσεις για αποφυγή λυγισμού; τι εννοείς λυγισμό? perpyras said: Αν τοποθετήσω εγκάρσιες στηρίξεις, τα οριζόντια σίδερα της εσχάρας τα υπολογίζω θεωρώντας τον τοίχο ως τριέρειστη: πρέπει να αναφέρεις συγκεκριμένα, αν ειναι μήκος 12.10μ και ύψος 2μ δεν ειναι τριέριστη, γεινκά τα τεχνικά οπλισμό 2# παντού
