miltmats Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2018 Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, η απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες υπάγονται στο νόμο για την προστασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας, το περιεχόμενο αυτής, η διαδικασία υποβολής της, καθώς και η διαδικασία ενίσχυσης του κτηρίου στις περιπτώσεις στατικής ανεπάρκειας. Υπενθυμίζεται ότι η εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά 10%. Εφόσον προκύψει από τη σχετική μελέτη η ανάγκη στατικής ενίσχυσης, προβλέπονται σημαντικές μειώσεις του προστίμου που φτάνουν το 70%, ανάλογα με τις περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις. Επιπλέον, τις προσεχείς ημέρες, θα κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή, στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για τη Θαλάσσια Χωροταξία», σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου. Ειδικότερα, θα παραταθεί μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018 η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου, προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες πράξεις για την εφαρμογή του νόμου. Από το Γραφείο Τύπου Πηγή: http://www.ypeka.gr/...&language=el-GR Click here to view the είδηση
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 2 , 2018 http://www.michanikos.gr/topic/52418-πιθανή-παράταση-έκπτωσης-20-για-ν44952017/?p=969828
zazeng Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2018 Υπουργάρα.... Μας άλλαξε τα φώτα!!
verda Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2018 υποχρεωτικές οι ενισχύσεις και εντός τριών ετών??? και το κτίριο θα βγαίνει επαρκές ή ανεπαρκές?.. καμία ενδιάμεση κατηγορία? με χρυσά κουτάλια θα τρώμε.. αρκεί να βρούμε τον πελάτη βέβαια
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2018 Τι χρυσά κουτάλια? Μόλις καταλάβουν οι ιδιοκτήτες τι τρέχει σιγά μην κάνουν δήλωση... Και πιάνει και τον ν4718!!! Έλεος....
loser Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2018 (edited) μσε για να μπει καποια στιγμη μετα από 20 χρονια ταξη στο χαος και για να σταματησουν τα κυκλώματα να πουλανε τα ερειπια εκατοντάδες χιλιαδες ευρω σαν μοναδικες ευκαιρειες . μπορει τωρα να μην φας με χρυσα κουταλια γιατι ο κοσμος δεν εχει χρηματα η επομενη γενια από την δικια σου όμως θα εχει δουλεια . Edited Απρίλιος 5 , 2018 by loser
BAS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2018 Μόνο που τα προ του 83 δεν απαιτούν και τα νεώτερα δεν θα έχουν θέμα σε ποσοστό μεγάλο . Ελάχιστα θα είναι όσα έχουν θέμα , κυρίως τα του 83-96 και όσα έχουν μεγάλες υπερβάσεις .
nik Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2018 μσε για να μπει καποια στιγμη μετα από 20 χρονια ταξη στο χαος και για να σταματησουν τα κυκλώματα να πουλανε τα ερειπια εκατοντάδες χιλιαδες ευρω σαν μοναδικες ευκαιρειες . μπορει τωρα να μην φας με χρυσα κουταλια γιατι ο κοσμος δεν εχει χρηματα η επομενη γενια από την δικια σου όμως θα εχει δουλεια . Πως θα γίνει ΜΣΕ σε πολυκατοικία του 70 θα μου εξηγήσεις ? Πρακτικά πες μου και όχι θεωρητικά τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πουλάω εγώ διαμέρισμα στον Δ' όροφο πολυκατοικίας με 10 διαμερίσματα π.χ. . Θα αναγκάσεις τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες να συμμετέχουν στην μελέτη στατική επάρκειας ολόκληρου του κτιρίου ? Θα τους αναγκάσεις να σε αφήσουν να αποτυπώσεις μέσα στο σπίτι τους ? Στο εξωτερικό κάνουν ΜΣΕ για κτίρια 50 ετών ? Γιατί δεν νομίζω ότι και αυτοί δεν έχουν χάρχαλα 100 ετών. Εγώ να καταλάβω την ύπαρξη πιστοποιητικού στατικής επάρκειας ανά 50ετία π.χ. . Το οποίο θα αφορά όλες τις ιδιοκτησίες και π.χ. θα αφαιρείται από τον ΕΝΦΙΑ. Αλλά να αναγκάσεις ΕΝΑΝ Μ...α να χρεωθεί στατική επάρκεια μίας πολυκατοικίας επειδή μεταβιβάζει και κάνει ρύθμιση 4495 δεν γίνεται.
