Από 8 Μαίου
  rigid_joint said:
Λοιπόν σημειώστε καλά αυτά που θα πω γιατί έχω το κληρονομικό χάρισμα
7. Η καθυστέρηση μπορεί και να οφείλεται στην ιστορία νομιμοποίησης των ημι-υπαίθριων γιατί ως γνωστόν ο ενεργειακός επιθεωρητης είναι τρομερή επινόηση και πρέπει να πιστοποιεί ΟΧΙ ότι λένε τα σχέδια της πολεοδομίας ΑΛΛΑ ότι έχει κατασκευαστεί.
(φυσικά οι παρανομίες θα είναι ελάχιστες, σχεδόν ανύπαρκτες, όλοι χτίζουν όπως τα σχέδια στην πολεοδομία αλλά μιλάμε για αυτές τις ελάχιστες εξαιρέσεις παρανομίας)
αυτά είδα στον καφέ και τα ταρώ
Από 2 Ιουλίου
  rigid_joint said:
Εντάξει, τους "τακτοποίησαν", σηκωθείτε από ντιβάνια, καναπέδες, ξαπλώστρες, αιώρες, σεζ λογκ, πάρτε στυλά, σβύστρες, ξύστρες και ετοιμαστείτε, βουρ για πιστοποίηση στον γερμανό (αφού μόνο αυτός δίνει)
Από 3 Ιουλίου
  rigid_joint said:
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=...&artid=4524528
Απόσπασμα από ΤΑ ΝΕΑ:
"Ξεκαθάρισε ότι από το φθινόπωρο θα γίνει... δύσκολη η ζωή για τους ιδιοκτήτες που δεν σπεύσουν να πληρώσουν για να «τακτοποιήσουν» την αυθαιρεσία τους, αφού θα αρχίσει εκτενές σαφάρι ελέγχων ακόμη και πόρτα πόρτα και από την Εφορία."
Το φθινόπωρο θα έχει σαφάρι ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ και ξέρετε από ποιους? ε? από την Εφορία?
***Πορτα πόρτα το σαφάρι θα γίνει από τους ενεργειακους επιθεωρητές δηλαδή από εμάς***
Απόσπασμα από τις προφητείες μου http://www.michanikos.gr/showpost.php?p=75925&postcount=60
Σενάριο 1. ΜΗ νομιμοποίηση ημι-υπαίθριων και λοιπές παρανομίες. Με 1e/m2 τι πιστοποιείς?
α. Τα σχέδια της πολεοδομίας ----------> Συνένοχος σε παρανομίες άλλων με 100ευρώ το σπίτι
β. Την πραγματική κατάσταση--------> Αμα ξαναδεις πελάτη σφύρα μου κλέφτικα
Για τις παράνομες προσθήκες ας μη μιλήσω καλύτερα, μυαλό έχει ο καθένας και μπορεί να καταλάβει
Σενάριο2. (αρκετα πιθανο). Νομιμοποίηση ημι-υπαίθριων. Πιστοποιεις ΚΑΙ τον ημι-υπάιθριο και μετα:
α. όλα τάλλα νομιμα και δινεις πιστοποιητικο
β. υπάρχουν και άλλες παρανομίες οπότε πας στο Σενάριο 1
Τελικά έγινε το Σενάριο 1.5 (ένα και μισό) οπότε ενοποιήστε τα και τα 2 σενάρια για να κανονίσετε τα εισοδηματά σας για τον επόμενο χρόνο
7 Ιουλίου
  alej said:
Διάβασα στην Ναυτεμπορική ότι σήμερα ο υπουργός θα δώσει στην δημοσιότητα τον ΚΕΝΑΚ.
Για να δούμε...
Αν δεν ειμαι εγω προφήτης, τότε ποιος ειναι?
επαναλαμβάνω στην νοηματική για όσους έχουν προβλήματα ακοής :
  • Απαντήσεις 162
διάβασα για πολλή ώρα όλα όσα γράφουν συνάδελφοι και μη.
