steve100 Δημοσιεύτηκε May 31, 2018 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2018 at 08:18 πμ On 18/5/2018 at 2:26 ΜΜ, steve100 said: Η παράγραφος 9 αναφέρει πέρα από ιστορικό τόπο και για το "άμεσο περιβάλλον του μνημείου". Αυτό αυξάνει κατά πολύ τις περιπτώσεις. Άσε που η φράση "άμεσο περιβάλλον του μνημείου" μπορεί να έχει διάφορες προσεγγίσεις Το ερώτημα που έθεσα προηγούμενος είναι μήπως οι περιπτώσεις της παραγράφου 9, δεν είναι αυτόνομες. Δηλαδή το άρθρο 116 αναφέρεται σε παραδοσιακούς οικισμούς και στην περίπτωση που έχουμε και ιστορικό τόπο η περιβάλλον μνημείου χρειάζεται και σύμφωνη γνώμη υπουργείου πολιτισμού. Αν είναι απλώς σε ιστορικό τόπο η μόνο περιβάλλον μνημείου, μήπως δεν χρειάζεται καμιά έγκριση; Τελικά αν μία αυθαιρεσία (κλείσιμο Η/Χ) σε πολυκατοικία που είναι απέναντι από μία εκκλησία που είναι χαρακτηρισμένη μνημείο, θέλει εγκρίσεις πρώτα από την τοπική ΕΦΑ ;
sarcs Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 01:28 μμ (edited) νομίζω ότι αυτό που ρωτάς συνάδελφε μπροστά στο βουνό των άλλων προβλημάτων που φέρνει το άρθρο 116, είναι λεπτομέρεια. Εγώ πιθανότατα θα το ρύθμιζα αν μιλούσαμε μόνο για κλείσιμο ΗΧ. EDIT ουπς τώρα είδα την παλαιότητα της ανάρτησης, καθυστερημένη η απάντησή μου λοιπόν. Edited June 7, 2018 at 01:28 μμ by sarcs 1
sarcs Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 01:32 μμ (edited) On 18/5/2018 at 2:39 ΜΜ, avgoust said: Συνδυάστε αυτό , με αυτό που σας γράφω πιο πάνω. Γι αυτό είπα αρχικά ότι η παρ.9 έχει εφαρμογή μόνο μέσα σε παραδοσιακούς οικισμούς , όπως λέει ο τίτλος του άρθρου 116. Διαφορετικά , αν είναι γενικής εφαρμογής ούτε τον άλλο αιώνα δεν θα τελειώσουμε... ( ΚΑΣ ?!?!? οεεο ) Επιπρόσθετα , ποια θα είναι η τύχη αυθαιρέτου ισογείου με υπόγειο όπου η ΕΦΑ , το ΚΑΣ κλπ αποφανθούν ότι εγκρίνουν το ισόγειο αλλά όχι το υπόγειο ? aVGOUST μακάρι να ήταν έτσι αλλά από τη διατύπωση δεν προκύπτει αυτό. Ωστόσο και τα δύο 9 και 10 παρ. του 116 έρχονται σε ..μερική αντίθεση με τις απαγορεύσεις του άρθρου 89, όπου ενώ για τους παραδοσιακούς λέει "με την επιφύλαξη του 116", στους ιστορικούς και αρχαιολογικούς το παρέλειψαν, και όπως βλέπω και στο νέο νομοσχέδιο πάλι παρέλειψαν να το διορθώσουν (άθελα??). Πανηγύρι θα γίνει δηλαδή, έχοντας το άρθρο 83 να λέει "εκτός αν δεν απαγορεύονταν..." και το 116 (που κανονικά αφορούσε παραδοσιακούς) να λέει για τις επιτροπές που δε συστάθηκαν! Και σιγά μην περάσει από εκεί υπόθεση χωρίς βαριές απώλειες! kan 62 φοβερή προσέγγιση το σκίτσο σου!! και γω που το παρακολουθώ το θέμα έκανα 5 λεπτά να το καταλάβω με τα φεκ ανοιχτά! φαντάσου οι αρχαιολόγοι!! Νομίζω μιλάμε για πλήρες αδιέξοδο! Edited June 7, 2018 at 01:41 μμ by sarcs
kan62 Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 04:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2018 at 04:00 μμ sarcs, μάλλον πρέπει να τροποποιήσω λίγο το διάγραμμα στην αρχή του, οι αρχαιολόγοι (ή μάλλον κάποιοι συνάδελφοι) πάνε πιό γρήγορα ... Σημερινό θέμα στο ΚΣΝΜ : ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη των υλοποιημένων εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα 117 παρ.10 και 125 παρ.5 του ν. 4495/2017, στο χαρακτηρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α. ως κτήριο χρήζον ειδικής προστασίας, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Πεσμαζόγλου, φερόμενης ιδιοκτησίας Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
