stveio Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 Καλημέρα σε όλους, πελάτης θέλει να κάνει συμβόλαια σε οικόπεδο εντός οικισμού προ του '23 εμβαδού 365 τ.μ. για το οποίο δεν έχει παλαιότερους τίτλους ιδιοκτησίας, το διεκδικεί με χρησικτησία (εντός του οικοπέδου έχει δύο δωμάτια κατασκευασμένα προ του '55). Που έχω μπλεχτεί και ζητάω τη βοήθειά σας: Κατ'αρχάς να σας πώ ότι στην περιοχή έχει γίνει κτηματολόγιο. Το συγκεκριμένο οικόπεδο αποτελούσε τμήμα ευρύτερης έκτασης 4216τ.μ. που στην πρώτη ανάρτηση (βάσει κτηματολογικών πινάκων που μου έφερε) φαινόταν όλο ως ιδιοκτησία δικιά του με 1 ΚΑΕΚ και ως αιτία κτήσεως "χρησικτησία". Μεταξύ πρώτης και τρίτης ανάρτησης έδωσε με συμβόλαια στην κόρη του ένα κομάτι εντός ορίων 190 τ.μ. μέσα στο οποίο υπήρχε επίσης κτίσμα προ του 55. Στην τρίτη ανάρτηση του χαρακτηρίσανε ως δασική έκταση 3626 τ.μ., του πήρανε άλλα 35 τ.μ. περίπου ως κοινόχρηστο χώρο και του αφήσανε ως ιδιοκτησία δικιά του τα υπόλοιπα 365 τ.μ. για τα οποία θέλει να κάνει συμβόλαια. Επίσης να αναφέρω ότι πριν την τρίτη ανάρτηση, για το κομάτι που θέλει να κάνει συμβόλαια έβγαλε άδεια οικοδομής στην οποία το τοπογραφικό έδειχνε έκταση οικοπέδου 2005τ.μ. περιείχε δηλαδή και τμήμα έκτασης που αργότερα του χαρακτηρίσανε ως δασικό. (Η οικοδομή λόγω καταγγελιών για αυθαιρεσίες ποτέ δεν αποπερατώθηκε). Τα δασικά 3626 τ.μ. προσπαθεί δικαστικά να τα κερδίσει. Επίσης μου ζήτησε τοπογραφικό για τα 35 τ.μ. τα οποία ίσως διεκδικήσει στο μέλλον. Καταρχάς τα 365 τ.μ. που του απέμειναν είναι άρτια και οικοδομήσιμα? Με μπλέκει η ύπαρξη της άδειας με τοπογραφικό 2005 τ.μ. Απ'οτι έχω διαβάσει σε άλλα θέματα του φόρουμ και αν έχω καταλάβει καλά είναι. Μήπως όμως επειδή δεν έχει τίτλους αλλά επικαλείται χρησικτησία δεν είναι? Μήπως στη τελευταία περίπτωση πρέπει να περιμένει να δει τι θα γίνει με τα δικαστήρια και το δασικό? Από την άλλη όμως αφού υπάρχει μέσα κτίσμα πρό του 55 μήπως είναι άρτιο και οικοδομήσιμο πάλι κατά παρέκκλιση? Αν κάποια στιγμή θέλει να διορθώσει τα όρια των 365 τ.μ. σε 365+35=400 τ.μ. μπορεί να το κάνει μετά τα συμβόλαια? Θεωρώ ότι με τα συμβόλαια και το τοπογραφικό είναι σαν να αποδέχεται την έκταση των 365τ.μ. Μήπως πρέπει να κάνει τη διόρθωση πρίν τα συμβόλαια? Το ξέρω ότι τα λέω κάπως μπλεγμένα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι μπλεγμένη νοιώθω και γώ Είμαι σίγουρη πως τα πράγματα είναι πιο απλά αλλά αυτό σιγά σιγά με την εμπειρία ελπίζω να το κάνω πράξη Ευχαριστώ πάντως για το χρόνο σας
pk10gr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 Ειναι απλα μπερδεμενα.. Μια πρωτη σκεψη μου για παραδειγμα ειναι απο που προεκυψε το 2005 τ.μ. της αδειας.. Στην αδεια αυτη δεν επρεπε να εχει χαρτι απο το δασαρχειο? Και τα αλλα 1200 τ.μ. που πηγαν?
