dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2021 οταν στο υπουργειο μια γραφουν ετσι μετα τα αλλαζουν χωρις λογο....μετα τα ξαναγραφουν καταληγουμε σε αδιεξοδα περισσότερα εδω https://news.b2green.gr/2407/συναίνεση-θερμομόνωσης-πολυκατοικία 1
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2021 (edited) Δηλαδη αν κάποιος έχει κάνει εξωτερικη θερμομόνωση στην πολυκατοικία πρίν χρόνια μπορεί να κάνει και άλλος? Εχω περίπτωση που έχει πάνω απο 67% συναίνεση, είναι ισόγειο, αλλά ένας που αγόρασε τώρα 4ο όροφο , έχει προστριβή και του λεει ότι απαιτείται και η δική του συναίνεση. Ο απο πάνω απο το ισόγειο έχει κάνει εξωτερικη θερμομόνωση. Τι κάνει? Edited Δεκέμβριος 9 , 2021 by katrmp
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2021 "τότε" ισχυαν άλλες διαταξεις
lex.87.ze Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Καλησπέρα σας, Είμαι νέος μηχανικός και 2 διαμερίσματα Ισογείου και Α Ορόφου (όχι οροφοδιαμερίσματα) διώροφης πολ/κιας θέλουν να προχωρήσουν σε θερμομόνωση τοιχοποιίας. Σας παραθέτω και σχετικές φωτογραφίες. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μπορεί να γίνει θερμομόνωση? Καθώς το όριο της κύριας όψης του κτιρίου βλέπει σε πλακόστρωτο σοκάκι πόλεως και η πλαϊνή όψη είναι σε επαφή με διπλανό οικόπεδο.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Σε γειτονικό οικόπεδο δεν μπαίνεις σε καμία περίπτωση. Σε κοινόχρηστο χώρο και πάνω από τα 3μ, (εφόσον βγαίνεις από την ρυμοτομική) μπορείς να κάνεις διάφορες προεξοχές και εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το αρθ. 16 του ΝΟΚ. Η θερμομόνωση είναι επένδυση και δεν ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες. Βάσει και της τεχνικής οδηγίας, επενδύσεις όπως διακοσμητική λιθοδομή, σοβάδες και μονώσεις μέχρι 15εκ δεν μετράνε στις διαστάσεις του κτιρίου. Παρόλα αυτά δεν έχει βγει κάποιος υπεύθυνα για κάτι που προβληματίζει τόσο συχνά και να πει ειδικά για τις μονώσεις, αν ξεπερνάνε την ρυμοτομική και κάτω από τα 3μ. Και οι απόψεις διίστανται στο φόρουμ και η συζήτηση είχε κρατήσει μήνες όταν πρωτοξεκίνησε. Για την θερμομόνωση προς το άλλο οικόπεδο, πείσε τους ιδιοκτήτες να την βάλουν από μέσα. Θα σε θυμηθούν μετά. 1
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 2 ώρες πριν, jedi.Yannis said: Σε γειτονικό οικόπεδο δεν μπαίνεις σε καμία περίπτωση. Συνάδελφε ούτε με υπ. δήλωση ιδιοκτήτη περί συναίνεσης ? Γιατί σε κάποιες περιπτωσεις, αν μελλοντικά ο γείτονας χτίσει, θα χρησιμεύει σαν αντισεισμικός αρμός.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 σωστο 2 ώρες πριν, jedi.Yannis said: Σε γειτονικό οικόπεδο δεν μπαίνεις σε καμία περίπτωση. Αλλά, εφοσον ο γειτονας "συναινει", δεν πρεπει να εχουν αντιρρησεις στην ΥΔΟΜ 2
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Η θερμομόνωση δεν είναι αντισεισμικός αρμός. Η συναίνεση του γείτονα μπορεί να προκύψει από "νέα καταμέτρηση"..... ή να "επενδύσει τον τοίχο σου ο γείτονας, με δική σου συναίνεση, για να είναι πιο ωραίος"..... 🙃
tetris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2022 Η θερμομόνωση στο όριο του οικοπέδου, μπορεί να θεωρηθεί και ως αντισεισμικός αρμός (εφόσον έχει το απαιτούμενο πάχος). Επ΄αυτού, υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Η ανωτέρω θερμομόνωση (εντός όμορης ιδιοκτησίας) μπορεί να γίνει με τις εξής προϋποθέσεις: - Αν εκδοθεί άδεια, θα πρέπει να είναι στο όνομα του όμορου (???). Αν εκδοθεί για το συγκεκριμένο κτίριο, θα αναφέρει επισκευή όψης. - Υπάρχει συναίνεση των ομόρων. Για αποφυγή παρεξηγήσεων μπορεί να συνταχθεί ιδιωτικο συμφωνητικό, που θα δίνει το δικαίωμα στον όμορο, σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου του, να την καθαιρέσει εφόσον παρεμποδίζε τη δόμηση. 1
Ν-Λ Τεχνικός Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2022 On 9/12/2021 at 8:18 ΜΜ, dimitris GM said: οταν στο υπουργειο μια γραφουν ετσι μετα τα αλλαζουν χωρις λογο....μετα τα ξαναγραφουν καταληγουμε σε αδιεξοδα περισσότερα εδω https://news.b2green.gr/2407/συναίνεση-θερμομόνωσης-πολυκατοικία Δήλωση Συναίνεσης Σχετικά με την ΥΑ 43266-1174-(11.05.2020).pdf