sarcs Δημοσιεύτηκε June 9, 2018 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2018 at 06:57 πμ Eντάξει εδώ θα μιλάμε προφανώς για κάποιο ..γνωστό κτίριο, που έκανε τα πράγματα να ...τρέξουν από μόνα τους!! Πάντως στο λογισμικό δεν υπάρχει πεδίο να κλικάρεις για "υπαγωγή σε αρχαιολογικούς - ιστορικούς χώρους" (παρά μόνο για παραδοσιακούς και διατηρητέα). Από την άλλη στα αρχεία προς ανέβασμα υπάρχει βέβαια η γενική διατύπωση "θετική κρίση επιτροπής άρθρου 116 και 117, που ...θα μπορούσε να καλύψει την προχειρότητά τους και να επικαλεστούν ότι αφορά και τις παρ 9,10. Η μόνη σωτηρία μας θα ήταν να ήθελαν με τις 9,10 να πουν ότι επιτρέπεται κατ εξαίρεση (ακόμη και αν απαγορευόταν η οικοδόμηση κατά το χρόνο κατασκευής) η ρύθμιση, υπό τις προυποθέσεις των παραγράφων αυτών. Αλλά από τη "γραμματική" δεν προκύπτει κάτι τέτοιο δυστυχώς.
kan62 Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 07:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 27, 2018 at 07:06 πμ http://www.b2green.gr/el/post/59035/
Guest Δημοσιεύτηκε July 20, 2018 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2018 at 03:08 μμ Καλησπέρα, για να επιβεβαιώσω, έχω αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κτίριο αποθήκης σε κατοικία εντός αρχαιολογικής ζώνης Α1. Για το κτίσμα βγήκε άδεια αποθήκης και στη συνέχεια κατασκευάστηκε κατοικία, πολύ πριν την κήρυξη της ζώνης Α1. Για να γίνει η υπαγωγή απαιτείται η διαδικασία του άρθρου 116 ; Παρά το γεγονός οτι σύμφωνα με το Α89 - δεν ανήκει στις απαγορεύσεις υπαγωγής;
gab pet Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 07:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2018 at 07:16 μμ (edited) Καλησπέρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εγνατία και δίπλα σε κτίσμα που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, θέλω να κάνω ρύθμιση στον 5ο οροφο οικοδομής. Αφορά κλείσιμο χώρου στο δώμα. Η αρμόδια εφορεία νεοτέρων μνημείων, με παραπέμπει στο άρθρο 116, παρ 9 του Ν.4495/17. Θεωρώντας την θέση του οικοπέδου μου εντός ιστορικού κέντρου και σε άμεση επαφή με το περιβάλλον, διατηρητέου κτιρίου. Και τα δυο κτίρια έχουν άδεια (και αυτό με το αυθαίρετο και το διατηρητέο δίπλα). Έχει κάποιος παρόμοια εμπειρία με την συγκεκριμένη εφορεία στην Θεσσαλονίκη? Ενδιαφέρομαι πέρα από ρύθμιση να βγάλω και άδεια αλλαγής χρήσης σε όλο το κτίριο οπότε αναγκαστικά ρώτησα και για την ρύθμιση αν και θεωρούσα ότι το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν είναι ιστορικό τόπος. Ξέρει κάποιος ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την υπαγωγή του αυθαιρέτου? Δεν μου έδωσαν κάποια διευκρίνηση παρά μου είπαν αν διαβάσω το νόμο.. ευχαριστώ Edited July 24, 2018 at 07:13 μμ by Pavlos33
Guest Δημοσιεύτηκε July 24, 2018 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2018 at 02:23 μμ Το ιστορικό κέντρο είναι ιστορικός τόπος, αλλά για το 4495 θεωρώ δεν τίθεται ζήτημα. Η γειτνίαση με το διατηρητέο είναι που σου κάνει τη ζημιά λογικά έτσι;
gab pet Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 06:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2018 at 06:09 πμ Ναι είμαι σε άμεση επαφή με το περιβάλλον διατηρητέου κτιρίου. Ξέρεις ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
