akis73 Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 07:46 πμ (edited) 8 λεπτά πριν, Dhmhtrhs said: υπάρχει κάποια επιλογή αποφυγής της διαδικασίας; Καλημέρα, δυστυχώς δεν υπάρχει περίπτωση αποφυγής, αιτείσαι πρώτα στην Υπηρεσία Νεωτέρων και μέτα το στέλνουν ΚΕΣΑΜΑΘ. Φοβάμαι ότι το κλείσιμο του εξώστη επηρεάζει την πίσω όψη...έτσι δεν είναι; Edited January 16, 2023 at 07:50 πμ by akis73
Dhmhtrhs Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 09:22 πμ 1 ώρα πριν, akis73 said: Καλημέρα, δυστυχώς δεν υπάρχει περίπτωση αποφυγής, αιτείσαι πρώτα στην Υπηρεσία Νεωτέρων και μέτα το στέλνουν ΚΕΣΑΜΑΘ. Φοβάμαι ότι το κλείσιμο του εξώστη επηρεάζει την πίσω όψη...έτσι δεν είναι; Ευχαριστώ για την απάντηση. Ακόμη και στην απλή διαμερισμάτωση, αν είναι δυνατόν. Σχετικά με τον εξώστη ναι επηρεάζει την πίσω όψη αλλά ουσιαστικά είναι σε αθέατη όψη, το δέχομαι να θέλει έλεγχο για τον εξώστη έστω και σε αθέατο. Αλλά για περίπτωση σκέτης διαμερισμάτωσης δεν μπορώ να το χωνέψω. Οι αιτήσεις γίνονται στις κατατόπους υπηρεσίες; Μήπως να πάω να τους ρωτήσω;
akis73 Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 09:33 πμ Δεν έχει νόημα κατά την άποψή μου να πας να τους ρωτήσεις...αν απλά είσαι ιστορικό κέντρο θα σου πούνε να φέρεις φάκελο. Έχε υπόψη σου επίσης ότι ακόμα και σε κατ.1 + 2 ζητάνε τομές + όψεις (όχι ολόκληρες συνήθως +/- ένα όροφο από την ιδιοκτησία σου), επίσης αν έχεις χρήση υπηρεσίες ζητάνε τ.ε. για τις η/μ εγκαταστάσεις. Για χρόνους διεκπεραιώσης χαλαρά 3-4 μήνες από τότε που θα υποβάλεις, στα γράφω από προσωπική εμπειρία.
Dhmhtrhs Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 09:52 πμ 18 λεπτά πριν, akis73 said: Δεν έχει νόημα κατά την άποψή μου να πας να τους ρωτήσεις...αν απλά είσαι ιστορικό κέντρο θα σου πούνε να φέρεις φάκελο. Έχε υπόψη σου επίσης ότι ακόμα και σε κατ.1 + 2 ζητάνε τομές + όψεις (όχι ολόκληρες συνήθως +/- ένα όροφο από την ιδιοκτησία σου), επίσης αν έχεις χρήση υπηρεσίες ζητάνε τ.ε. για τις η/μ εγκαταστάσεις. Για χρόνους διεκπεραιώσης χαλαρά 3-4 μήνες από τότε που θα υποβάλεις, στα γράφω από προσωπική εμπειρία. Τα παραπάνω και για μια σκέτη απλή διαμερισμάτωση. Μου φαίνεται απίστευτο. Ευχαριστώ ξανά.
akis73 Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 10:15 πμ 52 λεπτά πριν, Dhmhtrhs said: Σχετικά με τον εξώστη ναι επηρεάζει την πίσω όψη αλλά ουσιαστικά είναι σε αθέατη όψη, το δέχομαι να θέλει έλεγχο για τον εξώστη έστω και σε αθέατο. Επειδή έγραψες το ως άνω, ανέφερα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα σου ζητηθούν όψεις, για τα περαιτέρω αφού θα μιλήσεις μαζί τους, θα ενημερωθείς.
