michaniki Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2019 οχι ειναι κυριως καταστηματα-υπηρεσίες
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2019 Οπότε δεν μπορείς να έχεις κατηγορία 1. Επομένως εξετάζεις κατηγορία 2.
souliskaps Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2021 Καλησπέρα, Η ΟΑ προέβλεπε 2 ισόγεια καταστήματα με υπόγειο που το κάθε ένα είχε τη σκάλα του. (έχω 2 ιδιοκτήτες). Έγινε αυθαίρετη συνένωση των καταστημάτων ρίχνοντας τη μεσοτοιχία για να ενοικιαστεί ενιαίο . Επίσης κατασκευάστηκε αυθαίρετα πατάρι πάνω και απ τα 2. Τέλος κατασκευάστηκε μόνο μια σκάλα. Ο ένας απ τους 2 ιδιοκτήτες θέλει να κάνει μεταβίβαση (γονική παροχή). Πως να κάνω τακτοποίηση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2021 (edited) - Εχεις, αυθαιρετη συνενωση ΟΙ με γκρεμισμα μεσοτοιχιας στο ισογειο και στο υπογειο. - Ενα παταρι στο δικο σου. [Εδω, δεν θα εβαζα γκρεμισμα μεσοτοιχιας ουτε αυθαιρετη συνενωση, αφου προκειται για χωρο που ανηκει στον ογκο του καταστηματος] - ή στο δικο σου παραμενει η τρυπα προς το υπογειο, οπότε μια τρυπα που δεν εγινε ανηκει στον αλλον...ή ταναπαλιν υγ εκεινο που ψαχνουμε ειναι εάν απαιτειται να γινει και απο τον αλλον η σχετικη δηλωση. Εγω θεωρω..."οχι" Ας μας περι καποιος συναδελφος τη γνωμη του. Edited Μάιος 7 , 2021 by dimitris GM 1
Σπυρος Παπ. Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2022 (edited) Καλημέρα συνάδελφοι. Αντιμετωπίζω την εξής περίπτωση: Κλήθηκα από τον συνιδιοκτήτη (πατέρας και γιος) αυτοτελούς ιδιοκτησίας παταριού-μεσοπατώματος Ε = 100 τ.μ. να κάνω την ρύθμιση του Ν.4495/2017 οι οποίοι είναι και συνιδιοκτήτες και της αυτοτελούς ιδιοκτησίας του ισογείου καταστήματος 100 τ.μ. που υπόκειται από κάτω του -( και τα δυο έχουν ποσοστό επι του οικοπέδου) σε πολυκατοικία του 1969. 1. Στα σχέδια της πολεοδομίας στην κάτοψη ισογείου φαίνεται ένα ισόγειο κατάστημα 100 τ.μ. και στην κάτοψη μεσοπατώματος φαίνεται ένα πατάρι 50 τ.μ. με κενό (οπή) 50 τ.μ. με κάγκελο ... που κοιτάει προς το κενό του ισογείου καταστήματος και είσοδο ανεξάρτητη από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του μεσοπατώματος. ( εσωτερικό κλιμακοστάσιο που να συνδέει τις δύο στάθμες καταστήματος και παταριού δεν υπάρχει στα σχέδια ...) 2. Στην πραγματικότητα το ισόγειο κατάστημα επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το πατάρι-μεσοπάτωμα στο οποίο όμως υπάρχει και είσοδος από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. Επίσης στο πατάρι δεν υπάρχει καθόλου κενό κι έχει κλειστεί ολόκληρο με πλάκα από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λειτουργεί ως κατάστημα που υπάρχει και το w.c. με εμβαδόν Ε =100 τ.μ. Η ερώτηση μου είναι αν μπορεί να ρυθμιστεί ως ξεχωριστή ιδιοκτησία το πατάρι χωρίς ν αποκρύψω την υφισταμένη κατάσταση δηλ με νομότυπο τρόπο. Κατά την γνώμη μου οι αυθαιρεσίες είναι οι εξής για το πατάρι (με ξεχωριστή δήλωση 4495 μόνο γι' αυτό - κατηγορία 1): Α. αλλαγή χρήσης από β.χ. σε κ.χ. (κατάστημα) Ε = 50 τ.μ. Β. υπέρβαση δόμησης με χρήση καταστήματος Ε= 50 τ.μ. Γ. μια λοιπή παράβαση για την οπή και την εσωτερική σκάλα ή διαφορετική διαμερισμάτωση? ( όλα τα Φ.Κ. κατηγορία 1 ) Στην ταυτότητα κτηρίου μπορούν να μείνουν 2 ιδιοκτησίες ή πρέπει να συνενωθούν συμβολαιογραφικά - κτηματολογικά με τροποποίηση σύστασης αν είναι διαμερισμάτωση ? Ευχαριστώ Edited Μάιος 17 , 2022 by Σπυρος Παπ.
