venezia Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 10:04 πμ 56 λεπτά πριν, Χριστίνα_Πολ. said: Καλημέρα σε όλους, Μόλις επικοινώνησα με την υπηρεσία νεοτέρων μνημείων της περιοχής. Μου απάντησαν ότι για κατηγορία 5 γνωμοδοτεί το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων. ........ Τελικά θα πρέπει να γνωμοδοτήσει και το τοπικό συμβούλιο αρχιτεκτονικής μετά την εγκρίση από το ΥΠΠΟ. Thanks Όμως κάποιες διευκρινήσεις ακόμα... Δηλαδή δεν απαιτείται ΚΕ.Σ.Α. και βάσει ποιας εγκυκλίου σου είπαν ότι γνωμοδοτεί το Σ.Α. !!? . Όπως προανέφερα το τοπικό μας Σ.Α. λέει ότι δεν έχει αρμοδιότητα σε διπλοχαρακτηρισμένους !!
Χριστίνα_Πολ. Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 10:20 πμ (edited) ΚΕ.Σ.Α. όχι. Από την Εφορεία Νεοτέρων μου είπαν μόνο για το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων. Αυτό για το Σ.Α. φαντάζομαι ότι το στηρίζουν στο ότι όλα στην συγκεκριμένη περιοχή περνάνε και από εκεί. Δεν σκέφτηκα να ρωτήσω περισσότερα για να είμαι ειλικρινής επεδή εχώ ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσω στο Σ.Α. Μήπως ξανά κάθε υπηρεσία κάνει τα δικά της; Πραγματικά τις χάνω. Όπως και να έχει θα ξεκινήσω με την Εφορεία Νεοτέρων και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Για κάθε εξέλίξη θα ενημερώσω. Edited May 19, 2021 at 09:32 μμ by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος
kan62 Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 11:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2021 at 11:20 πμ 2 ώρες πριν, Χριστίνα_Πολ. said: Είναι υπηρεσία του ΥΠΠΟ από ό,τι μου είπαν. Κακώς το είπαν. Είναι το συμβούλιο που γνωμοδοτεί γι' αυτούς. 2 ώρες πριν, Χριστίνα_Πολ. said: Τελικά θα πρέπει να γνωμοδοτήσει και το τοπικό συμβούλιο αρχιτεκτονικής μετά την εγκρίση από το ΥΠΠΟ. Πάντα έτσι είναι η σειρά στα διπλοχαρακτηρισμένα. Πρώτα εγκρίνει το ΥΠΠΟ με γνωμοδότηση από ένα συμβούλιό του (ΤΣΜ-ΚΣΝΜ-ΚΑΣ) και ακολουθεί το ΥΠΕΝ με γμωμοδότηση από τα δικά του (ΣΑ ή επιτροπές όταν-ΚΕΣΑ). 1
ΜιχάληςΣπ Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 05:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 05:28 πμ Συνάδελφοι καλημέρα. Κατά την αποτύπωση ακινήτου στο οποίο έχει γίνει νομιμοποίηση στο παρελθόν, διαπίστωσα ότι ο συνάδελφος έχει "κουνήσει" το κτίριο κατά 0,6 μέτρα και στην πραγματικότητα βρίσκονται 6 τετραγωνικά του εντός ζώνης Β. Στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν υπάρχει υπόγειο που απαγορεύεται αλλά υπάρχει όριο ύψους 4,5 μ και το κτίριο έχει ύψος 7,2 μ. Το κομμάτι του οικοπέδου που βρίσκεται εντός αρχαιολογικής ζώνης δεν είναι άρτιο ενώ το κομμάτι που είναι εκτός είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Πέραν του ότι αν βασιστώ στην παραπάνω υπέρβαση το κτίριο είναι κατηγορία 5, δεν γνωρίζω αν τελικά στη δήλωσή μου πρέπει να λάβω υπόψιν υπέρβαση δόμησης/κάλυψης ή όχι αφού κανονικά το ακίνητο είναι οικοδομήσιμο.