Dhmhtrhs Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 11:51 πμ 1 ώρα πριν, akis73 said: Επειδή έγραψες το ως άνω, ανέφερα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα σου ζητηθούν όψεις, για τα περαιτέρω αφού θα μιλήσεις μαζί τους, θα ενημερωθείς. Επειδή επικοινώνησα με την υπηρεσία και για να ενημερωθούν οι υπόλοιποι που ψάξουν το ίδιο θέμα, αναφέρω ότι: Η Νεωτέρων θέλει (ακόμη και για απλή διαμερισμάτωση) τις "τρέχουσες" όψεις, τομές, κατόψεις και αυτές του φακέλου της οικοδομικής αδείας καθώς και φωτογραφική αποτύπωση εκτός και εντός(!) του ακινήτου, εις διπλούν. Ρώτησα, αλλά δεν έλαβα απάντηση για το χρόνο διεκπεραίωσης. Οπότε μια δικαιοπραξία μπορεί να περιμένει και μήνες για μια διαμερισμάτωση.
Didonis Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 12:00 μμ 3 λεπτά πριν, Dhmhtrhs said: ... Ρώτησα, αλλά δεν έλαβα απάντηση για το χρόνο διεκπεραίωσης. .... κανόνας άνευ εξαιρέσεων .... ποτέ δεν ρωτάμε τους "αρχαίους" για χρόνους.... και δεν απαντούν αλλά αν επιμένεις θα απαντήσουν με χρόνους ιστορίας..... (νεωτέρων μνημείων , αρχαίων, προϊστορικών κλπ...) Και σε μια πιο επιστημονική ας το πούμε κουβέντα κάποτε.... η απάντηση ήταν... αυτό (το κτίσμα ή μνημείο ή ενδεχόμενες εσκαφές κλπ) περίμενε αιώνες για να βγει μπροστά μας.... να περιμένει και κάνα δυο ακόμα δεν είναι πρόβλημα .... !!! και το πίστευε που το έλεγε.... 1
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 12:06 μμ @Didonis Δυνατό και με βάση την εμπειρία μου και αρκετά σύνηθες (με ελαφρά ροπή προς Εφ.Α.).
akis73 Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 12:24 μμ (edited) 33 λεπτά πριν, Dhmhtrhs said: Οπότε μια δικαιοπραξία μπορεί να περιμένει και μήνες για μια διαμερισμάτωση. Νομίζω ανέφερα πιο πάνω ότι από προσωπική εμπειρία, από φάκελο με αρ. πρωτ. αρχές Σεπτέμβρη δεν τον έχουν δει ακόμα. Αν το βιάζονται για μεταβίβαση, τους ενημερώνεις ότι απλά το ξεχνάνε και θα περιμένουν τις γνωμοδοτήσεις από τις Υπηρεσίες. Edited January 16, 2023 at 12:25 μμ by akis73 1
venezia Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2023 at 02:18 μμ Από πέρυσι είχαν εξαγγείλει ότι και το ΥΠΠΟ θα μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης αιτήσεων . Στο σχετικό site του ΥΠΠΟ έχουν πιστοποιηθεί αρκετές υπηρεσίες ΕΦΑ ( Οχι ακόμα οι Νεωτέρων ) για ηλεκτρονική διαδικασία αιτημάτων . Παρόλα αυτά το ΄΄πράμα ΄΄κολλάει΄΄ στους υπαλλήλους , που μολονότι έχουν ψηφιακή υπογραφή , δεν διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα ... Άσχετο με το θέμα αλλά σχετικό με τις καθυστερήσεις : Περιμένω μήνες απάντηση Νεωτέρων για γνωμοδότηση χρήσης για έναρξη λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. σε διατηρητέο κτίριο. Κατά τα άλλα έχει εξαγγελθεί πριν 3 μέρες περίπου ότι η έναρξη δραστηριοτήτων θα γίνεται ηλεκτρονικά σε 5 λεπτά με gov.gr . ..... δεν έλαβαν υπόψιν το ΥΠΠΟ . Τι να σου κάνει και ο Πιερρακάκης...
