sissy_arch Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2020 Δεν είσαι Κατ 5 έτσι? Εννοώ υπάγεσαι στο 116 9α? Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2020 (edited) 13 λεπτά πριν, sissy_arch said: Δεν είσαι Κατ 5 έτσι? Εννοώ υπάγεσαι στο 116 9α? Για να μην μπερδευόμαστε με τις διάφορες περιπτώσεις μου που εκκρεμούν : Περίπτωση 1. Κατηγορία 4 , σε αρχαιολογικό χώρο μόνο ( όχι παραδοσιακό ) για την οποία έχω θετική γνωμοδότηση Τ.Σ. χωρίς προσαρμογές και ψάχνομαι για τη συνέχεια Περίπτωση 2 . Κατηγορία 4 , σε αρχαιολογικό χώρο , ιστορικό τόπο και παραδοσιακό . Στη συνεδρίαση του Τ.Σ. υπήρχε θετική γνωμοδότηση Νεωτέρων και ΕΦΑ αλλά το Τ.Σ. ανέβαλε το θέμα όπως προανέφερα . Edited Ιούλιος 7 , 2020 by venezia Link to comment Share on other sites More sharing options...
sissy_arch Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2020 Εγώ καταλαβαίνω ότι για το πρώτο, που συζητάμε, καταθέτεις στο ΤΣ και μετά στην επιτροπή. Μέχρι τις 11-05 απλώς δεν υπήρχε η επιλογή του ΚΕΣΑ άρα τελείωνες. Τώρα σου λέει πήγαινε ΚΕΣΑ. Αν πήρες την έγκριση πριν τις 11-05 τότε μπορείς να σφυρίξεις και κλέφτικα...δε ξέρω. Το καλό είναι ότι δε σου είπανε να αλλάξεις κάτι.Υποθέτω ότι και εσύ δεν έχεις αποφασίσει, ενώ ξέρεις, αν θα πας ορθά ή...ορθότερα άρα φέξε μου και γλίστρησα. σωστά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2020 Με την απόφαση ΥΠΠΟ (όχι την απλή γνωμοδότηση του ΤΣΜ) ακολουθείται η διαδικασία των τελευταίων εδαφίων της παρ.9α όπως τροποποιήθηκε κατά τα όργανα (ΚΕΣΑ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 On 7/7/2020 at 10:56 ΠΜ, kan62 said: Με την απόφαση ΥΠΠΟ (όχι την απλή γνωμοδότηση του ΤΣΜ) ακολουθείται η διαδικασία των τελευταίων εδαφίων της παρ.9α όπως τροποποιήθηκε κατά τα όργανα (ΚΕΣΑ). Kan62 , την απόφαση ΥΠΠΟ που αναφέρεις μετά την γνωμοδότηση Τ.Σ. ποιος την δίνει ( δηλαδή ποια επιτροπή ), για να ακολουθήσει η διαδικασία ΚΕΣΑ ? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Αυτός που ζήτησε τη γνωμοδότηση του Τοπικού. Συνήθως ο έφορος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 (edited) 5 λεπτά πριν, kan62 said: Αυτός που ζήτησε τη γνωμοδότηση του Τοπικού. Συνήθως ο έφορος. Δηλαδή σε περίπτωση αρχαιολογικού χώρου ο έφορος αρχαιοτήτων και σε διπλοχαρακτηρισμένο ο Προϊστάμενος ΝΕΩΤΕΡΩΝ ? Και το γεγονός ότι έχουν γνωμοδοτήσει πριν την νέα τροποποιητική απόφαση περί αρμοδιοτήτων , θα πρέπει να σταλεί και ΚΕΣΑ ? Edited Ιούλιος 8 , 2020 by venezia Διόρθωση κειμένου Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Οι περιφερειακοί διευθυντές (έφορος και αναστήλωσης) γνωμοδοτούν με πράξη τους κατά την αρμοδιότητά του ο καθένας ξεχωριστά. Τις περισσότερες φορές θέλουν τη γνώμη του τοπικού για να εκδώσουν αυτή την πράξη. Οι γνωμοδοτήσεις τους (δυνατότητα υπαγωγής) είναι προαπαιτούμενο για να εξετασθεί η υπαγωγή πλέον από την επιτροπή (τώρα είναι το ΚΕΣΑ). Υπάρχουν περιπτώσεις που ο διευθυντής απαντά κατευθείαν ότι είναι δυνατή η υπαγωγή του αυθαιρέτου γιατί δεν υπάρχει κάποια αρμοδιότητα ΥΠΠΟ (πχ εσωτερικό κτηρίου ή αυθαιρεσία σε ακάλυπτο που δεν περιλαμβάνει εκσκαφή ή το αυθαίρετο δεν είναι πλησίον). Επίσης οι διευθυντές μπορεί να παραπέμψουν το αίτημα ιεραρχικά παραπάνω (όταν ανήκει σε αρμοδιότητα κεντρικών συμβουλίων ή η αυθαιρεσία ξεπερνάει κάποια μεγέθη μέχρι τα οποία έχουν αρμοδιότητα οι ίδιοι). Link to comment Share on other sites More sharing options...
zulumpo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 (edited) Σε αρχαιολογικό χώρο (ούτε Α ούτε Β), σε πόλη. Στο σύστημα διαχείρισης στη καρτέλα Παραδοσιακό-Διατηρητέο διαλέγουμε εντός προστ. περιοχών με διαδικασία επιτροπής; και στα φύλλα καταγραφής στο κουτάκι προστατευόμενη περιοχή δεν το διαλέγουμε μιας και δεν ειναι natura, αιγιαλός κτλ? Ευχαριστώ Edited Ιούλιος 8 , 2020 by zulumpo Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2020 (edited) 1 ώρα πριν, zulumpo said: Σε αρχαιολογικό χώρο (ούτε Α ούτε Β), σε πόλη. Στο σύστημα διαχείρισης στη καρτέλα Παραδοσιακό-Διατηρητέο διαλέγουμε εντός προστ. περιοχών με διαδικασία επιτροπής; και στα φύλλα καταγραφής στο κουτάκι προστατευόμενη περιοχή δεν το διαλέγουμε μιας και δεν ειναι natura, αιγιαλός κτλ? Ευχαριστώ 1. Σωστά , επιλέγουμε εντός με διαδικασία επιτροπής 2. Επιλέγουμε και το ΄΄κουτάκι΄΄ προστατευόμενη , επειδή ο αρχαιολογικός χώρος (πόλη) , είναι προστατευόμενη περιοχή με το ν. 3028/02. edit Σε κάποια παλιά απάντηση μου σε σχετικό ερώτημα , λανθασμένα είχα τοποθετηθεί κι εγώ , ότι προσωπικά εγώ βάζω μόνο natura ή αιγιαλό, που ήταν λάθος μου. Edited Ιούλιος 8 , 2020 by venezia Συμπλήρωση κειμένου Link to comment Share on other sites More sharing options...