Σπυρος Παπ. Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 20 , 2022 On 17/5/2022 at 9:38 ΠΜ, Σπυρος Παπ. said: Καλημέρα συνάδελφοι. Αντιμετωπίζω την εξής περίπτωση: Κλήθηκα από τον συνιδιοκτήτη (πατέρας και γιος) αυτοτελούς ιδιοκτησίας παταριού-μεσοπατώματος Ε = 100 τ.μ. να κάνω την ρύθμιση του Ν.4495/2017 οι οποίοι είναι και συνιδιοκτήτες και της αυτοτελούς ιδιοκτησίας του ισογείου καταστήματος 100 τ.μ. που υπόκειται από κάτω του -( και τα δυο έχουν ποσοστό επι του οικοπέδου) σε πολυκατοικία του 1969. 1. Στα σχέδια της πολεοδομίας στην κάτοψη ισογείου φαίνεται ένα ισόγειο κατάστημα 100 τ.μ. και στην κάτοψη μεσοπατώματος φαίνεται ένα πατάρι 50 τ.μ. με κενό (οπή) 50 τ.μ. με κάγκελο ... που κοιτάει προς το κενό του ισογείου καταστήματος και είσοδο ανεξάρτητη από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του μεσοπατώματος. ( εσωτερικό κλιμακοστάσιο που να συνδέει τις δύο στάθμες καταστήματος και παταριού δεν υπάρχει στα σχέδια ...) 2. Στην πραγματικότητα το ισόγειο κατάστημα επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το πατάρι-μεσοπάτωμα στο οποίο όμως υπάρχει και είσοδος από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. Επίσης στο πατάρι δεν υπάρχει καθόλου κενό κι έχει κλειστεί ολόκληρο με πλάκα από ωπλισμένο σκυρόδεμα και λειτουργεί ως κατάστημα που υπάρχει και το w.c. με εμβαδόν Ε =100 τ.μ. Η ερώτηση μου είναι αν μπορεί να ρυθμιστεί ως ξεχωριστή ιδιοκτησία το πατάρι χωρίς ν αποκρύψω την υφισταμένη κατάσταση δηλ με νομότυπο τρόπο. Κατά την γνώμη μου οι αυθαιρεσίες είναι οι εξής για το πατάρι (με ξεχωριστή δήλωση 4495 μόνο γι' αυτό - κατηγορία 1): Α. αλλαγή χρήσης από β.χ. σε κ.χ. (κατάστημα) Ε = 50 τ.μ. Β. υπέρβαση δόμησης με χρήση καταστήματος Ε= 50 τ.μ. Γ. μια λοιπή παράβαση για την οπή και την εσωτερική σκάλα ή διαφορετική διαμερισμάτωση? ( όλα τα Φ.Κ. κατηγορία 1 ) Στην ταυτότητα κτηρίου μπορούν να μείνουν 2 ιδιοκτησίες ή πρέπει να συνενωθούν συμβολαιογραφικά - κτηματολογικά με τροποποίηση σύστασης αν είναι διαμερισμάτωση ? Ευχαριστώ Expand Καλησπέρα και πάλι . Υπάρχει κάποιος συνάδελφος να μου πει αν θεωρείται λοιπή παράβαση η τρύπα της εσωτερικής σκάλας η διαφ. διαμερισμάτωση? Ευχαριστώ
ΠΑΝΟΣ@76 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2023 Καλημέρα , έχω ισόγειο κατάστημα Ι1 και ισόγειο κατάστημα Ι2 σε κτίριο . Στην άδεια είναι δυο ΟΙ, στην σύσταση επίσης είναι δυο. Στην πράξη έγινε καθαίρεση της μεσοτοιχίας και έχουμε έναν χώρο ενιαίο. Οι αυθαιρεσίες που έχει κάθε μια ΟΙ είναι: - καθαίρεση της μεσοτοιχίας - αλλαγή των διαστάσεων παραθύρων και μετατόπιση τους Ο ιδιοκτήτης είναι ένας επομένως θα κάνω μια δήλωση με τις εξής παραβάσεις Φύλλο 1) 1 λοιπή παράβαση για την καθαίρεση της μεσοτοιχίας Φύλλο 2) 1 αυθαιρεσία της κατηγορίας 3 για τα αυθαίρετα παράθυρα της Ι1 Φύλλο 3) 1 αυθαιρεσία της κατηγορίας 3 για τα αυθαίρετα παράθυρα της Ι2 Είναι σωστή η σκέψη μου?
ΠΑΝΟΣ@76 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2023 Ομως για τα φύλλα 2 και 3 λόγω του οτι βαζω και στα δύο κατηγορια 3 βγαζει μονο για το φύλλο 3 προστιμο 250 ευρω ενω για το φυλλο 2 προστιμο 0, αρα μηπως να το δηλωσω διαφορετικα στο φυλλο 2 ωστε να βγει και σε αυτο προστιμο ?
akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2023 Καλησπέρα, λογικό αυτό που λες γιατι η κατ.3 αφορά πρόστιμο 250€ ανεξάρτητα του αριθμού των παραβάσεων. Εναλλακτικά θα μπορούσες να κάνεις 2 ξεχωριστές δηλώσεις, θα χρεώσεις ΔΔ λόγω της συνένωσης + κατ.3 στο ένα κατάστημα και στην 2η δήλωση μία κατ.3 για το άλλο κατ/μα, η ΔΔ προφανώς πάει ανά επίπεδο.
