janna Δημοσιεύτηκε June 15, 2024 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2024 at 01:49 μμ 19 ώρες πριν, gtkarch said: Καλησπέρα σε όλους! Χρειάζομαι βοήθεια για το τι πρέπει να γίνει ώστε μια δήλωση του Ν.4495 που είναι δυστυχώς περαιωμένη, πρέπει να γυρίσει σε Υπαγωγή ή Αρχική Υποβολή για να υποβάλλω αίτημα στην τοπική εφορεία αρχαιοτήτων για έγκριση καθώς όλη η βιομηχανική περιοχή στην οποία τακτοποιούμε κάποια μικρά τμήματα αυθαιρέτων, βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου. Υπάρχει επικοινωνία με την εφορεία και θετική πρόθεση. Απλά, δε ξέρω πως ζητώ από το ΤΕΕ να γυρίσει η δήλωση και σε ποιο στάδιο πρέπει να γυρίσει. Το έχετε αντιμετωπίσει ξανά; Κάνεις αίτημα δήλωσης από τα αιτήματα γράφεις το λόγο και σου βγάζει να πληρώσεις 10€ και μετά σου ανοίγει τη δήλωση.
gtkarch Δημοσιεύτηκε June 16, 2024 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2024 at 03:39 μμ (edited) Ευχαριστώ για την απάντηση. Το ερώτημα μου, που μάλλον δεν ήταν σαφές, είναι τι κάνω αφού πρέπει να είναι σε "Αρχική Υποβολή" για να μπορέσω να επιλέξω το πεδίο "Παραδοσιακό-Διατηρητέο". Στην "Υπαγωγή" δεν είναι ενεργό το συγκεκριμένο πεδίο. Φροντίζουμε να τηρούμε τους κανόνες της κοινότητας: 6. Δεν παραθέτουμε ολόκληρα μηνύματα - Έγινε η κατάλληλη επεξεργασία - jbosdas Edited June 24, 2024 at 12:50 μμ by jbosdas rule #6
janna Δημοσιεύτηκε June 17, 2024 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2024 at 02:20 μμ (edited) Γιατί δεν στέλνεις email στο ΤΕΕ; Φροντίζουμε να τηρούμε τους κανόνες της κοινότητας: 6. Δεν παραθέτουμε ολόκληρα μηνύματα - Έγινε η κατάλληλη επεξεργασία - jbosdas Edited June 24, 2024 at 12:50 μμ by jbosdas rule #6
gtkarch Δημοσιεύτηκε June 19, 2024 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2024 at 11:51 πμ (edited) Τελικά, η διαδικασία είναι η εξής: Με αυτοματοποιημένο αίτημα γυρίζει σε ΥΠΑΓΩΓΗ και στη συνέχεια με δεύτερο αίτημα αλλάζεις της επιλογή του πεδίο "Παραδοσιακό-Διατηρητέο". Φροντίζουμε να τηρούμε τους κανόνες της κοινότητας: 6. Δεν παραθέτουμε ολόκληρα μηνύματα - Έγινε η κατάλληλη επεξεργασία - jbosdas Edited June 24, 2024 at 12:51 μμ by jbosdas rule #6 1
Elenakout Δημοσιεύτηκε June 23, 2024 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2024 at 04:23 μμ Καλησπέρα, χρειάζομαι μία διευκρίνηση. Σε περίπτωση αυθαιρέτου κατηγορίας 4 σε οικισμό σε ζώνη προστασίας Β, πέραν του το ότι πρέπει να επιλέξω την περίπτωση για Παραδοσιακό-Διατηρητέο: "Εντός παραδ. οικ./τμ. πόλης/προστ. περιοχών ΜΕ διαδ. Επιτρ.", πρέπει να επιλέξω και την "Προστατευόμενη Περιοχή" στα φύλλα καταγραφής; Και αν ναι σε όλα τα φύλλα; Να σημειώσω ότι οι αυθαιρεσίες αφορούν εσωτερικές αλλαγές, αλλαγές στις όψεις και μη ολοκλήρωση περιβάλλοντα χώρου (δεν μπαζώθηκε μέρος του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου).
