ctsit Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Καλησπέρα, με ενδιαφέρει να εγκαταστήσω ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα στην ταράτσα 2όροφου κτιρίου. Ο βασικός σκοπός είναι να παρέχω ρεύμα στα φώτα του κλιματοστάσιου καθώς και να τροφοδοτώ μικρές σε ανάγκη συσκευές που θα βρισκονται στο υπόγειο. Η βασικες ερώτησεις είναι 1. Εφόσον εγκαταστήσω τα πάνελ στη ταράτσα μπορώ να εγκαταστήσω το υπόλοιπο σύστημα στο υπόγειο που βρίσκεται 12 μέτρα κάτω? ή θα πρέπει να κάνω τα πάντα στη ταράτσα (συμπεριλαμβανομένων και των μπαταριών), και να στέλνω το ρεύμα στο υπόγειο? Σε αυτή τη περίπτωση τα προβλήματα είναι δυο: α. Μικρός χώρος στη ταράτσα, β. Επειδή ουσιαστικά πρόκειται για την έξοδο του κλιμακοστασίου στην ταράτσα, το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, ανεβάζει αρκετά θερμοκρασία που σημαίνει εντονη φθορά για τις μπαταρίες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό. 2. Θα φτιαχτεί ξεχωριστός ηλεκτρολογικός πίνακας στο υπόγειο, στα πλαίσια ανακαίνισης, και θα ήθελα αρχικά να παρέχω ρεύμα από το φωτοβολταϊκό και όποτε θέλω να το γυρνάω στη ΔΕΗ. Επομένως υπάρχει τρόπος (π.χ. με switch) να διαλέγω από που θα παίρνει ρεύμα? Συγνώμη εκ των προτέρων αν ακούγονται χαζές οι ερωτήσεις αλλά δε μπόρεσα να βρω κάπου βέλτιστες λύσεις για εγκατάσταση που να διευκρινίζονται αυτά. Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 1. Ναι 2. Ναι Link to comment Share on other sites More sharing options...
ctsit Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Καταρχήν ευχαριστώ για την απάντηση Επομένως για το 1ο μπορώ να κάνω όλη την εγκατάσταση στο υπόγειο (εκτός βέβαια από τα φωτοβολταϊκά) για το 2ο θα μπορούσατε να προτείνετε έτοιμα προϊόντα που κάνουν αυτή τη δουλειά ή αφορά εξειδικευμένη εγκατάσταση? Μια διευκρίνηση δε με ενδιαφέρει να στέλνω ρεύμα στη ΔΕΗ, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να παράγω και να καταναλώνω απλά αν η παραγωγή δεν φτάνει να έχω τη δυνατότητα να γυρίζω την παροχή στη ΔΕΗ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 (edited) αυτος που θα σου φτιαξει τον πινακα μπορει να σε βοηθησει στην επιλογη αναλογου υλικου Edited Μάρτιος 28 , 2018 by maneni Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 (edited) 2. Θα φτιαχτεί ξεχωριστός ηλεκτρολογικός πίνακας στο υπόγειο, στα πλαίσια ανακαίνισης, και θα ήθελα αρχικά να παρέχω ρεύμα από το φωτοβολταϊκό και όποτε θέλω να το γυρνάω στη ΔΕΗ. Επομένως υπάρχει τρόπος (π.χ. με switch) να διαλέγω από που θα παίρνει ρεύμα? Προσοχή! Οι καταναλώσεις που θα τροφοδοτηθούν από τα φ/β πρέπει να μην τροφοδοτούνται από τον υπάρχοντα ηλεκτρολογικό πίνακα της ΔΕΗ. Ούτε switch, ούτε ρελέ ούτε τίποτε. Αλλιώς (τουλάχιστον θεωρητικά) θα έχεις πρόβλημα με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ρώτα ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο που ασχολείται με άδειες. Edited Μάρτιος 28 , 2018 by Konstantinos IB Link to comment Share on other sites More sharing options...
