priest77 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2018 Καλησπερα. Ψαχνοντας ηλιακο για καποιον γνωστο μου, επεσε το ματι μου σε εναν της Mastersol που στις επιλογες ειχε να επιλεξεις αν θες καποιο κιτ προφανως που να βλεπεις την θερμοκρασια μεσω wifi. Εκτος αυτου δινει δωρο ενα ψηφιακο θερμομετρο για μεσα στο σπιτι για να βλεπεις την θερμοκρασια του νερου του θερμοσιφωνα. Μπορει να καποιος να μου πει αν γνωριζει πως μπορω να κανω το ιδιο για τον δικο μου ηλιακο μαρκας Nobel?
Panos09 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2018 Ψάξε για τον σχετικό διακόπτη της SONOFF. Έχει μοντέλο με WiFi και έλεγχο θερμοκρασίας με απομακρυσμένο αισθητήριο. Είναι Κινέζικος και αρκετά φτηνός (αν και όχι 100% αξιόπιστος από δική μου εμπειρία) και μπορείς να ελέγχεις την αντίσταση μέσω διπλού ρελέ γιατί είναι για 16Α max. Για την εγκατάσταση του θα χρειαστείς ηλεκτρολόγο. Πιθανόν υπάρχουν και άλλα παρόμοια προϊόντα.
priest77 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2018 (edited) Απο την εταιρια μου προτεινανε αυτο εδω σαν προιον την Sonoff. Αυτο ειναι που εχεις και εσυ? Μπορεις να μου εξηγησεις λιγο πως ειναι ο τροπος λειτουργιας του γενικα? Δεν θελω να ανοιγοκλεινει τπτ. Απλα θελω να βλεπω τι θερμοκρασια νερου εχει για να ξερω να το γυρισω στο λεβητα αεριου η οχι https://www.hellasdigital.gr/smartliving/sonoff/itead-sonoff-th16-16a-temperature-and-humidity-monitoring-wifi-smart-switch-moudle/ Edited Μάρτιος 26 , 2018 by priest77
Panos09 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2018 Ναι αυτό είναι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μόνο για να βλέπεις την θερμοκρασία και να μην λειτουργεί αυτό την αντίσταση. Δες περισσότερα εδώ, http://sonoff.itead.cc/en/products/sonoff/sonoff-th
priest77 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2018 κατσε για να καταλαβω. αυτο το ασπρο κουτακι που ειναι το wifi που ακριβως τοποθετειται και πως τροφοδοτειται? Και αν υποθεσουμε πως βρισκεται μεσα στο σπιτι τοτε απο αυτο φευγει ενα καλωδιο με το αισθητηριο στην ακρη και φτανει πανω στον ηλιακο?
vasilllis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 αυτο συνδεεται με το ασυρματο δικτυο του σπιτιου σου.Οποτε εκει που θα μπει πρεπει να ειναι εντος της εμβελειας του.Κατοπιν υπαρχει αισθητηριο οπου θα τοποθετηθει στον ηλιακο θερμοσιφωνα(το που ακριβως εχει αναλυθει σε παλαιοτερα θεματα).Δυστηχως λογω αποστασης του αισθητηριου θα υπαρχει μια αποκλιση ,αλλα την δουλεια του θα την κανει.Ενδειξη δυστηχως θα εχεις μονο στο κινητο μπαινοντας στην καταλληλη εφαρμογη(ακαταλληλο δηλ για ολη την οικογενεια). Δευτερη επιλογη να μπει ενα οργανο θερμοκρασιας το οποιο θα εχει συνεχεια ενδειξη (παλι προυποθετει καλωδιο μεταξυ θερμοσιφωνα οργανου και καλωδιο τροφοδοσιας)
Panos09 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 Το άσπρο κουτάκι μπαίνει στο σπίτι, του δίνεις ρεύμα 230V/50Hz και πρέπει επίσης να τραβήξεις καλώδιο 2x 0,75 mm2 (ιδανικά τύπου LIYCY) από το κουτάκι μέχρι τον ηλιακό ώστε να βάλεις εκεί το αισθητήριο θερμοκρασίας. Για μέχρι 50 μέτρα καλώδιο η απόκλιση θα πρέπει να είναι αμελητέα. Το κουτάκι πρέπει να συνδεθεί στο WiFi και έτσι με την εφαρμογή της εταιρείας βλέπεις την θερμοκρασία.
priest77 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 Ναι ψαχνοντας λιγο στα προιοντα της sonoff και βλεποντας βιντεακια στο γιουτιουμπ καταλαβα πως λειτουργει. Αλλα δε βλεπω προκοπη στο να βαλω το αισθητηριο μεσα στο μποιλερ... Θα πρεπει να αρχισω τις πατεντες
Panos09 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2018 Και για αυτό υπάρχει τρόπος. Συνήθως στην φλάντζα της ηλεκτρικής αντίστασης μπορείς να δεις την μόνωση περιμετρικά. "Σκάβεις" την μόνωση με ένα κατσαβίδι ώστε να φτάσεις το μεταλλικό δοχείο. Σπρώχνεις το αισθητήριο ώστε να χωθεί ανάμεσα στην μόνωση και το δοχείο και να ακουμπάει όσο καλύτερα γίνεται στο μέταλλο. Έτσι θα "διαβάζει" την θερμοκρασία του δοχείου που είναι περίπου ίδια με του νερού. Προσπάθησε να μην είναι πάρα πολύ κοντά στην αντίσταση και επηρεάζεται από την θερμοκρασία της όταν λειτουργεί.
priest77 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2018 δεν μπορω να βγαλω εντελως τον θερμοστατη και στην τρυπουλα απλα να χωσω το αισθητηριο? δεν τον λειτουργω ποτέ με ρευμα.
