Στην παραβίαση πλάγιας απόστασης, το συνολικό πρόστιμο επιβαρύνεται και με ένα συντελεστή λόγω αυτής επιπλέον, οπότε και στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιβάρυνση για το τμήμα που εισέρχεται στην ζώνη της υποχρεωτικής πλάγιας απόστασης. Αν δε το κτίριο ήταν όλο εντός Δ θα είχαμε όλους τους συντελεστές μαζί.
Από κει και πέρα είναι θέμα ερμηνείας. Αν ήθελε ο νόμος (αλλά και ο προηγούμενος) να αναφέρεται περιοριστικά μόνο σε πλάγια απόσταση δεν θα ανέφερε "εφόσον δεν παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις", αλλά θα ανέφερε "εφόσον δεν παραβιάζονται πλάγιες αποστάσεις".
Η δική μου γνώμη σταθερά από τον προηγούμενο νόμο μέχρι σήμερα,  είναι διαφορετική διότι θεωρώ ότι στις "πολεοδομικές διατάξεις" εμπεριέχεται και η παραβίαση της δόμησης. Γενικότερα, έχω τη γνώμη ότι η διάταξη αυτή αφορά μόνο τα εντελώς "καθαρά" από άποψη αυθαιρεσιών ακίνητα, στα οποία το κτίριο απλώς ανεγέρθηκε σε άλλη -νόμιμη-θέση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 3.
Για ιστορικούς λόγους θα το αναφέρω ότι τις εποχές προ αυθαιρετονόμων, οι πολεοδομίες δεν την θεωρούσαν μια ήσσονος σημασίας παράβαση, την εσφαλμένη θέση ανέγερσης κτιρίου, όταν έκαναν αυτοψία (καταγγελία κλπ).
Επίσης να σχολιάσω ότι, δεν είναι πάντοτε συμφέρον να τακτοποιηθεί το ακίνητο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις συμφέρει περισσότερο από άποψη κόστους τακτοποίησης, η νομιμοποίησή του, με πληρωμή παραβόλου και έκδοσης άδειας, όπως σε αυτή την περίπτωση ή σε περιπτώσεις κατάτμησης οι οποίες έγιναν χωρίς αναθεώρηση ή έκδοση άδειας για νέο τοπογραφικό και δ. κάλυψης κλπ.
  • Απαντήσεις 265
  On 30/5/2019 at 6:35 ΠΜ, Largy said:
Προσωπικά αυτές τις περιπτώσεις τις υπάγω στην  κατ. 3 διότι αυτό το ''δεν παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις''  θεωρώ οτι εννοεί ότι δεν παραβιάζονται οι πλάγιες αποστάσεις, βρίσκεται δλδ σε άλλη νόμιμη θέση και όχι αν το κτίριο έχει ή όχι ΥΔ.
Επίσης, δεν μου στέκει ότι ένα κτίριο που έχει αλλάξει θέση σε άλλη νόμιμη θέση χρεώνεται με ΥΔ,ΥΚ για όλο το εμβαδόν του που μετατοπίστηκε, ενώ εαν το ίδιο κτίριο παραβίαζε την πλάγια απόσταση θα χρεωνόταν ΥΔ,ΥΚ μόνο για το εμβαδόν που βρίσκεται εντός του Δ..
Δες και αυτό το αρχείο που το έκανε κάποιος συνάδελφος εδώ:
Expand
Στο παραπάνω σχήμα δε καταλαβαίνω γιατί στην περίπτωση 9 και 10 έχουμε Ο.Α. ΟΧΙ. Επιπλέον δεν είναι σαφές αν χρεώνουμε πέραν των ανάλογων υπερβάσεων (δόμησης, κάλυψης, Δ) και παράβαση κατ. 3 (ιδιδ) στα σχήματα 7, 8, 9 και 10. Ευχαριστώ
Edited by Stavros Ele
Expand
δες στο παράρτημα πότε βάζουμε όχι άδεια
Expand
Αφού στο παράρτημα αναφέρει ότι πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα το να είναι σε άλλη μη νόμιμη θέση και να μην έχουν κοινό τόπο τα δύο περιγράμματα. Στα σχήματα 9 και 10 μπορεί να μην έχουμε κοινό τόπο, αλλά έχουμε το κτίριο σε άλλη νόμιμη θέση.
  • 4 weeks later...
καλησπέρα σε όλους,
σε μια οικοδομή προ του 55, το 1983 εκδόθηκε άδεια για προσθήκη κατ επέκταση τις οικοδομής η οποία έχει γίνει βάσει τα εγκεκριμένα σχέδια άλλα υπάρχει μεγάλη διάφορα στην απόσταση από το σπίτι με το σύνορο του οικοπέδου και στην προσθήκη άλλα και στην οικοδομή προ τού 55 διότι η προσθήκη είναι περασιά της υπάρχουσας οικοδομής. θεωρό ότι είναι λάθος το τοπογραφικό  τις οικοδομικής αδείας ( λόγο ότι ο μηχανικός θα μέτρησε την περίφραξη που είχε πιο έξω από το οικόπεδο του ο ιδιοκτήτης)  διότι δείχνει σε λάθος θέσει και το υπάρχον κτίριο προ 55.
Γύρο στο 2007 χώρισε το χωράφι στην μέση άλλα δεν έχει κρατήσει την απόσταση δ ,
πως πρέπει να τα δηλώσω? θα το δηλώσω σαν λάθος τοποθέτηση του κτιρίου?  στα σημεία που παραβιάζει το δ θα το δηλώσω με ΥΔ+ΥΚ+ παραβίαση δ. σας επισυνάπτω το παλιό τοπογραφικό και το καινούργιο για να γίνω πιο κατανοητός.
Edited by G T
-εβαλες και τα σχηματα αναποδα
-λες και για χωραφι που εχτισε καποιος και μετα το χωρισε στη μεση
ποιός και πότε και πώς..
 Οσο για το τι  μετρησε ο μηχανικος και τι ελαβε σαν "ορια" και απο πού μετρησε
εσυ εχεις τα χαρτια,  αρα μπορεις να κρινεις τι λαθος εχει γινει.
Αρα, τα ξαναβλεπεις και επανερχεσαι.
Edited by dimitris GM
το χωράφι ήταν ένα μεγάλο όταν κτίστηκε και το 2007 χωρίστηκε όπως φαίνεται στο σχήμα 2. οι διάφορες είναι από το σχήμα (τοπογραφικό οικοδομής αδείας) και σχήμα 2 υπάρχων κατάσταση.
δλδ ηταν ενα αρχικο χωραφι και  εγινε
- ενα χωραφι 980,13τμ
και ενα χωραφι 549,12
ερωτημα
η αρχικη αδεια ποιο χωραφι εδειχνε
[τωρα ειναι λιγο καλιτερα,  που εβαλες τα σχηματα στο  πλαι..]:-)
είναι εντός οικοισμου. στην Ο.Α. το έδειχνε ένα οικόπεδο 1530τ.μ και τώρα έχουν γίνει ένα 980 και ένα 549
Επί τελους...
"... τα χωραφια γεγονασιν οικοπεδα..":smile:
κατα τα λοιπα
εχεις να δεις το αρχικο οικοπεδο
τι αδεια βγηκε
ποιος την εβγαλε
τι εχτισε τι εκοψε τι ερανε τι χωρισε τι εδωσε  μετα
καλη συνεχεια.
