georgecv Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2018 Καλησπέρα έχω πελάτη που θέλει να κατασκευάσει φυλάκιο με αλεξίσφαιρα τζάμια κλπ μέσα στο οποίο θα κάθετε ιδωτικός φύλακας ή αστυνομικός πλάι στην είσοδο του ακινήτου μέσα στην πρασία σε νέα οικοδομή στην Γλυφάδα. Ξέρει κανεις την διαδικάσια που χρειάζεται να ακολουθηθεί για να πάρουμε την έγκριση.
Arche Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 ούτε απλό είναι και εφικτό ίσως να μην είναι. Κουβούκλιο στην πρασιά δεν θα γίνεται, η δόμηση στην πρασιά δεν επιτρέπεται. Ομως αν δεις τον ΝΟΚ νομιζω θα δεις οτι σαν μικρή κατασκευή συγκεκριμένου πλάτους, και συγκεκριμένου βάθους, κάτι επιτρέπεται κοντά στο πρόσωπο του οικοπέδου. Κουβούκλιο φύλακα δεν θα το έλεγα σαν κατασκευή όμως ακούγεται. 2 2
tetris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 σύμφωνα με την παρ. 8Β του άρθρου 17, το συγκεκριμένο δεν περιλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες κατασκευές 2
Arche Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 (edited) η λύση είναι απλή στην περίπτωση σου οπως τις περισσότερες φορές, όπως μπορείς να δεις στο άρθρο 17 επιτρέπονται υπόγειες δεξαμενές οπότε μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, μια καλή ψαροτουφεκοστολή στεγανή λύνει ζητήματα όπως κρύωμα αν ο άνθρωπος δεν αντέχει πολύ ώρα στο νερό. Εδώ η δυσκολία κρύβεται πως θα μπορεί ο άνθρωπος γρήγορα να εξέλθει και να ανταπεξέλθει αν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν εκτινασσόμενα καθίσματα υποβρυχίων, που θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα. Μόνο αεροπλάνων ξέρω, τα οποία δεν ξέρω πως θα χρησιμοποιηθούν εδώ. Ας μείνει όμως κάτι να λύσει και κανένας άλλος. Στη φύλαξη προσλαμβάνεται ΟΥΚάς οπότε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε σκλήρές συνθήκες μάχης, σώμα με σώμα, γυμνασμένος άνθρωπος δοκιμασμένος και σε μάχη κάτω από το νερό, αν θελήσουν να εξουδετερώσουν αυτόν πριν το πελάτη σου, θα ανταπεξέλθει στα απρόοπτα, που τα απεύχομαι. Αλλά και άνθρωπος των ειδικών δυνάμεων, εκπαιδευμένος να ζει λειτουργεί κάτω από το νερό σε αυτό το πρωτότυπο, νόμιμο κανονικά, κανονικά και οχι κατά ερμηνεία .....(διαγράφεται μια λέξη). Λειτουργικό κατασκευαστικό έργο. Που θα προστατεύει το φυσικό περιβάλλον το οποίο μπορεί πια να αναδειχτεί με φύτευση της ντόπιας χλωρίδας. Γίνεται!!! Σούπερ !!! Μα πρέπει να υπάρχει και άλλος τρόπος και κάπου εδώ σταματώ το αστείο. Καλημέρα σας. σημ: ξέχασα την παρακολούθηση του χώρου. Η παρακολούθηση γίνεται με την ειδική σωλήνα αυτή, μα πως την λένε? Mini υποβρυχίου . Μα που είναι ο Κορές όταν τον χρειαζόμαστε? Σε οικόπεδα με κλίση αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Edited Μάρτιος 17 , 2018 by Arche 3 2
armenopoulos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 Η κατ' εξαίρεση κατασκευή φυλακίου στα προκήπια και τους υποχρεωτικούς ακαλύπτους είναι υπό όρους επιτρεπτή μόνο για κτίρια υπουργείων, δικαστικών μεγάρων, σωφρονιστικών καταστημάτων, διπλωματικών αποστολών και διεθνών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κτιριοδομικού όπως ισχύει. 5
georgecv Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Arche εάν ξέρεις και θέλεις να απαντήσεις, απαντάς δεν σε υποχρέωσε κανένας. Το να λες εξυπνάδες είναι τουλάχιστον άκομψο 2 2
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2018 Μια τέτοια κατασκευή μπορεί να ομορφύνει την είσοδο στο οικόπεδο και συγχρόνως να καλύπτει και αυτή την ανάγκη του πελάτη σου (συγχρόνως δεν απαιτεί την έκδοση οικ άδειας) άρθρο 30 Ν 4495/17 ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ δες και το άρθ 17 παρ 9 του ΝΟΚ γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν μπορεί να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,50 μ. Τα αυλόθυρα – πορτασιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων που κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης έχουν μέγιστο ύψος 2,50 μ. και μπορεί να αποτελούνται από συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου.Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους 3,00 μ., σε ειδικές περιπτώσεις, ή σε παραδοσιακούς οικισμούς, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
tettris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2019 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2019 Γνωρίζει κάποιος εάν στα "συμπαγή στοιχεία" που αναφέρονται στο άρθ 17 του ΝΟΚ και στο αρθ 30 ια του 4495/17 εννοούνται και κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε 11 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 11 ώρες πριν Ενημερωτικά ο νέος κτιριοδομικός και για συγκεκριμένες χρήσεις επιτρέπει φυλάκιο στην πρασιά και στους υποχρεωτικά ακάλυπτους χώρους ...