συμπέρασμα?ο καθένας λέει την άποψη του και μόνο.
να σας πω και εγώ κάτι απλό...δεν θέλεις εσύ ο Αρχιτέκτονας ο εργολάβος να σου κλείσει τους Η.Χ.?
η λύση που προτείνω είναι απλή.
κατά την μελέτη των στατικών συζητάς με τον πολιτικό μηχανικό(ή γίναμε οι αρχιτέκτονες πολιτικοί μηχανικοί και το αντίστροφό που ισχύει στο Ελλάδα μας????) να βγάλει τοιχία στα σημεία των Η.Χ. ώστε να είναι αδύνατον να κλειστεί ο Η.Χ.(όχι στο περίγραμμα το γενικό αλλά στο περίγραμμα της τοιχοποιίας).
αυτα
Υ.Γ. ας πει κάποιος επιτέλους με υπευθυνότητα τι ισχύει στον νέο νόμο.
stavrosa, μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Από κάτω υπάρχουν και θέσεις στάθμευσης, από πάνω αλλάζει η θέση του Η/Χ, το τοιχείο θα κάνει δόντι 10 εκ μέσα στο δωμάτιο κλπ κλπ κλπ προβλήματα.
Αλλά γιατί να κάνει ο μηχανικός τον ελεγτή του εργολάβου? Αυτή δεν είναι η δουλειά του κράτους. Του έννομου κράτους βέβαια. Αλλά ξέχασα. Εντο ίνι ιλάδα. Μπατι σκιλι αλεστι. Α, κι αλεστικα μι δινιτι. (σαν να ζητάει αλεστικά δεν είναι ο Σαρακατσάνος τώρα? χαχαχαχαχα )
Με υπευθυνότητα δεν μπορεί να σε πει κανένας αφού ακόμα κανένας δεν έχει δει το ΦΕΚ.
Εκείνο που θα 'χει πλάκα θα είναι όταν γίνουν εκλογές και τύχει να βγουν οι άλλοι, να κρατήσουν λέει τη ρύθμιση... αφού θα φέρνει φράγκα...
Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα! Το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις? Έχεις την εντύπωση ότι όταν με το καλό δημοσιευτεί το ΦΕΚ, θα ξέρεις τι θα κάνεις? Όλοι θα ερμηνεύουμε ότι θέλουμε και θα καθομαστε μερόνυχτα για να βρούμε τα παραθυράκια........... Κατακαημένη Ρούμελη...
φίλτατε συνάδελφε erling,σωστά αυτά που λες αλλά δες το και λίγο σαν από πείσμα...τι διαφημίζει την δουλειά μας? μια όψη.δεν θέλω να μου την χαλάσουν.το έκανα λοιπόν αυτό που ανέφερα και ποιο πάνω και το χάρηκα πολύ...όσο για το δόντια...να ναι καλά οι σοβατζήδες :) κακία αλλά το χάρηκα!!!!
και ποιο είναι το ποιο ωραίο?ο εργολάβος ξετρελάθηκε και με αγάπησε παράφορα...χαχαχα.
δεν συνεχίζω για να μην αρχίσω να λέω πιο χαζά.σήμερα ειδικά που είναι και παρασκευή
  • 1 month later...
καντηλια πρωινα...ειναι τελειως ηλιθιο να βαζει περιορισμο 1.80 στον ημιυπαιθριο και αυτο να ισχυει Σ ΟΛΗ την ελλαδα...αυτο θα ειχε καποιο εστω νοημα ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ αλλα ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ειναι απλα ηλιθιο γιατι με περιοριζει να δωσει μια λυση αρχιτεκτονικη μορφη που θελω...(συγκεκριμενα κανω στραβο Η-Υ)...Τ ΑΚΟΥς ΣΟΥΦΛΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ...
(το συμπερασμα εντος -εκτος μετα απο μακροσκελη κουβεντα με τον συναιτερο μου πολ-μηχ)
Πονάει κεφάλι κόψει κεφάλι... Αυτοί οι άσχετοι θα καταργείσουν και την pilotis.....
