Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 29, 2023 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2023 at 03:05 μμ Οι γνώμες διίστανται επί του θέματος. Η μια άποψη λέει ότι η ύπαρξη προϋφιστάμενου του έτους 1955, οδηγεί στη θεώρηση ότιτεπέχει θέση Ο.Α και άρα μπορεί ενδεχομένως να βγει κατηγορία 4, ενώ η άλλη άποψη λέει ότι η ύπαρξη προ 55 κτιρίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο στην μείωση του προστίμου με την επιλογή "ναι" στην ύπαρξη Ο.Α και στην κατηγορία θα ληφθεί η 5 και η δήλωση φυσικά δεν μπορεί να υποβληθεί εκτός και αν ανήκει στις εξαιρέσεις του νόμου (πυρόπληκτα, κληρονομική διαδοχή κλπ). Η τεκμηρίωση, επιλογή και ευθύνη στα δικά σου χέρια.
Van_pan Δημοσιεύτηκε July 2, 2023 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2023 at 05:08 μμ Καλησπέρα σας. Θα ήθελα την γνώμη σας στο εξής: σε οικόπεδο το οποίο είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, δηλώθηκε μεγαλύτερη επιφάνεια οικοπέδου κατά την έκδοση της άδειας το 1976 για διώροφο κτίσμα χωρίς σύσταση Ο.Ι. (ισόγειος βοηθητικός που περιλάμβάνεται στον ΣΔ και α' όροφος κατοικία). Με το ίδιο τοπογραφικό βγήκε άδεια το 1991 για προσθήκη στέγης ενώ μετέπειτα (περίπου το 2000) ο ισόγειος χώρος μετετράπη σε κατοικία (50τμ). Παρόλο που η άδεια είναι λάθος ως προς το τοπογραφικό δεν υπάρχει διαφορά του κτιρίου ως προς την δόμηση, την κάλυψη και το ύψος σε σχέση με την πραγματικότητα. Πρακτικά αυτό που έχει αλλάξει σε σχέση με την οικοδομική άδεια είναι η αλλαγή χρήσης και κάποιες μικρές λοιπές παραβάσεις. Από ότι καταλαβαίνω θα βαλουμε ΟΧΙ ως προς την ύπαρξη αδείας λόγω μη αρτιου και μη οικοδομήσιμου αλλά την αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια θα την πάμε με αναλυτικό ή επειδή θεωρείται ως μη γενόμενη η άδεια με ΥΔ και κατ. 5, οπότε δεν υπάγεται; Δεδομένου ότι το κτίριο έχει κατασκευαστεί προ του '82 θα μπορούσα εξ΄ολοκλήρου να κάνω υπαγωγή ως κατ. 2 αλλά τότε η στέγη και η αλλαγή χρήσης που είναι μεταγενέστερες πως θα μπορούσαν να δηλωθούν;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 2, 2023 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2023 at 06:52 μμ Κατά τη γνώμη μου λόγω ψευδούς τοπογραφικού κατά την έκδοση της ΟΑ και αφού το οικόπεδο (ίσως εννοείς γήπεδο) είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, δεν υπάρχει πολεοδομικό μέγεθος για να επέλθει σύγκριση. Το ακίνητο θα υπαχθεί στην κατηγορία 2 με ΥΔ ως προς την συνολική του επιφάνεια και αφού λαμβάνεται ως μη έχον Ο.Α δεν υφίσταται εγκεκριμένη χρήση για να μας προβληματίζει το τι συνέβη μετά το 1983. Τυχερός ο ιδιοκτήτης διότι θα "καθαρίσει" σχετικά οικονομικά. 1
evaevaggelia Δημοσιεύτηκε January 6, 2025 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2025 at 09:52 μμ Καλησπέρα σας, έχω μία αυθαίρετη κατοικία όλη προ του 75, σε οικόπεδο μη άρτιο μη οικοδομήσιμο και χωρίς πρόσβαση σε δρόμο. Η κατοικία είναι σε οικόπεδο εντός σχεδίου και χρησιμοποιείται ως κατοικία. Γίνεται κανονικά η τακτοποίηση στην κατηγορία 1 χωρίς να έχει πρόβλημα?? **Επίσης η κατοικία αυτή αγοράστηκε το 1992 και δεν αναφέρεται το ακινητο μέσα αλλά μόνο το οικόπεδο. **Ωστόσο εγώ έχω αεροφωτογραφία του 72 που φαίνεται κανονικά.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 7, 2025 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2025 at 08:31 μμ (edited) Καλησπέρα. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει. Δεν είναι απαγορευτικό το ότι δεν υπάρχει οικοδομησιμότητα. Για καλό και για κακό κάνε έναν έλεγχο μην τυχόν και τμήμα της κατοικίας ρυμοτομείται από το σχέδιο πόλης. Edited January 7, 2025 at 08:32 μμ by Pavlos33
