Domi Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 05:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 05:46 πμ (edited) Καλημέρα, έχω κατοικία με Α και Β φάση 1337 (απο τους προηγούμενους ιδιοκτήτες - πουλήθηκε έτσι!!!!) έκανα 4178 οριστική για να προχωρήσω σε άδεια μικρής κλίμακας, στην πορεία διαπιστώθηκε πως τελικά δεν είχε γίνει η τρίτη φάση και μου είπαν στην ΥΔΟΜ, και μου το έδιεξαν στον νόμο, πως δεν μπορώ να τακτοποιήσω το θέμα με 4178 και πως πρέπει να ολοκληρώσω την τρίτη φάση κανένα παράθυρο με τον νέο νόμο? Edited November 18, 2020 at 12:35 μμ by Pavlos33
michael_civil Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 06:30 πμ Θεωρητικά είναι αυθαίρετες οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μετά την ένταξη στο ν.1337/83, αφού οι προηγούμενες είναι σε ανάσχεση επιβολής προστίμου και κατεδάφισης του κτιρίου. Κοίταξε αν μπορείς τις υπόλοιπες να τις επιμετρήσεις με το παράρτημα Β΄ του ν.4495/2017
da-mi Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 11:50 πμ 10 ώρες πριν, Domi said: Καλημέρα, έχω κατοικία με Α και Β φάση 1337 (απο τους προηγούμενους ιδιοκτήτες - πουλήθηκε έτσι!!!!) έκανα 4178 οριστική για να προχωρήσω σε άδεια μικρής κλίμακας, στην πορεία διαπιστώθηκε πως τελικά δεν είχε γίνει η τρίτη φάση και μου είπαν στην ΥΔΟΜ, και μου το έδιεξαν στον νόμο, πως δεν μπορώ να τακτοποιήσω το θέμα με 4178 και πως πρέπει να ολοκληρώσω την τρίτη φάση κανένα παράθυρο με τον νέο νόμο? Μήπως μπορείς να γίνεις λίγο σαφέστερος? Ποιό είναι το θέμα που δεν μπορεί να τακτοποιηθεί κατά την ΥΔΟΜ? δεν μπορεί αν τακτοποιηθεί ό,τι έχει μπει στο 1337
avgoust Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 01:49 μμ Domi , μας τα λες λίγο μπερδεμένα. Αν υπάρχει Β' φάση 1337 και δεν υπάρχουν μεταγενέστερα αυθαίρετα δεν χρειάζεται ρύθμιση 4178. Τι ρύθμισες εσύ ?
da-mi Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2018 at 02:44 μμ Πράγματι δεν απαιτείται να ενταχθούν στον 4495 τα αυθαίρετα του ν.1337 και μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση. Υποθέτω ότι ο συνάδελφος αναγκάστηκε να το εντάξει για να προχωρήσει στην ΕΕΜΚ που απαιτεί την υποβολή Ο.Α. ή δήλωσης ρύθμισης.... (εδώ υπάρχει κενό στο νόμο...) Αν είναι έτσι δε μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το δέχεται η ΥΔΟΜ...
martha1 Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 04:47 μμ καλησπερα.εχω ισογεια οικοδομη σε εκτος σχεδιου περιοχη, η οποια εχει ενταχθει στο Ν.1337/83 μονο κατα την Α και Β φαση.στο οικοπεδο πρεπει να γινει συσταση καθετων ιδιοκτησιων και μετα συσταση οριζοντιων στην οικοδομη. 1/ επειδη δεν εχει γινει η Γ φαση του 1337 χρειαζεται να το δηλωσω ως αυθαιρετο στον 4495/17? 2/ εαν δεν χρειαζεται να μπει στον 4495, μπορω να προχωρησω στη συσταση καθετων ιδιοκτησιων στο οικοπεδο η πρεπει οπωσδηποτε να μπει η οικοδομη στον 4495 για να γινει η συσταση καθετων ιδιοκτησιων?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 07:45 μμ (edited) http://www.michanikos.gr/forums/topic/22563-αυθαίρετα-φάσεις-νόμου-τρίτση/?do=findComment&comment=681164 κατα τα λοιπα πρεπει να εχουν χτισει ολοι για να τακτοποιήσουν όλοι και να συστησουν καθετη, με το αρθρο 98 Edited June 18, 2018 at 07:47 μμ by dimitris GM
martha1 Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 06:33 πμ σ ευχαριστω πολυ δημητρη
ioannat Δημοσιεύτηκε September 25, 2018 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2018 at 02:19 μμ (edited) (από μεταφορά. Pavlos33) Εχω διοροφο κτισμα που τακτοποιηθηκε με τον νομο του Τριτση. Πουθενα δεν χαρακτηριζει κυριους ή βοηθητικους χωρους. Γραφει "Ισογειο 70τμ και υπογειο 70τμ". Στον υπολογισμο του προστιμου βαζει με τον ιδιο συντελεστη και τα 140τμ. Θεωρω οτι το υπογειο ειναι κυριοι χωροι? Να σημειωσω οτι στο ισογειο δειχνει δωματια και λουτρο ενω στο υπογειο εχει μονο τους περιμερικους τοιχους Κάνε επεξεργασία στο κείμενό σου και βάλε τόνους. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής. Pavlos33 Edited September 25, 2018 at 06:11 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 25, 2018 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2018 at 06:14 μμ Πρόκειται για βεβαίωση μεταβίβασης; Στην τεχνική περιγραφή της δεύτερης δήλωσης αναφέρει κάτι για τη χρήση του υπογείου; Σήμερα η χρήση των χώρων είναι η κατοικία;