ctsit Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 (edited) Επομένως είτε θα παίρνει ρεύμα απο το φωτοβολταικό είτε από ΔΕΗ πάντα? Δε μπορώ να διαλέγω? π.χ. σε μια συννεφιασμένη μέρα να διαλέξω να καταναλώσω ρεύμα από το κανονικό Ρολόι της ΔΕΗ και το καλοκαίρι από το φωτοβολταϊκό? Θα υπάρχει κατανάλωση ουτως ή αλλιώς επομένως δεν υπάρχει περίπτωση από μια μέτρηση στην άλλη να μην έχει ανέβει ο counter του ρολογιού. Στην περίπτωση του switch ουσιστικά διαλέγεις από που θα παίρνεις ρεύμα. Τα δύο κυκλώματα δεν επικοινωνούν. Και επιπλέον μια και αναφέρθηκε το θέμα της άδειας, θα χρειαστώ ειδική άδεια για να το εγκαταστήσω? το ίδιο θα χρειαζόμουν και για ένα ηλιακό θερμοσίφωνα? Αν το φωτοβολταϊκό αφορά εντελώς αυτόνομο κύκλωμα π.χ. να τροφοδοτώ τα φώτα στο κήπο, χωρίς άλλη διασύνδεση με κεντρική παροχή. Θα χρειαστώ και σε αυτή τη περίπτωση άδεια? Ξανά συγνώμη που μπορεί να ρωτάω αυτονόητα πράγματα απλά δεν μου είναι ξεκάθαρο τι ισχύει. Ευχαριστώ. Edited Μάρτιος 28 , 2018 by ctsit Link to comment Share on other sites More sharing options...
zefuros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Το βασικό ερώτημα ειναι γιατί θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο... εννοώ αυτόνομο συστημα με φόρτιση μπαταριών και πάει λέγοντας... ποια η σκοπιμότητα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2018 (edited) Και επιπλέον μια και αναφέρθηκε το θέμα της άδειας, θα χρειαστώ ειδική άδεια για να το εγκαταστήσω? το ίδιο θα χρειαζόμουν και για ένα ηλιακό θερμοσίφωνα? Αν το φωτοβολταϊκό αφορά εντελώς αυτόνομο κύκλωμα π.χ. να τροφοδοτώ τα φώτα στο κήπο, χωρίς άλλη διασύνδεση με κεντρική παροχή. Θα χρειαστώ και σε αυτή τη περίπτωση άδεια? Καμία απολύτως άδεια (πολεοδομική) δεν χρειάζεται για να εγκαταστήσεις στο σπίτι σου ηλιακό θερμοσίφωνα, ή ιδιωτικό σύστημα με φ/β γεννήτριες που θα ηλεκτροδοτήσεις ότι θέλεις. Αν όμως σκοπεύεις να χρησιμοποιείς το φ/β σου και παράλληλα (εκ περιτροπής) να κάνεις και λήψη ρεύματος από το δημόσιο δίκτυο, απ' όσο ξέρω, δεν έχει επιτραπεί ακόμη στην Ελλάδα. Συνεπώς καλό θα είναι, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να απευθυνθείς πρώτα σε συνάδελφο Η/Μ. Αυτός θα σου πει. Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται είναι η άδεια αυτοπαραγωγού δλδ ιδιωτική παραγωγή από φ/β και ρολόι net metering. Edited Μάρτιος 29 , 2018 by Konstantinos IB Link to comment Share on other sites More sharing options...
genesis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 Επομένως είτε θα παίρνει ρεύμα απο το φωτοβολταικό είτε από ΔΕΗ πάντα? Δε μπορώ να διαλέγω? π.χ. σε μια συννεφιασμένη μέρα να διαλέξω να καταναλώσω ρεύμα από το κανονικό Ρολόι της ΔΕΗ και το καλοκαίρι από το φωτοβολταϊκό?...... Αν το φωτοβολταϊκό αφορά εντελώς αυτόνομο κύκλωμα π.χ. να τροφοδοτώ τα φώτα στο κήπο, χωρίς άλλη διασύνδεση με κεντρική παροχή. Θα χρειαστώ και σε αυτή τη περίπτωση άδεια?...... Με τον κατάλληλο εξοπλισμό (inverter-charger με μεταγωγικό διακόπτη) και παραμετροποίηση το σύστημα μπορεί να λειτουργεί αυτόματα και να συνδέεται με την παροχή (μέσω μία κοινής πρίζας) μόνο όταν και για όσο αυτό είναι απαραίτητο για να επαναφορτιστούν οι συσσωρευτές. Δεν χρειάζεται καμία άδεια. Είναι ένα line interactive UPS που δεν είναι συνεχώς συνδεδεμένο με την παροχή και οι μπαταρίες του φορτίζονται κυρίως από μία DC πηγή (φωτοβολταίκά). Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 (edited) το περί αδειών έχει ξανασυζητηθεί και δεν έχει νόημα η επανάληψη της συζήτησης... Και για να προχωρήσω στο ερώτημα του zefuros, αν θες να το κάνεις για εξοικονόμηση χρημάτων ΜΗΝ το κάνεις.. Προτιμότερο είναι να πας σε λάμπες LED αν δεν το έχεις κάνει ήδη.... Αν θες να "πειραματιστείς" κάντο... Edited Μάρτιος 29 , 2018 by astrah Link to comment Share on other sites More sharing options...
