[ΑΡΘΡΟ 116 - Ν. 4495/17] Παρ. 9 και 10 - Αυθαίρετα σε αρχαιολογικό, ιστορικό χώρο και άμεσο περιβάλλον μνημείων
8 ώρες πριν, Χριστίνα_Πολ. said:
@venezia Ευχαριστώ πολύ!
Είναι εμπρόθεσμη η Κατηγορία 5, οπότε θα επικοινωνήσω με τις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν στην περιοχή για να δω ποια από όλες έχει αρμοδιότητα. 🙂
Θα σε παρακαλέσω αν έχεις απάντηση , να με ενημέρωνες γιατί και εγώ ακόμα ψάχνω να βρω ποια επιτροπή είναι αρμόδια . Ευχαριστώ.
@Χριστίνα_Πολ.Καλημέρα,κατά την γνώμη μου,λόγω διπλού χαρακτηρισμού (παραδοσιακός οικισμός-ιστορικός τόπος) και Κατηγορίας 5 του άρθρου 96 ,έχεις τον εξής συνδυασμό:
Για τον ιστορικό και κατ.5------>116,9β,άρα ΥΠΠΟ (όπως σου απάντησε ήδη ο Venezia)
Για τον παραδοσιακό+ιστορικό----->βλ.116,παρ.1
Κατ’ εξαίρεση, για αυθαίρετες κατασκευές εντός παραδοσιακού οικισμού ή παραδοσιακού τμήματος πόλεως άνω των 5.000 κατοίκων, που διέπονται και από ειδικότερες διατάξεις προστασίας (όπως ιστορικό κέντρο) ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3.
άρα λόγω της
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460
Άρθρο 4
Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 7 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.
Μετά το ΥΠΠΟ ακολουθεί το τοπικό ΣΑ.
  • Thanks 1
  • Upvote 4
9 λεπτά πριν, ChristinaK said:
....άρα λόγω της
Άρθρο 4
Ενδιαφέρουσα ανάλυση . Διατηρώ όμως επιφύλαξη καθώς το άρθρο 4 παραπέμπει στην παράγραφο 3 του άρθρου 116 που αφορά μόνο παραδοσιακούς και δεν παραπέμπει στο 9β των διπλοχαρακτηρισμένων . Με το τοπικό Σ.Α. που μίλησα μου είπαν ότι διατηρούν επιφύλαξη και γενικά δεν εξετάζουν γενικώς διπλοχαρακτηρισμένους .
Προσοχή, το ιστορικό κέντρο (ΥΠΕΝ) δεν είναι ιστορικός τόπος (ΥΠΠΟ). Η παρ.1 του 116 αναφέρεται στα της αρμοδιότητας ΥΠΕΝ. Οι αρμοδιότητες του ΥΠΠΟ είναι στις παρ.9 και 10.
Καλημέρα,θέλαμε τα φώτα σας!-η 9β. λέει
β) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 5 του άρθρου 96 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν.3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 96 και πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 στο περιβάλλον Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, εξαιρουμένων των ζωνών Α με την επιφύλαξη της περίπτωσης θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, τακτοποιούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την εξής διαδικασία :
Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α, ι και ια του άρθρου 99.
Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εν συνεχεία, εξετάζεται η δήλωση υπαγωγής του ενδιαφερομένου και εκδίδεται απόφαση έγκρισης ή μη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί στον όγκο, τη μορφή και τη χρήση για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο προστατευόμενο περιβάλλον. Μετά την έγκριση της υπαγωγής με την ως άνω διαδικασία ολοκληρώνεται η υπαγωγή των ως άνω αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων και πολεοδομικών παραβάσεων τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του νόμου.
Άρα,στην 9β. δεν κατατάσσεται απευθείας ιστορικός τόπος(ΥΠΠΟ)+κατ.5?
Και,ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιήσω την παρ.1 (για ιστορικά κέντρα (ΥΠΕΝ)),πού θα στείλω μετά το ΥΠΠΟ της 9β. για το σκέλος του  παραδοσιακού?
Edited by ChristinaK
συμπλ.
Σωστά . Ιστορικός τόπος+κατ.5 αρμόδιο το ΥΠΠΟ για γνωμοδότηση . Το ερώτημα μου παραμένει . Ποια είναι η επιτροπή που τελικά εγκρίνει την υπαγωγή ?
Πηγαίνει κατευθείαν εκεί όχι μόνο λόγω αρμοδιότητας αλλά και σοβαρότητας της αυθαιρεσίας. Απαιτείται απόφαση υπουργού ΥΠΠΟ για την υπαγωγή που βγαίνει μετά από τα συμβούλια. Ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υπάρξει αλλαγή στο τι μένει και τι φεύγει ή και ορισμός ειδικών όρων δόμησης.
υγ. άρα δεν υπάρχουν επιτροπές πλέον, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά ...
Edited by kan62
  • Thanks 1
To εκεί σημαίνει ότι υποβάλλεται ο φάκελλος κατευθείαν στον Υπουργό και με γνωμοδοτήσεις ποιων συμβουλίων   ?
Αν μπορείς κάνε μια ακόμα διευκρίνηση .
Ευχαριστώ
Ανάλογα με την περίπτωση. Αρχίζεις από ΕΦΑ ή Νεωτέρων ή και τις δύο (γιατί η μία στέλνει στην άλλη) και αυτές, ανάλογα με την αρμοδιότητα που έχουν, το παραπέμπουν αρμοδίως πάνω ή πλάγια.
Θα καταλήξεις σε ένα ΤΣΜ-ΚΣΝΜ-ΚΑΣ, αναλόγως της αρμοδιότητας, το οποίο θα γνωμοδοτήσει για λογαριασμό αυτού που τελικά θα υπογράψει την απόφαση έγκρισης για υπαγωγή.
Για τις αρμοδιότητες υπάρχουν ΦΕΚ όπου φαίνεται αν ο υπουργός έχει μοιράσει την καθεμία σε Περιφερειακές υπηρεσίες ή την κράτησε για τον εαυτό του...
Καλημέρα σε όλους,
Μόλις επικοινώνησα με την υπηρεσία νεοτέρων μνημείων της περιοχής. Μου απάντησαν ότι για κατηγορία 5 γνωμοδοτεί το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων. Είναι υπηρεσία του ΥΠΠΟ από ό,τι μου είπαν. Θα πρέπει να κατατεθεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά της παρ. 4 στη νεοτέρων και αυτοί θα το στείλουν στο τοπικό συμβούλιο μνημείων.
Θα επικοινωνήσω και με το τοπικό συμβούλιο αρχιτεκτονικής να μου πουν αν χρειάζεται να γνωμοδοτήσουν και αυτοί και θα ενημερώσω!
Τελικά θα πρέπει να γνωμοδοτήσει και το τοπικό συμβούλιο αρχιτεκτονικής μετά την εγκρίση από το ΥΠΠΟ.
Edited by Χριστίνα_Πολ.
  • Thanks 2
