nik Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 08:41 πμ Το έχεις κάνει ? Δηλαδή έχεις παγώσει μεταβίβαση μέχρι να περάσεις επιτροπή ?
venezia Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 08:50 πμ 6 λεπτά πριν, nik said: Το έχεις κάνει ? Δηλαδή έχεις παγώσει μεταβίβαση μέχρι να περάσεις επιτροπή ? Φυσικά και περιμένω απόφαση για την πώληση . Περαίωσα μόνο περίπτωση χωρίς πόρισμα επιτροπής για μεταβίβαση ακινήτου από πατέρα σε παιδί , με την διαδικασία πληρωμής του 30% και με υπόμνημα ότι την διαδικασία θα την περαιώσει ο νέος ιδιοκτήτης ...
kan62 Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 08:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 08:57 πμ (edited) Αν πρόκειται όντως για διαμερισμάτωση, τότε το εσωτερικό του κτηρίου είναι εκτός του αντικειμένου προστασίας του αρχαιολογικού νόμου (ν.3028/2002, στο Άρθρο 14 υπάγονται και οι ιστορικοί τόποι) : Άρθρο 14 - Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς - Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους 1. ... 2. Στους ενεργούς οικισμούς ή σε τμήματά τους που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται οι επεμβάσεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό ή διαταράσσουν τη σχέση μεταξύ των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων. Επιτρέπεται μετά από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των οικείου γνωμοδοτικού οργάνου : ... δ) η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάμενα κτίσματα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους και τους κοινόχρηστους χώρους, λαμβανομένου πάντα υπόψη του χαρακτήρα του οικισμού ως αρχαιολογικού χώρου. Η άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου έργου ή οικοδομικών εργασιών στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθώς και σε περίπτωση εργασιών στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές, Edited March 12, 2021 at 08:58 πμ by kan62 1 2
nik Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 08:57 πμ (edited) Πρακτικά, έκανες αίτηση στην εφορεία αρχαιοτήτων της περιοχής σου και στην νεοτέρων μνημείων ? @kan62 τώρα το είδα. Αν πειράζω και όψεις με νέα ανοίγματα ? Edited March 12, 2021 at 08:59 πμ by nik
kan62 Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:00 πμ 1 λεπτό πριν, nik said: Αν πειράζω και όψεις με νέα ανοίγματα ? Τότε πας σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 116 ...
nik Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:02 πμ 1 λεπτό πριν, kan62 said: Τότε πας σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 116 ... Που σημαίνει πρακτικά αίτηση σε νεοτέρων μνημείων ΚΑΙ εφορεία αρχαιοτήτων ?
venezia Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:07 πμ 4 λεπτά πριν, kan62 said: Αν πρόκειται όντως για διαμερισμάτωση, τότε το εσωτερικό του κτηρίου είναι εκτός του αντικειμένου προστασίας του αρχαιολογικού νόμου (ν.3028/2002, στο Άρθρο 14 υπάγονται και οι ιστορικοί τόποι) : Άρθρο 14 - Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς - Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους.......... @kan62Νομίζω ότι αυτό αν δεν απατώμαι αναφέρεται στην έκδοση οικ. αδειών.. και όχι για περιπτώσεις ν.4495 Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΒΛΒΠ0-ΛΔΩ
nik Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:17 πμ 5 λεπτά πριν, venezia said: @kan62Νομίζω ότι αυτό αν δεν απατώμαι αναφέρεται στην έκδοση οικ. αδειών.. και όχι για περιπτώσεις ν.4495 Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΒΛΒΠ0-ΛΔΩ Εγώ πιστεύω πιάνει και τα αυθαίρετα. Το θέμα είναι ότι είναι σπάνιο να μην έχει πειραχτεί λίγο η όψη.
kan62 Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 09:18 πμ 3 λεπτά πριν, venezia said: @kan62Νομίζω ότι αυτό αν δεν απατώμαι αναφέρεται στην έκδοση οικ. αδειών.. και όχι για περιπτώσεις ν.4495 Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΒΛΒΠ0-ΛΔΩ Η εγκύκλιος σχολιάζει την τροποποίηση του νόμου (με μπλε) που παρέθεσα παραπάνω. Η τροποποίηση λοιπόν εξαιρεί από το κάδρο προστασίας του αρχαιολογικού νόμου εργασίες εντός του εσωτερικού των κτηρίων. Τις αφήνει στην απλή πολεοδομική αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ ... Αντίθετα, ο αρχ. νόμος θεωρεί αυθαίρετες ακόμη και εργασίες που δεν απαιτούν την άδεια πολεοδομίας αν αυτές γίνουν χωρίς την έγκριση του αρμόδιου ΥΠΠΟ (πχ. άρθρου 30). Οπότε ο αρχαιολογικός δεν έχει σχέση με τους πολεοδομικούς νόμους και άδειες, έχει τα δικά του αυθαίρετα... 1 2
nik Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2021 at 02:26 μμ 5 ώρες πριν, venezia said: Φυσικά και περιμένω απόφαση για την πώληση . Περαίωσα μόνο περίπτωση χωρίς πόρισμα επιτροπής για μεταβίβαση ακινήτου από πατέρα σε παιδί , με την διαδικασία πληρωμής του 30% και με υπόμνημα ότι την διαδικασία θα την περαιώσει ο νέος ιδιοκτήτης ... Αν μπορείς πες μου ποια περίπτωση έχεις περάσει ? Σε τι ήσουν ? Παραδοσιακό οικισμό, ιστορικό κέντρο, αρχαιολογικό χώρο ? Ποια παράγραφο εφάρμοσες και που έκανες αίτηση ? Εγώ πάω με παράγραφο 9 του άρθρου 116 επειδή είμαι σε αρχαιολογικό χώρο (Πειραιάς). Οπότε ξεκινάω με την εφορεία αρχαιοτήτων η οποία υποτίθεται θα βγάλει κάποια γνωμοδότηση εντός λέει 60 ημερών. Αφού βγει θα πάω.....ΚΑΙ σε μία επταμελή επιτροπή που δεν ξέρω τι έιναι και η οποία κάνει άλλους δύο μήνες....Τι είναι αυτή η επιτροπή ? Μήπως πρέπει να πάω ΣΑ ? Και τέλος πάντων ποιος θα μου απαντήσει για όλα αυτά έγκυρα να ξέρω τι θα κάνω ?
