gountas Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:12 πμ Kαλησπέρα . Έχει γίνει υπαγωγή με το ν 4178/2013 . Στη μεταφορά του 4495/2017 προέκυψαν μικρότερα μεγέθη στο πρόστιμο λόγω διαφοράς της τιμής ζώνης μ των συντελεστών λόγω χρονολογίας κ.α (όχι από λάθη ) . Μπορεί να γίνει αίτηση για επιστροφή και αν ναι ποια είναι η διαδικασία? Υπάρχει κάποιος επίσημος οδηγός-τεχνικό εγχειρίδιο? Έχει κάνει κάποιος κάποια προσπάθεια? ευχαριστώ
Largy Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:15 πμ Όχι δεν γίνεται επιστροφη χρημάτων σε αυτή την περίπτωση. Για ποιο λόγο έκανες μεταφορά? 1
gountas Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:18 πμ γιατί πρέπει να μεταφέρουμε τις δηλώσεις
gountas Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:19 πμ δηλαδή δεν δικαιούνται επιστροφή λογω ευνοϊκότερων συντελεστών με τον καινούριο νόμο?
Largy Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2018 at 11:24 πμ On 16/3/2018 at 10:27 ΠΜ, kan62 said: Στο ΦΕΚ 916Β η Υπουργική Απόφαση : επιστροφές ειδικού προστίμου.pdf διάβασες αυτό?
Alsterwasser Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 09:49 πμ Έχουμε κανένα νεώτερο?
spafent Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2019 at 11:54 πμ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495/epistrofi 2
Largy Δημοσιεύτηκε August 28, 2019 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2019 at 07:49 πμ αν έχει κάνει κάποιος τη διαδικασία θα εκτιμούσαμε μια ενημέρωση
Σταύρος Γκιοκτσές Δημοσιεύτηκε October 7, 2019 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2019 at 10:20 πμ (edited) Καλησπέρα σας, Έχω την εξής περίπτωση λάθους υπολογισμού προστίμου. Σε περίπτωση γονικής παροχής μου ζητήθηκε τακτοποίηση ακινήτου. Ο γιος που θα πάρει το διαμέρισμα έτρεξε τη διαδικασία. Κατόπιν αυτοψίας είδα ότι πρέπει να τακτοποιηθεί ο Η/Χ που είχε κλείσει και χρειαζόταν και μια λοιπή παράβαση. Αφού είχα κάνει υπαγωγή (πριν την οριστική) και ο ιδιοκτήτης ξόφλησε το σύνολο του προστίμου ήρθα σε επικοινωνία με το μηχανικό που είχε εκδώσει την άδεια και του ζήτησα κάτοψη υπογείου γιατι υπήρχε και αποθήκη σαν παρακολούθημα και έπρεπε να ελεγχθεί. Τότε με ενημέρωσε ότι είχε κάνει υπαγωγή του διαμερίσματος στον 3843/10 για τον Η/Χ για λογαριασμο του ιδιοκτητη, κάτι που ο γιος που ανέλαβε την διαδικασία δεν γνώριζε κ ο πατέρας του λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας δε θυμόταν. Παρακαλώ αν κάποιος έχει κάνει τη διαδικασία να μου πει πως θα πρεπει να κινηθω για την οριστική υπαγωγη ωστε να αιτηθω στη συνεχεια επιστροφη προστιμου. Κρατάω το φυλλο καταγραφης που αναφερεται η υπερβαση του Η/Χ και κατ επεκταση παραμενει το προστιμο (εξοφλημενο) ως εχει? αφαιρω το φύλλο καταγραφης κι ετσι θα φαινεται η διαφορα του νεου προστιμου με αυτο που ειχε υπολογιστει και εξοφληθει? Περναω στις παλαιοτερες πληρωμες και τη πληρωμη του 3843? Παρακαλώ τη βοήθεια σας Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Ευχαριστώ, danaikaterina Edited October 29, 2019 at 06:28 μμ by danaikaterina
MOUGGOLIAS Δημοσιεύτηκε June 16, 2020 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2020 at 10:18 πμ Ρύθμιση αυθαιρέτων με τον ν. 4014/11 και πληρωμή προστίμων. Η άδεια σε ισχύ. Το '12 έχουμε τον ΝΟΚ, οπότε μπορούν να αλλαχθούν οι δηλώσεις που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4495/17 και να γίνει νομιμοποιηση (έκδοση αδείας) και σε αυτή την περίπτωση προκύπτουν αρκετές διαφορές. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει επιστροφή χρημάτων? Επειδή είναι πολυκατοικία η οποία είναι στο στάδιο των κτισιμάτων, τα ποσά είναι ιδιαίτερα υψηλα.