venezia Δημοσιεύτηκε June 26, 2024 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2024 at 05:34 πμ ΝΑΙ .Εντός παραδ. οικ./τμ. πόλης/προστ. περιοχών ΜΕ διαδ. Επιτρ.", και "Προστατευόμενη Περιοχή" . σε όλα τα φύλλα.
lia11 Δημοσιεύτηκε June 28, 2024 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2024 at 01:26 μμ (edited) καλησπέρα. Σε ακίνητο εντός Περιφερειακής Ζώνη Προστασίας (οπότε φαντάζομαι ζώνη Β), θέλω να ρυθμίσω αυθαίρετες αρχιτεκτονικές προεξοχές επι πρόσοψης καταστήματος. Το κτήριο είναι προ του 55 και οι αυθαιρεσίες έγιναν το 2008.Τελικά πρέπει να περάσει απο ΚΕΣΣΑ και ΕΦΑ για να μπορέσει να ρυθμίσει ή μπορεί ΄μόνο απο ΕΦΑ?Να αναφέρω ότι στο κτηματολογιo αρχαιοτήτων αναφέρει: Τύπος προστασίας από το Υπουργείο Πολιτισμού: Άλλη προστασία Ευχαριστώ. Edited June 28, 2024 at 01:28 μμ by lia11
venezia Δημοσιεύτηκε June 28, 2024 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2024 at 09:27 μμ Από ΕΦΑ και ΚΕΣΑ υποχρεωτικά . Δες και αν εμπίπτει σε αρμοδιότητα Νεωτέρων . Απορία : τι είδους κατασκευές είναι οι αρχιτεκτονικές προεξοχές στην πρόσοψη του καταστήματος ? Εκτός οικοδομικής γραμμής ?
BAS Δημοσιεύτηκε June 29, 2024 at 05:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2024 at 05:49 πμ (edited) Σε διατηρητέο από το ΥΠΕΝ στο κέντρο της Αθήνας, που κηρύχθηκε πριν 35+ χρόνια, εδώ και 25 χρόνια, δηλαδή κατηγορία 2, στον πλάγιο ακάλυπτο, όπου υπήρχε εξωτερική μεταλλική σκάλα, έγινε τροποποίηση αυτής με την κατασκευή μικρού ασανσέρ σε μεταλλικό κουβούκλιο, για να υπάρχει πρόσβαση στους ορόφους εξωτερικά, επειδή ο ιδιοκτήτης παρουσίασε βαριά κινητικά προβλήματα. Δεν υπήρχε από ότι μου είπαν χρόνος για διαδικασίες αδείας τότε και έγινε αυθαίρετο. Το ερώτημα είναι αν αυτή η κατασκευή, λόγω της χρήσεως της, μπορεί να νομιμοποιηθεί χωρίς τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, επειδή είναι εκτός του κτιρίου, σε πλάγιο ακάλυπτο και σε θέση που υπήρχε ήδη η μεταλλική σκάλα, ή πρέπει να γίνει κανονικά. Ο τότε ιδιοκτήτης απεβίωσε εδώ και 15 χρόνια, από τα προβλήματα αυτά και τώρα ζει εκεί η γυναίκα του, η οποία είναι σχεδόν 90 ετών με ανάλογα προβλήματα. Γενικά ξέρει κάποιος τι ισχύει για τις διαδικασίες για τέτοιους ανελκυστήρες στα διατηρητέα, αν χρειάζεται όλη η διαδικασία, αν δεν είναι στις κύριες όψεις του κτιρίου και δεν φαίνεται απ΄ έξω. Edited June 29, 2024 at 05:51 πμ by BAS
venezia Δημοσιεύτηκε July 1, 2024 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2024 at 07:33 πμ Στα διατηρητέα επιτρέπεται έκδοση άδειας με έγκριση Σ.Α. για εξωτερικό ασανσέρ ΑΜΕΑ. Όταν όμως είναι ήδη κατασκευασμένο αυθαίρετα δυστυχώς κάνεις τακτοποίηση με 4495.