stveio Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 Εννοείς τα υπόλοιπα 2021τ.μ. που πήγαν? Όταν τον ρώτησα γιατί ο μηχανικός του έβγαλε την άδεια στην έκταση των 2005 τ.μ. είπε πως το έκανε αυτό ο μηχανικός γιατί δεν είχε τίτλους ιδιοκτησίας. Οσο για το δασαρχείο που με ρωτάς δεν μπορεί να κηρύχθηκε η έκταση εκ των υστέρων δασική?
stveio Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2009 Να σας κάνω άλλη μία ερώτηση. Αφού στην πρώτη ανάρτηση του κτηματολογίου είχε μία ιδιοκτησία με ένα ΚΑΕΚ πως μπορεσε να δώσει στην κόρη του μόνο τα 190 τ.μ. ? Δικαιολογείται κάπως αυτό απ'το ότι υπήρχε μέσα σε συτή την έκταση σπίτι προ το 55? Τί άλλα πράγματα πρέπει να ψάξω για να βγάλω άκρη?
chironis Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 13 , 2009 νομιζω φιλε stveio οτι δεν εχει σχεση οτι η ιδιοκτησια εχει 1 καεκ,απλα και ο ιδιοκτητης και ληπτρια των 190 τ.μ υποβαλλουν και οι δυο νεα δηλωση στο γ.κ.
mix_diako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2010 κατάφερες stveio να βγάλεις άκρη με αυτήν την υπόθεση; έχει περάσει από ότι βλέπω από την προηγούμενη καταχώρηση αρκετό διάστημα, οπότε υποθέτω πως κάτι βρήκες! το λέω, γιατί έχω και εγώ μία υπόθεση με οικόπεδο περίπου 10.000μ2 που εμπεριέχει μία ζώνη δασικής έκτασης επιφανείας περίπου 1.000μ2. Το κύριο ερώτημα είναι αν η υπόλοιπη έκταση των 9.000μ2 μπορεί να κατατμηθεί, αν μπορεί να "λειτουργήσει" η χρησικτησία και γενικά πώς επηρεάζεται η αρτιότητα και η οικοδομησιμότητα συναρτήσει του χαρακτηρισμού της ζώνης της δασικής έκτασης του ενιαίου οικοπέδου; Είναι αρκετά γενικά τα ερωτήματα το ξέρω, αλλά αν μπόρεσες να βγάλεις άκρη με το δικό σου, ίσως μπορείς να μου πεις κάποια πράγματα! Ευχαριστώ ΜΔ
mix_diako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Το κύριο ερώτημα είναι αν η υπόλοιπη έκταση των 9.000μ2 μπορεί να κατατμηθεί, αν μπορεί να "λειτουργήσει" η χρησικτησία και γενικά πώς επηρεάζεται η αρτιότητα και η οικοδομησιμότητα συναρτήσει του χαρακτηρισμού της ζώνης της δασικής έκτασης του ενιαίου οικοπέδου; κάτι βρήκα για όποιον ενδιαφέρεται, σελ 81 ΓΟΚ85 ΑΡΘΡΟ 2 νομίζω...
eseraidis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Στο Αρθ.2 συνάδελφε είναι οι ορισμοί.
mix_diako Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2010 Το ξέρω πως είναι οι ορισμοί, απλά σε ένα γρήγορο ξεφύλλισμα, είδα στην εν λόγω σελ (περίπου 5ο bullet) να γίνεται αναφορά - με δυο λόγια και όχι αναλυτικά, άρα σε παραπέμπει και αλλού - σε περίπτωση ιδιωτικής δασικής έκτασης και πώς επηρεάζει την αρτιότητα και την κάλυψη. thanks πάντως για την παρατήρηση, γιατί δεν ήμουν σαφής.
