Οι δηλώσεις με εξοφλημένο πρόστιμο και χωρίς λάθη στον υπολογισμό του (όσο αυτό είναι δυνατό), οι οποίες μεταφέρθηκαν από τον ένα νόμο στον άλλο και με τον δεύτερο κατά περίπτωση νόμο έβγαλαν μικρότερα πρόστιμα, εξακολουθούν να μην δικαιούνται επιστροφή... Σωστά?
Έτσι κατάλαβα και γω ότι δεν αφορά αυτές τις περιπτώσεις με μια πρώτη ανάγνωση.
Αλλά όπως διάβασα και για τους υπόλοιπους που θα ζητήσουν επιστροφή, "απειλούνται" με εξαντλητικό έλεγχο της δήλωσης, πιθανότατα από άτομα περισσότερο άπειρα στο Νόμο και ιδίως στην εφαρμογή του. Άρα άνθρακες ο θησαυρός, υποθέτω είχαν υποχρέωση να βγάλουν τέτοια απόφαση ίσως λόγω κάποιων προσφυγών πολιτών, αλλά την έκαναν έτσι που να είναι ... ανεφάρμοστη!
Είναι σαν τις επιστροφές φπα από ιστορίες που ακούω, που ζητάνε οι επιχειρήσεις πχ 20000, τους κάνουν ελέγχους βγάζουν πρόστιμα 22000 και βγαίνουν και χαμένοι στο τέλος!
Edited by sarcs
  • Upvote 3
Έχει και τα καλά του....????
.....Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η υπαγωγή δεν είναι ορθή, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός οφείλει να προβεί στη διόρθωσή της εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού πορίσματος της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ, ενώ δύναται να υποβάλει νέο αίτημα επιστροφής προστίμων, εφ’όσον μετά τις διορθώσεις εξακολουθεί να υφίσταται δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.....
Να τις στέλνουμε λοπόν όλες για έλεγχο στις ΥΔΟΜ (τα πιάσαμε τα λεφτά μας!!!) , ώστε να μην προβληματιζόμαστε και εμείς άδικα...
Θα έρθουν τώρα οι ΥΔΟΜ να ερμηνεύσουν τους νόμους των αυθαιρέτων και να πούν ποιό είναι το σωστό και ποιό όχι....
  • Upvote 8
Με λίγα λόγια αφορά δηλώσεις στις οποίες έγινε λάθος εκ παραδρομής στον υπολογισμό προστίμου από τον μηχανικό, π.χ. πάτησε ποσοστό υπέρβασης 200% ενώ μπορεί να ήταν 50% και πλήρωσε παραπάνω πρόστιμα χωρίς λόγο ?
Δεν αφορά μεταφορές στον νέο νόμο όπου το πρόστιμο βγαίνει μικρότερο άρα να δοθεί επιστροφή.
 σωστος
συν  1
με μια επιφυλαξη
να μην εφευρουν κανα "παραβολο ελεγχου"
που θα επιβαρύνει  τον μηχανικο... :mrgreen: :mrgreen:
Προϋποθέσεις επιστροφής προστίμων
γ) Να μην έχει γίνει ανάκληση της δήλωσης υπαγωγής
για οποιονδήποτε λόγο.
Έχω περίπτωση ακινήτου προ 75 (μη σας πω οριακά και προ 55) από μεταφορά σε μένα λόγω συνταξιοδότησης, που ο προηγούμενος συνάδελφος τον έσφαξε βάζοντάς το για ακατανόητους λόγους  μετά 2004 (το ακίνητο είναι πέτρινο και καμία αυθαιρεσία δεν υπάρχει πρόσφατη για να το δικαιουλογούσε). Δικαιούται επιστροφή πάνω από 7 χιλιάρικα.Τί εννοεί ο ποιητής; ότι αν έκανα αίτηση να επανέλθει σε καθεστώς υπαγωγής από οριστική υπαγωγή για να διορθώσω τεχνική έκθεση ή κάτι άσχετο από το πρόστιμο, δε δικαιούται ο πελάτης μου επιστροφή;
Edited by Christos
Στο ερώτημά σου φαίνονται όλοι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ανάλογα με την τελική εφαρμογή της στα πολλά αδιευκρίνιστα σημεία της.
Λογικά θα μπορούσες να κάνεις αίτηση για επιστροφή. Όμως το άρθρο 2 μιλάει για υπολογιστικά σφάλματα.
Την ηλεκτρονική αίτηση την κάνει ο μηχανικός. Όμως τα ουσιώδη ζητήματα της υπαγωγής ο ιδιοκτήτης τα έχει καταθέσει σε μιά υπεύθυνη δήλωση. Αυτά αλλάζουν ;
Η αίτηση λογικά θα γίνεται με ένα "ξανατρέξιμο" της υπαγωγής για να βγουν οι διαφορές. Θα είναι όμως ξεκλείδωτα και τα ουσιώδη στοιχεία ;
Κανονικά θα έπρεπε για να μπορούν να διορθωθούν και τα λάθη των μηχανικών. Όμως ο ασκός που ανοίγει είναι μεγάλος και δεν ξέρω αν μπορούν να την αντέξουν όλοι ...
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ( ; ) η δικλείδα της διορθωτικής υπαγωγής μετά τον έλεγχο από την ΥΔΟΜ.
Αν η ΥΔΟΜ έχει καταλάβει ότι αποδεικνύεται στην αίτηση επιστροφής διαφορετικό ουσιώδες στοιχείο, τι εξουσιοδότηση έχει για να το δεχτεί ; Και θα τη βγάλει ο προϊστάμενος την απόφαση ;
Κλασική περίπτωση ΥΑ, με πολλά εάν, πολλά ενδεχόμενα και αβέβαιη εφαρμογή. Θα δείξει στο μέλλον ...
Edited by kan62
  On 16/3/2018 at 9:08 ΠΜ, da-mi said:
Εδώ μας έχουν λιώσει στον ΕΦΚΑ και στα αναδρομικά του ΤΣΜΕΔΕ αλλά και τους άλλους κλάδους ΕΕ και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων σε αυθαίρετα?
Θέλω να ξέρω αν τους πιστεύει κανείς....
Βγαίνω λίγο από το θέμα , αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το -1 στον συνάδελφο.
Δεν ξέρω μήπως έγινε από λάθος... γιατί άνθρωποι είμαστε και τα λάθη γίνονται εύκολα.
Αν όμως δεν είναι από λάθος τότε πραγματικά απορώ!!!
Τι έγραψε ο συνάδελφος για να πάρει το -1;;;
  • Upvote 3
@ kanarus συμφωνω..
Επίσης έχω περίπτωση που πελάτης μου με 80% αναπηρία εξόφλησε το πρόστιμο πριν βγουν οι εκπτώσεις για την εν λόγω κατηγορία. Στις αρχές του 4014/2011. Κι απο τότε υπήρχε φεκ για επιστροφή και δεν έγινε τίποτα. Μια από τα ίδια θα γίνει πιστεύω. Δείτε ΦΕΚ 1878/Β/2012. Στο μεσοδιάστημα απεβίωσε ο άνθρωπος... Ελλαδάρα, από τα κόκκαλα βγαλμένοι. Φωτογραφικό το ΦΕΚ εννοείται
Edited by vk2626
