καλησπέρα
Σε περίπτωση θερμομόνωσης διαμερίσματος πολυκατοικίας, όπου θα βγάλει "δόντι" η όψη, τι γίνεται με την συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών;
Αν μονωνόταν όλη η πολυκατοικία, δεν υπήρχε θέμα, καθώς δεν αλλάζει η όψη.
Αν γίνουν ένα - ένα τα διαμερίσματα, φαίνεται προσωρινά αυτό το "δόντι" μέχρι να φτιαχτούν όλα.
Θέλει συναίνεση, ή μπαίνει στην λογική του ημιτελούς κτιρίου, και ένας ένας όροφος ολοκληρώνεται;
Υπάρχει κάτι επίσημο, εκτός της Ευρωπαϊκής οδηγίας να φτιαχτούν όλα τα κτίρια της Ευρώπης σταδιακά;
  • Απαντήσεις 64
Από ό,τι γράφει εννοεί ότι μονώνει τον τοίχο που αντιστοιχεί στο διαμέρισμά του. Η απορία του είναι για το τι γίνεται ως προς την εξωτερική εικόνα. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση (θερμοπρόσωψη), αγνοούνται οι διαφωνούντες! Φροντίζουμε τουλάχιστον να πετύχουμε την τελική απόχρωση!
Αυτό που εννοεί ο mastrohalastis ρωτάω. Το δομικό στοιχείο είναι δικό μου, η εικόνα κοινόχρηστη. Η σκέψη ήταν ότι κρατάω το χρώμα και κάνω την παραδοχή ότι σταδιακά θα μονωθούν όλα, σαν εθνική/Ευρωπαϊκή πολιτική, μέχρι το 2050.
Το "πρόβλημα" είναι η ενδιάμεση κατάσταση, πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας, μέχρι να υπάρξει εθνική συμφωνία/οδηγία/φεκ.
Εαν μονωσεις απ' εξω ειναι προφανες οτι στην οψη του τοιχου ειναι κοινοχρηστο τμημα.
Απαιτειται για κοινοχρηστα τμηματα.
Ναι, δεν διαφωνούμε στο ότι το "φαίνεσθαι" του κτιρίου είναι κοινόχρηστο. Η διερεύνιση γίνεται στην περίπτωση ανοχής, να βγεί η όψη λίγο πιο έξω. Στους προβόλους και σε εσοχές/ εξοχές του όγκου, κρύβεται, οπότε είσαι οκ.
Στην περίπτωσή μου, δεν το ζάλισα πολύ και μερικοί τοίχοι θα μείνουν αμόνωτοι και βλέπουμε στο μέλλον.
Είναι λίγο υποκρισία βέβαια από μερικούς, καθώς έχουν κλείσει ολόκληροι ημιυπαίθριοι, στα ισόγεια τα μαγαζιά κάνουν το κοντό τους και το μακρύ τους και γίνεται ανατολικό ζήτημα να βγεί μερικούς πόντους έξω η όψη (προσωρινά κιόλας, μέχρι να βγουν και οι άλλες), στο ίδιο χρώμα κιόλας.
Πιστεύω πρέπει να βγει κάτι και για αυτό, όπως για τις αυτονομίες.
  On 25/3/2018 at 9:37 ΜΜ, jedi.Yannis said:
καλησπέρα
Αν έχουμε δόντι θα έρθει όλο το σύστημα κάτω διότι δεν προστατεύεται απο το νερό της βροχής. Επιπλέον τα θερμικά κέρδη σε τέτοια μόνωση θα είναι εξαιρετικά χαμηλά εφόσον έχουμε επιφάνειες που δεν έχουν μονωθεί (2 πλάκες).
Επίσης μιας και το άνω δόντι θα ανοίξει και θα παίρνει νερό, πριν φύγει όλη η θερμοπρόσοψη κάτω θα διαλύσει και οτι υπάρχει σε κολώνα, δοκάρι κτλ.
Το πάνω δόντι δεν το αφήνεις ακάλυπτο. Κανονικά θέλει μερεμέτι. Ξεκινάς μέσα από τον από πάνω σοβά και κάνεις λούκι. Ή φέρνεις τα νερά σε βεράντες ή το στήνεις με νεροχύτες, να μην έχεις να γλύφει κάτι. Πρακτικά σχεδιάζεις και βάζεις κάποιο καπάκι, να πάρει τα νερά να τα πάει πιο κάτω, έξω από την μόνωση.
Αν στο μέλλον κάνεις και παραπάνω πρόσοψη, πάλι προσέχεις πως θα τα ενώσεις.
Edited by jedi.Yannis
Όπως και να το κάνεις, λύση & μόνωση σε άνω δόντι που να μην χρειάζεται παρέμβαση-συντήρηση σε βάθος χρόνου τουλ. 20ετίας δεν υπάρχει. Στην καλύτερη πάμε για έλεγχο-συντήρηση 5 ετίας που εφόσον μιλάμε για τυφλές όψεις αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.
Άνω δόντι, αν δεν μπορείς να το συντηρήσεις δεν κάνεις.