venezia Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 06:31 πμ (edited) Συνάδελφε εσύ δηλαδή θέλεις να κάνεις νέα δήλωση σε ήδη περαιωμένη δήλωση ? πως είναι δυνατόν ? Εφόσον δε έχει και υπέρβαση ύψους >20% είσαι και κατηγορία 5 . Edited May 19, 2021 at 09:30 μμ by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος
ΜιχάληςΣπ Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2021 at 09:59 πμ (edited) To οικόπεδο είχε υπόλοιπο δόμησης και το διαπίστωσα κατά την έρευνα για την νομιμότητα του υφιστάμενου. Η νομιμοποίηση είχε γίνει επί 4178. Κατηγορία 5 δήλωση μπορώ να κάνω λόγω έκτακτης ανάγκης στην περιοχή μου. Edited May 11, 2021 at 10:04 πμ by ΜιχάληςΣπ
nikos georgantas Δημοσιεύτηκε May 17, 2021 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2021 at 09:06 πμ (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) καλημέρα σας οικία προ του 1975 (1960) που σήμερα βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου ( δεν γνωρίζω πότε κηρύχθηκε αλλά είμαι σχεδόν βεβαίως ότι κηρύχθηκε μετά την κατασκευή της) όταν την εισάγω στο πληροφοριακό σύστημα επιλέγω προστατευόμενη περιοχή; Επίσης, αν είναι αρχαιολογικός χώρος είναι και παραδοσιακό ή διατηρητέο τμήμα του οικισμού ή είναι διαφορετικά αυτά τα δύο; ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων Edited May 19, 2021 at 09:28 μμ by Pavlos33
janna Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 02:23 μμ Η απαντηση από το νεωτερων είναι ότι προτείνει να αφαιρεθεί το εξωτερικό τμήμα κλιματιστικού εντος ακαλύπτου και το έστειλε για γνωμοδότηση στο τοπικό.Μετα τη γνωμοδότηση του τοπικού πρέπει να περάσει ΚΕΣΑ;πρέπει να έχει αφαιρεθεί το κλιματιστικό ή να περιμένω την απαντηση και των άλλων δύο.
venezia Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 05:44 μμ 3 ώρες πριν, janna said: Η απαντηση από το νεωτερων είναι ότι προτείνει να αφαιρεθεί το εξωτερικό τμήμα κλιματιστικού εντος ακαλύπτου και το έστειλε για γνωμοδότηση στο τοπικό.Μετα τη γνωμοδότηση του τοπικού πρέπει να περάσει ΚΕΣΑ;πρέπει να έχει αφαιρεθεί το κλιματιστικό ή να περιμένω την απαντηση και των άλλων δύο. Πας και ΚΕ.Σ.Α. Η περίπτωση που θέτουν όρους προσαρμογής είναι λίγο περίπλοκη το τι κάνεις . Αν καταλήξει ΚΕ.Σ.Α. χωρίς την προσαρμογή (αφαίρεση κλιματιστικού) και εισηγηθεί και αυτό για την αφαίρεση για να ''προχωρήσει'' η υπαγωγή απαιτείται ελεγκτής δόμησης . Οπότε τι γίνεται επιστρέφει ξανά στο ΚΕ.Σ.Α. για την οριστική υπαγωγή ? Σε ανάλογη δική μου περίπτωση με εισήγηση Τοπικού για μορφολογική προσαρμογή , έβγαλα άδεια προσαρμογής ( στο ε-αδειες : αποπεράτωσης αυθαιρέτου ), διαπίστωσε την προσαρμογή η Νεωτέρων με έγγραφό της και το ΚΕ.Σ.Α. γνωμοδότησε θετικά για την υπαγωγή . Τώρα μάλλον θα πρέπει να καλέσω ελεγκτή για να κλείσω την υπαγωγή . 1
janna Δημοσιεύτηκε May 22, 2021 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2021 at 12:27 μμ Αν αφαιρεθεί το κλιματιστικό και το στείλω μετά στο ΚΕΣΑ μήπως είναι καλύτερα;για να μη μπω στη διαδικασία με άδειεα και ελεκτη δόμησης.
